Vovus
(whister)
KVM
viktorkva
viktorkva
Авто: Chery Amulet 1
10.02.2012 00:00
поменял две подушки переднюю и заднюю правую
они намного жешче... розработаются ли????
Я НАДЕЮСЬ НА ЕТО. ПОДУШКИ АМУЛЕТОВСКИЕ ПОКУПАЛ в магазине чери.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Re: Сильная вибрация при трогании с места
| IVS08 писал(а): |
| Доброго времени суток. Столкнулся с такой вот проблемой:в момент трогания с места, на кузов передается сильная вибрация. Так же при резком ускорении, на любой передаче, сначала удар в кузов, а потом машина разгоняться начинает. Если педаль нажимаешь плавно, то машина начинает разгон без проблем. Причем на только что прогретом двигателе трогаешься без проблем, а после часа поездок начинается вибрация. Заезжал в сервис, проверил подвеску, подушки, сцепление, все в норме. Может у кого была похожая проблема? |
сегодня решил такую проблему. поменял правую подушку со стороны пасажыра. на вид отличная а в нутри чтото сильно болтается как будто штото в ней оторвалось
Looterik
Котовский
(whister)
(whister)
10.02.2012 10:07
Котовский, а не цепляет ли защита на гофру? если конечно она есть(защита) после замены передней подушки двигателя вполне возможен такой вариант.
Котовский
Котовский
10.02.2012 11:29
(whister)
Нет, за гофру не цепляет, а вот штаны сейчас внизу вплотную прижаты к движку. Есть там кронштейн такой в нижней части движка, который лучше снимать при замене коробки. Вот там штаны его касаются. Полагаю дикая вибрация из-за этого.
Почему они притянулись так ? Думаю из-за того, что поленился откручивать приемную трубу при замене подушек. Домкратить движок приходилось высоко , сначала с одной, потом с другой стороны, мог просто согнуть приемную трубу.
Толяныч
(whister)
(whister)
10.02.2012 16:00
движок поддомкрачивать высоко не нужно. это не правельный подход( заблуждение ) к замене подушек)) там надо подставить под двигатель что ни будь, чуть приподняв его. все остальное меняется без проблем, путем снятия кронштейнов. при замене передней подушки, двигатель немного приподнимается. ) последний раз собирался на болты крепления защиты накрутить пару гаек, тем самым опустить ее немного ниже (заодно закрепить болты на месте ).
slava0467
slava0467
17.02.2012 12:52
Подскажите, может кто сталкивался, оригинальный номер передней подушки, а то в разных интернет-магазинах по разному. При заказе A11-1001310BA второй раз опять пришла подушка задняя правая, а мне нужна передняя. Продавцы ничего не могут понять, перезаказали уже по номеру A11-1001510BA, неизвестно, что теперь придет. По экзисту номер подушки передней правой A11-1001510BA. Заранее благодарен!!!
KVM
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
17.02.2012 13:00
slava0467
чем тебя febi не устраивает за 600рублей?
slava0467
slava0467
17.02.2012 13:18
У нас в магазинах на заказ дешевле, чем в экзисте, намного дешевле даже чем febi, но не вовсех выдают фотографии и описание. Так какой правильный номер, кто-нибудь заказывал?
