Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу   След. 54
TSA
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) FULL
TSA
Ссылка на сообщение 14.01.2012 19:12
**(в стадии наполнения)**
Всем доброго!!!
Опишу разборку двигателя
Сильно прошу не пинать
Использовалось: люди в количестве 3 шт. (6 рук), хороший набор инструментов,
навыков и сноровки по разборке китайского двигателя НЕТ,
(все 6 рук имели возможность не однократно разбирать двигатели ВАЗовского автопрома)
__//**Потребуется:**//__
**Головка на 13** для откручивания болтов масляного картера. (18 штук). С большим усилием отдираем картер от блока (т.к. прокладка картера отсутствует. Картер посажен на черный герметик возможно клей для лобовых стекол автомобилей).
**Головка на 13** для откручивания болтов масляного насоса вместе с приемным патрубком. (3 штуки).
**Ключ на 13** для ослабления генератора (2 болта).
**Головку на 22** для откручивания болта шкива № 15, снимаем шкив № 1,2,14 (собраны в единый модуль) не теряя шпонки №4 которая сидит жестко, но может слететь :-).
**Головку на 14** для откручивания болтов № 12,13 корзины сцепления № 11,10 (6 штук). Убираем корзину с диском сцепления.
**Головку на 17** для откручивания болтов №7 маховика с ободом №6 (6 штук).
Вал коленчатый №5 (далее коленвал)
**Головку на 13** для откручивания болтов щитка двигателя заднего (ПЫЛЬНИК МЕЖДУ КПП И ДВИГАТЕЛЕМ) №2 (2 штуки).
**Головку на 13** для откручивания болтов крышки- сальникодержателя коленваля (задняя) №4 (7 штук).Убираем резиновую прокладочку №1. **Ключ на 10** (можно пользоваться накидным или головкой) для снятия шкива с помпы (откручиваем 4 болта) снимаем шкив помпы и ремень генератора,
для снятия передней крышки откручиваем 11 болтов (имеют разную длину не перепутайте при обратной сборке). Прокладка возможно может и не пострадать  . Датчик положения коленчатого вала остается на крышке.
**Головка на 19** для откручивания болта №8 крепящего (большую) звездочку распредвала №7.
**Ключ на 13** для откручивания натяжителя цепи №5 (2 болта).
Снимаем аккуратно обе звездочки не теряя шпонок. На цепи два звена имеют другой цвет так что совместите эти звенья с точками на звездочках при установке обратно 
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 14.01.2012 19:17
Любопытно-любопытно! Yes
TSA
TSA
Ссылка на сообщение 14.01.2012 19:27
Вам хорошо а я редактировать не могу Sad
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Должно было выглядеть вот так!
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 14.01.2012 20:12
TSA писал(а):
Вам хорошо
Да нее. Я тоже с радикалом не дружу Izvini
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 14.01.2012 20:37
Normalno
Добавлено спустя 38 секунд:
разобраться можно
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
с какой целью разбор движки?
TSA
TSA
Ссылка на сообщение 14.01.2012 21:14
Загорелась лампочка давления масла
короче стуканул
при первой разборке в домашних условиях конечно (частичной) как бы выявилось, что растянута цепь ГРМ
Заменив на новые .....
сняв головку Выяснилось, что стучит поршень по головке :-)
от сюда результат
РАЗБИРАЮ!!!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.01.2012 23:53
кардинально
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 15.01.2012 17:59
жесть!!! с какого перепуга он стуканул?
какой пробег?
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
kuvlad
Ссылка на сообщение 16.01.2012 11:34
А на каком пробеге цепь грм менять надо ?
TSA
TSA
Ссылка на сообщение 16.01.2012 21:38
SERZ7459 писал(а):
какой пробег?
ТЫШЬ СТО
Скорее всего масло кака
TSA
TSA
Ссылка на сообщение 17.01.2012 11:51
Наполнение временно приостановлено!
в связи с финнсовыми затруднениями ... Pomogite
Пока могу написать что возил на расточку вал
специалист дал заключение все под 0.25 (есть в наличии в магазине)
а один 0.75 (нет в природе на наши машинки)
будем делать !
наблосал 17 листов (книжки) это первые два
[/img]
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 17.01.2012 15:53
похоже первый хозяин слукавил малеха Yes
Alhimick
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
Alhimick
Ссылка на сообщение 28.02.2012 18:28
Добрый день. Простите за вопрос чайника)) Решил покупать новый коленвал. вкладыши нашел только 0,25. Подойдут ли они? если нет то какие нужны и где их найти.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 28.02.2012 18:49
0.25 это вкладышы для ремонта
берёться ваш старый вал,протачиваеться на в данном случае 0,25мм
если решили покупать новый вал,ищите новые вкладыши,т.е. 000
Зы.напишите что случилось с вашим,проще будет дать совет Yes
Alhimick
Alhimick
Ссылка на сообщение 28.02.2012 19:09
Из за масляного голодания провернуло вкладыши. задрало коленвал. растачивать его негде. Может есть номера вкладышей 000?
