а печку включал??? Если моторчик печки не работает, даже на самых маленьких оборотах, то и переключатель температуры печки, работать не будет. У меня была точно такая же проблема. Сам был в шоке, а попробовал вкл печку на самые малые обороты и о елки палки, всё заработало, задвигалось _________________ Подпись
Да печку конечно включал, сейчас сама по себе заработала, что было хрен его знает.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Will_Rock писал(а):
У меня работало только на максимальных оборотах,дело было в массе.
И что где подтянули, помазали. Может и мне надо. _________________ Подпись
Блок климата начал жить своей жизнью!! 2-ой день уже так!с утра на холодную включается сам секунды на 2 - и так раза 3 с промежутками.после прогрева все в норме.начало конца?
Мне вчера меняли по гарантии. С десяти до упора. Проверил, возникли сомнения. Результат- не работает. Они все так удивлены были. В результате придётся ещё раз ехать.
Менял по гарантии. Перед выходом из строя месяца два трещал. Потом треск исчез и работать перестал, но лампочка всегда включалась при нажатии. Ждал запчасть около месяца (сначала пришел не того размера, еще раз перезаказал дилер). Но поменяли без вопросов.
я так понимаю отчаянных нет торпеду из за заслонки горячий-холодный еще ни кто не сдергивал.Может кто в курсе эта заслонка приводится снизу там моторчик привода рычаги а с верху она может слететь?
Он у меня то работает то нет, по нему треснишь заработает. Несколько раз старый разберал, контакты пропаивал, один хрен то работает то нет.
Вот и у меня почти также с рецеркуляцией, разберу в руках покручу поверчу поставлю обратно-работает, через некоторое время проверяю опять не работает, может на ямах где то что-то треханет, ума не приложу...
всем привет! я тут какбы новенький. чтоб лишнего не болтать сразу обозначу проблемму. в общем купил я свою М-ку с пробегом 110т.км. летом естественно ездил с кондеем все норм дует. но пришла осень похолодало, включил я печку а там фиг((( дует очень даже но воздух еле теплый, сам я на СТО работаю так что думал справлюсь, но не тут то было перепробовал все что можно, антифриз менял, заслонки искал, нашел! много косяков в этом авто конечно, но цели своей так и не добился!(( так симптомы, патрубки подходящие к печке огонь(всмысле горяячие оба) вентелятор работает, помпа в норме, ОЖ в норме, заслонки почти все нашел если я не ошибаюсь их там 3 (1-я находится под салонным фильтром который стоит под пластмаскои дворников,ну или за вентелятором отопителя(кому как угодно) кстати эта заслонка у меня не работает думаю изза ее электро привода. 2-я находится в центре печки я так понял она для распределения(направления) потоков воздуха она работает. а вот мистическую 3 заслонку я найтить не могу я грешу на нее, надеюсь дело в ней потому что если не в ней то я попал на радиатор печки((( подскажите пожалуйста где находится эта заслонка и что сделать чтобы к ней подобратся т.к. холодновато уже ездить становится(( и сразу же спрошу может кто знает как и чем можно прочистить радиатор печки если дело с заслонкой не выгорит?((
