Ошибка 0420 как от неё избавится?
На страницу 1 2  След.
kimuxa
Авто: Chery Kimo luxe
kimuxa
Ссылка на сообщение 14.01.2012 13:22
ребят помогите,систематично загарается „чек” на ходовые качества не влияет но очень бесит.К офицыалам ехать смысла нет,не помогут!помогите стереть ошибку из памяти (снятие клемы не помогает) зарание спасибо!!!
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 14.01.2012 14:14
Ошибка 0420 говорит о том что катализатор вышел из строя. Очень рано ее получать. если снятие клеммы не помогает значит ошибка повторяется, и надо искать причину ее возникновения. Так же ошибка потухнет если не будет повторяться примерно 100 км пробега или не помню сколько-то запусков двигателя.
kimuxa
kimuxa
Ссылка на сообщение 14.01.2012 14:34
как я понял, надо менять катализатор? Но авто прошла 12 000 т.км такое бывает?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2012 19:36
kimuxa писал(а):
такое бывает?
Бывает.Плохой бензин,пропуски в воспламенении,заводка машины с толкоча,перепрошивка мозгов у безмозглых чип-тюнеров,после долгой езды заехать вогромную лужу(чтобы кат искупался).Всё это может привести к выходу из строя ката.Но на сто процентов можно сказать,что он плохой.только сняв и посмотрев его,либо замером противодавления.Так что езжай в сервис и пусть капаются.
kimuxa
kimuxa
Ссылка на сообщение 14.01.2012 21:56
спасибо!!!
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.01.2012 11:28
Машинка похоже евро 3, с двумя лямбдами.
В моторах с евро 3, ЭБУ по второй лямбде смотрит как катализатор дожигает выхлопные газы, сравнивая показания первой и 2-й лямбды.
Не знаю какой там алгоритм, но видимо если показания 2-х лямбд отличаются несильно, ЭБУ считает, что кат не работает.
Одна из причин может быть, что или контактная колодка или проводка глючат на 2-й лямбде.
Может с резонатором что то, обратное давление не в норме, лямбда работает неправильно. Может дырка в трубе (было бы слышно), лямбда хлебает воздух и неправильно выдает показания....
В сервисе надо проверит работу обеих лямбда датчиков (осциллографом).
Если есть аппаратура, можно померить обратное давление и выяснить в каком состоянии катализатор.
Обычно срок службы ката рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Упороть кат. можно если он хлебнет чистого бензина (например на лямке таскали долго, пытаясь завести или пропуски зажигания постоянные из за плохих свечей). Реакция катализа чистого бензина разогревает соты ката до 800-1000 градусов и они спекаются.
Вообще забитый кат сразу сказывается на работе движка, машина тупит и не едет. А если он вообще насмерть убит, после глушения мотора из под днища несколько секунд раздается сипение.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 17.01.2012 18:30
Motto
У меня тоже с двумя лямбдами. Но такого никогда не было. Потом перешил на евро 2, вторая теперь что есть что нет. А потом лопнула крепление катализатора верхнее. приварили и заодно вычистил (удалил решетку) его.
kimuxa
Еще может с лямбдами быть что-то не то. Может их подключили наоборот?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.05.2012 19:04
сам словил такую ошибку после 32ткм. пробега.
Анализ инета показал, что с ошибкой люди борются, но перректально. Нормальных решений нет.
Для начала посещу сервисменов, потом надо будет думать.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.01.2021 20:06
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Тоже выскочила такая ошибка
bank1 - это лямбда ДО катализатора или после?
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 09.01.2021 13:26
В общем, отвечаю сам себе. Ошибку скинул, ошибка пропала. Проехал 50 км пока все норм!
Будет время, проверю работу датчиков. Но судя по всему оба рабочие, а погибает катализатор
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.01.2021 00:01
Lemon
Привет ! Приезжай, - поставлю тебе проставку под второй датчик и забудешь про эту ошибку. P0420
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 19.01.2021 09:56
smenson
Привет, адрес какой?
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 20.01.2021 10:15
А еще подскажите, не могу найти где читал. Небольшой хруст при переключении с первой на вторую, как можно поправить?
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2021 00:07
Lemon
В Чертаново это можно сделать.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 13.07.2021 18:52
Опять вылезла ошибка.
P0420 bank1. Это лямбда ДО катализатора или после?
