Ошибка 0420 как от неё избавится?
kimuxa
Авто: Chery Kimo luxe
Ссылка на сообщение14 Jan 2012 13:22
ребят помогите,систематично загарается „чек” на ходовые качества не влияет но очень бесит.К офицыалам ехать смысла нет,не помогут!помогите стереть ошибку из памяти (снятие клемы не помогает) зарание спасибо!!!
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Ссылка на сообщение14 Jan 2012 14:14
Ошибка 0420 говорит о том что катализатор вышел из строя. Очень рано ее получать. если снятие клеммы не помогает значит ошибка повторяется, и надо искать причину ее возникновения. Так же ошибка потухнет если не будет повторяться примерно 100 км пробега или не помню сколько-то запусков двигателя.
kimuxa
Ссылка на сообщение14 Jan 2012 14:34
как я понял, надо менять катализатор? Но авто прошла 12 000 т.км такое бывает?
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение14 Jan 2012 19:36
kimuxa писал(а):
такое бывает?
Бывает.Плохой бензин,пропуски в воспламенении,заводка машины с толкоча,перепрошивка мозгов у безмозглых чип-тюнеров,после долгой езды заехать вогромную лужу(чтобы кат искупался).Всё это может привести к выходу из строя ката.Но на сто процентов можно сказать,что он плохой.только сняв и посмотрев его,либо замером противодавления.Так что езжай в сервис и пусть капаются.
kimuxa
Ссылка на сообщение14 Jan 2012 21:56
спасибо!!!
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение17 Jan 2012 11:28
Машинка похоже евро 3, с двумя лямбдами.
В моторах с евро 3, ЭБУ по второй лямбде смотрит как катализатор дожигает выхлопные газы, сравнивая показания первой и 2-й лямбды.
Не знаю какой там алгоритм, но видимо если показания 2-х лямбд отличаются несильно, ЭБУ считает, что кат не работает.
Одна из причин может быть, что или контактная колодка или проводка глючат на 2-й лямбде.
Может с резонатором что то, обратное давление не в норме, лямбда работает неправильно. Может дырка в трубе (было бы слышно), лямбда хлебает воздух и неправильно выдает показания....
В сервисе надо проверит работу обеих лямбда датчиков (осциллографом).
Если есть аппаратура, можно померить обратное давление и выяснить в каком состоянии катализатор.
Обычно срок службы ката рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Упороть кат. можно если он хлебнет чистого бензина (например на лямке таскали долго, пытаясь завести или пропуски зажигания постоянные из за плохих свечей). Реакция катализа чистого бензина разогревает соты ката до 800-1000 градусов и они спекаются.
Вообще забитый кат сразу сказывается на работе движка, машина тупит и не едет. А если он вообще насмерть убит, после глушения мотора из под днища несколько секунд раздается сипение.
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение17 Jan 2012 18:30
Motto
У меня тоже с двумя лямбдами. Но такого никогда не было. Потом перешил на евро 2, вторая теперь что есть что нет. А потом лопнула крепление катализатора верхнее. приварили и заодно вычистил (удалил решетку) его.
kimuxa
Еще может с лямбдами быть что-то не то. Может их подключили наоборот?
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение22 May 2012 19:04
сам словил такую ошибку после 32ткм. пробега.
Анализ инета показал, что с ошибкой люди борются, но перректально. Нормальных решений нет.
Для начала посещу сервисменов, потом надо будет думать.
