Бобрик
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
Alien75
basden79
basden79
Авто: Great Wall Hover H3 2,4
02.12.2011 16:00
Привет парни, есть проблемка с генератором, без света есть зарядка, а со светом отсутствует. Первый раз при повороте ключа, делает пару оборотов двигателя и молчок, при повторном повороте ключа уже тихо. Главное шум за приборной панелью как от насоса и стрелки мелко так дрожат. Кто знает, что это? А звук похож как будто насос втягивает длится звук несколько секунд.
перенесено
ALEXXXEY
mumaza
mumaza
04.01.2012 18:45
basden79
была агалогичная фигня..
грешил на стартер. Однако, как выяснилось позже, оказалось дело в другом: К.З. в АКБ - в одной из банок, точнее. Стрелки на панели дергались, и всё трещало.. Рекомендую проверить (заменить) аккумулятор прежде чем грешить на генератор. Мало ли. Вдруг
MantaS
MantaS
09.01.2012 11:08
Доброго времени суток, уважаемые! Накрылся гена на моём тигрёнке( Unipoint ALT3047 по EXISTу как аналог не бьётся! Откуда тогда уверенность в взаимозаменяемости? Из чистой практики? И ещё тут про WAI 1-2118-01MI рассказывали...до сих пор работает? Цена у родного и Unipoint практически одинаковая, а как с надёжностью? Заранее всем спасибо)
серый Z
trastal
MantaS
MantaS
10.01.2012 20:22
серый Z писал(а): |
У вас двигатель какой??? |
двигло Митсу 2.4 как это в профиле прописать?
Dumon76
MantaS
MantaS
10.01.2012 21:18
Dumon76
СПС))
Добавлено спустя 2 минуты:
Про Unipoint ALT3047 ни кто не пояснил((
Сергей161
Авто: Chery Tiggo 2,4
Сергей161
11.01.2012 14:41
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каждый раз при запуске начинает свистеть ремень генератора, пробовал подтягивать менял на новый ремень и наконец, купил новый аккумулятор, ничего не помогает. Звук пропадает через некоторое время, но при нагрузке (включения фар, музыки, печки) на малых оборотах происходит то же самое. Кто сталкивался с подобным помогите.
коляколя
MantaS
коляколя
trastal
