Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Ланосовский, судя по твоему описанию, лучше. Если номерок кинешь - буду благодарен. 96 334 068,- он?
Искал в эл. каталогах - не нашел фото. Покупал на рынке - РДТ от Ланоса 1.5л. (там есть, если не изменяет память еще РДТ от 1.3л - он НЕ годится!!!
Нужно на форуме Ланос спросить номер. Завтра попробую.
Мих писал(а):
смущает только прозрачный шланг. Давления в том месте где ты его поставил нету, но если он от тёплого бензина будет раскисать то это не лучшее решение. Я бы все таки рекомендовал ставить РДТ в разрез штатного трубопровода с клипсами.
Дим.Борисыч писал(а):
пожалуй соглашусь с мих на счет теплого бензина
Господа, да прочитайте все же ВНИМАТЕЛЬНО (!) мои посты! Ведь подчеркивал специально, что не обычный, а армированный пластиковый шланг!!! Такие у меня стоят и на вент. картера и на топливной! Утверждаю - незаменимая вещь! Там толщина стенок около 1мм. + оплетка внутри стенок из прочной синтетической нити!!!
Мих! Как раз именно на участке высокого давления у меня установлен этот шланг. И в баке все переведено (из того, что осталось) на эти шланги – одна короткая трубка питания эжектора и выход от насоса к крышке. Они и гнутся неплохо и не заламываются! Выглядят примерно как на рисунке. Зайдите в любой хозмаг (строительный супермаркет) и купите в отделе сад - огород на пробу - не пожалеете!
Повторяю, если снаружи - шланг под хомутом лучше обмотать изолентой, в баке - ФУМкой. Чтобы края хомута не прорезали его при сильной затяжке.
а трубка с клипсами стоит не дорого вот только пока не пробовал ее разрезать и напялить на клипсы как на заводе но думаю что при помощи фена и матери все получится ( чем бы мне заменить гофрочку соединяющую крышку и модуль бензонасоса ) порезал об бак по неосторожности
Тут дело не только в технологии "одевания" трубки на штуцер, а еще и в том, что полимеры - это не кристаллы (металлы...), и от нагревания (феном) или от ультрафиолета межатомные связи в молекулах рвутся. Поэтому значительный нагрев полимеров (с точки зрения сохранения прочности) крайне нежелателен! Именно по этой причине и отказался от идеи использования (вторичного) пластиковых трубок.
(Скоро должен выйти мой еще один учебник по квантовой теории - там об этом можно будет прочитать подробнее, правда, на английском...)
Так что реальной альтернативы армированным трубкам не вижу. Хотя, в своей самодельной мойке использую (для воды) простые ПЭ шланги - они также спокойно держат 3.5- 4 атм. Но армированные лучше (надежнее)!
В общем, теперь, надеюсь, понятно рассказал? Мих, сегодня уже домой пора с работы. Завтра, если номер РДТ найду - кину...
Мих а не приходилось обратить внимание на вот такой момент!
у некоторых модулей насосов трубка в крышке идет вниз , а у других идет под 90 градусов вбок и цвет разный черный и прозрачный !
Так вот какой вопрос а на новых машинах какой вариант идет в комплектации я имею ввиду не менянных ни разу насосов тиго 2.4 литра то есть с завода автотор в калининграде ! слышал я что трубка вниз типа родной модуль а вбок от стороннего производителя (вот бы правду найти ) мой родной пробежал 100000 и я его сам загубил вовремя не заправился .
У меня родной модуль (Китай) - трубка (гофрированная светло коричневая) идет вбок. На нкоотрых новых (похоже, на "левакер") она прямо вниз. Уже это обсуждали.
Мих!
Пока мои поиски номера РДТ от Ланос 1.5 к успеху не привели. Видимо, РДТ надежный и мало кто сталкивался с проблемами его отказа. ... На форуме даже в теме про него ни слова о замене и номере...
Поэтому, думаю, для тебя самый простой вариант - заехать на ближайший рынок и спросить РДТ от Ланоса 1.5. У нас продавцы сразу предлагают то, что нужно. Тогда у них же можно и точный артикул запчасти узнать. В общем, как возьмешь в руки - сразу поймешь насколько вещь "интересная"!
Мих писал(а):
Ценник маленько не гуманный. в Москве от 820 до 1300р.
Цена на рынке сильно зависит от близости ко входу. В первых рядах (у нас) - $35 когда прошел метров 50-70 (к оптовым рядам) - купил за $18.7! (Как понимаю, это около 550р.) На волговский цена стабильна - около $12-13.
Но разница в цене оправдывает себя временем и удобством установки и надежностью. (Для меня, по крайней мере).
Еще немного усовершенствовал процедуру установки внешнего РДТ (Ланос, Волга...).
Теперь это два простых шага. Даже сиденья поднимать не нужно.
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
Шаг 1: Готовим РДТ под нужное давление и одеваем на вход шланг на 10 (резиновый или пластиковый армированный), крепим его хомутом.
Шаг 2. Не поднимая сиденья, а снизу слева снимаем клипсу на 8 с трубки и одеваем ее на выход (слив обратки) РДТ. Подмотав предварительно ФУМку на выход магистрали, одеваем на нее второй конец шланга на 10 и фиксируем хомутом. Все!
Проверяем давление (на всякий случай, хотя, можно и не проверять, если точно известно, что причина - РДТ) и едем... !!!
Шаг 1 - максимум 20 мин.
Шаг 2 - 3-5 мин.
Кулибиным - если кто хочет впоследствии проверять давление, можно в шланг на 10 (рабочего давления) вставить тройник и на средний выход одеть трубку со вставленным на конце ниппелем от бескамерки ("лишнюю" резину удалить ножом). Ниппель обжать хомутом, а трубку вывести в петлю под передней внутренней стенкой задней арки и закрепить чем-нибудь подходящим. Одеть на ниппель колпачок.
Для контроля давления - не поднимая сидений отвинчиваем колпачок и обычным манометром для колес измеряем давление топлива. После этого - не забыть вернуть колпачок на место! Система безопасна, ибо в этой области никаких ВВ проводов, ни даже просто горячих предметов НЕТ. В случае неполадок запах бензина сразу будет сигнализировать о проблемах. У меня прошлой зимой так была выведена трубка для подкачки воздуха в вакуумную камеру РДТ, все с ней было ОК. Но сама идея подкачки избыточного давления себя не оправдала. Объем трубки оказался мал и давление быстро спадало....
Сейчас все сделал по другому, как рассказал выше - и нормально!
Тьфу х 3!!!
Мих, ну и как тебе это все?!
Приходилось обращать.
Страниц 8-10 назад писал, что на рынке появились поддельные насосы, которых хватает на 1-2 месяца работы. Одним из признаков являлось наличие трубки идущей сразу вниз и отсутствие клейма "Чери" на крышке.
Крышку в общем то такую поставить можно, но штуцер может просто не надеться на тройник бензонасоса. Разные диаметры.
Посмотри картинки, такой? Если да, то поиск по номеру 96334068
Да! (Абсолютно точно по картинке, конечно, не сказать, но оч. похоже.)
Обрати внимание, что, сняв резиновое кольцо (стрелка), шланг (высокого давления) можно одеть на 10-12 мм.! Но главное - посередине (а не в конце!) будет паз, так что шланг НЕ слетит и не будет пропускать. Проверено...
В общем, как по мне, так идея наша - Das ist Fantastisch! Лучшего пока нет! ... Или ты не согласен?
Там обязательно нужно проверить, чтобы после установки трубка с клипсами не "заламывалась", это недостаток этих трубок. А так, у меня все работает, думаю - и у тебя получится и ты оценишь этот метод.
Единственно с чем возникли проблемы, так это с датчиком давления (он правда для масла!). До этого два ВАЗовских быстро (в течение нескольких месяцев) начмнали показывать "шо попало", теперь и этот (фирменный) так. На выходные попробую разобраться, хотя и на других форумах пишут о ненадежности этих датчиков (резистивных), даже для масла. Странно, у меня на ВАЗике он простоял нормально более 20 лет ... да и теперь трудится у нового хозяина. Так что буду разбираться, если что - уже нашел у нас в Харькове тензометрические датчики, попробую такой. Там, правда обвязка может не подойти. Отпишусь, если будет что -либо интересное.
Ну и ты, если что - пиши, не пропадай.
С наступающим.
Привет Тигроводам!!! У меня снова беда, сил нету бороться с Авто, глохнет при торможении и всё тут... Сегодня с соседом проводили эксперемент, он ехал за рулём, а я приоткрыл крышку топл-го модуля где насос , светил фонариком и смотрел на скоко сильно отливается топливо от насоса при тормажении(резком и плавном). Перекачка работает отлично на мой взгляд видел сёдня вживую!!
Вообщем катались с соседом туда-сюда тормозили то плавно, то резковсяка разна и авто как назло ни разу не заглохла при торможении
Да, всё же топливо отливается от модуля насоса, но не настолько сильно, чтобы глохнуть, ведь постоянно льётся бенз в сам стаканс перекачки, в итоги сосед сказал, что я всё придумал то,что она глохнет при торможении и рассмеялся!!!!
Я всё снова собрал (да, в баке было пол бака)и поехал по делам в город и выехав в город началась таже песня пока не залил 10л, да и то перед Ж/Д переездомпорезче решил притормозить(сзади ни кого не было)и она собаказаглохла даже уже когда в баке больше чем пол бака
Вот такая бяка, уже не знаю на чё и грешить, бум менять насос на 10шный, посмотрим, что оно даст....
РS: Я конешно понимаю, что никто мне в этом не поможет, это просто уже КРИК ДУШИ(охото нормально тормозить и не бояться,что щас заглохнети ты в кого нить влетиш ТЬФУ, ТЬФУ,ТЬФУ) Пробег 89ткм
Всех с наступающим!!!!!
makinaru!
Главный критерий нормальной работы топливной - стабильное давление 3.5 атм в магистрали!!!
Прежде, чем менять насос нужно убедиться, что при торможении именно падает давление! Это можно сделать с помощью манометра для проверки давления в шинах. Наверное, самый простой способ - снять трубку с клипсами (с модуля РДТ) и вместо нее поставить на хомутах резиновый бензостойкий шланг, в котором установлен тройник. На средний выход тройника одеть трубку подходящей длины с ниппелем от бескамерки на конце. на ниппель манометр для колес и попросить пассажира понаблюдать за давлением. Все тонкости пояснил выше на предыдущих страницах.
Ведь это может быть и не вина топливной!!! И незачем тратить время в таком случае на замену насоса, а найти истинную причину и устранить ее. Удачи!
может вакуумный усилитель глючит? Проверь все трубочки на целостность и герметичность.попробуй снять с него шланг заглуши каким нибудь чёпиком и прокатись.только сильно не разгоняйся возможно где то каратышь при торможении отключить временно провода от педали тормоза(хотя маловероятно)
Отчего-же, могли доп.сигналку на лампы тормоза завести, бывали случаи
если вытащить предохранитель с реле бензонасоса, движок ещё секунд 15 проработает, это не он!
makinaru!
На Тиго когда начинаются проблемы с работой движка, 90% причин находится в области топливной системы, причем в основном это РТД. По любому надо проверить давление в топливной магистрали, как пишет Дмитрий, а потом уже двигаться дальше.
