Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
На страницу 1 Пред.    След. 150
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение31 May 2011 20:32
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442
В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Топливная система (бензонасос, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива ) - возможные проблемы, самостоятельная диагностика и ремонт
Топливная система (часть 2) - Бензонасос, сетка бензонасоса, модернизация (установка двух насосов)
Топливная система (часть 3) - Устройство, проблемы, связанные с РДТ и их решение
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5448117559fb73d56f5e7a9
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение24 Dec 2011 17:52
Vlad_S писал(а):
В такой ситуёвине перекачка в натуре может приткнуться
Влад, тут раньше обсуждали и пришлди к выводу, что клапан перед эжектором открывается примерно на 2.5 атм (возможно, чтобы в случае чего доехать на этом давлении!?).
Но я склоняюсь к тому, что он просто не дает сливаться топливу, чтобы при пуске магистраль быстрее заполнялась. У себя его вообще выбросил и вставил медицинскую иголку на входе в магистраль. Работало отлично. Потом все же добавил самодельный регулируемый РДТ (выставил 2.5 атм.) в цепь питания перекачки. Тож работает.
Мораль: и при 1 атм. избыточной перекачка работает. Проверено - летом при возвращении из отпуска километров 50 "на лампочке" ехал. Так что я бы (раз уж вскрыт модуль РДТ) и эжектор проверил. Больно уж там отверстие малое (любая песчинка его забьет).
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Ссылка на сообщение24 Dec 2011 20:57
всем, всем ,всем без надобности не лезьте в бак, родной РДТ выходит из строя за полдня без бензина, сохнет что ли, у меня уже год от калины стоит, 3,6 стабильно на любых режимах, заводится с первого раза при любых температурах.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение25 Dec 2011 20:20
виктор ульяновск писал(а):
всем, всем ,всем ...
Сегодня поставил РДТ от Ланоса, регулируемый. Он, как уже говорил, понадежнее волговского (в смысле – держит давление после остановки мотора). Меньше по размерам - удобнее размещается на баке, толще стенки – нарезал резьбу и вкрутил болт регулировочный, который подпирает доп. пружинку. На все ушло около 20 мин. (Правда еще и болт проточил, чтобы пружинка на болталась, но это можно и не делать). По сравнению с волговским: недостатки – дороже примерно на $5.
Достоинства:
- для монтажа ничего переделывать не нужно, крепление топливной магистрали более надежное! Дело в том, что у волговского РДТ после снятия резинового кольца на входе получается бортик диам. 10 и толщиной около 2 мм. Далее – паз (для резинового кольца) шириной около 3 мм. И далее - прилив на корпусе диам. 12мм. Так что одеть шланг (магистрали) удается лишь на 5 мм. по глубине. У меня так стоял резиновый шланг…, но через несколько недель он раскис и стал травить бензин. Подтяжка хомута полностью проблему не решила. Можно было пластиковый шланг одеть, но я врезал штуцер. Это на старом … потом этот распилил для изучения, а на новый выточил переходник с конусом, как на рампе.
На РДТ от Ланоса прилив на корпусе также имеет диаметр 10 мм. и шланг одеть можно глубже (на 10-12 мм.) (желтая стрелка на фото 1).. Этого, как показал опыт, вполне достаточно. Сейчас, когда снимал старый пластиковый шланг, то, даже отпустив полностью хомут, не смог снять шланг (пришлось надрезать). Так что в дороге не соскочит, даже если хомут ослабнет.
Кроме того, как уже сказал, ланосовский РДТ отлично держит давление после остановки мотора. А в остальном - дальнейшая эксплуатация покажет…
Ну а теперь главное – выкладываю фотоотчет с пошаговой инструкцией по установке внешнего РДТ на примере РДТ от Ланоса (установка волговского практически ничем не отличается).
1. Готовим давление РДТ перед установкой (простейший способ - отрегулировать с помощью проволоки по методу Миха, в Ланосовском для этого придется просверлить отверстие). Я сделал иначе - взял болт (М12) с гайкой и, просверлив отверстие и нарезав там резьбу, вставил внутрь доп. пружинку, подперев ее этим болтом. Затем отрегулировал на требуемое давление и гайкой законтрил. (Фото 1-3).
2.Отсоединяем трубку с клипсами (на фото красной стрелкой) от модуля РДТ и топливной магистрали. Один конец (тонкая клипса на 8мм. внутр.) трубки одеваем на выход РДТ.
3. На вход РДТ одеваем шланг (лучше пластиковый армированный, внутр. диам. 10 мм.) и обтягиваем хомутом.
4. Выход топливной магистрали (диам 8 мм.) оборачиваем ФУМ лентой, так, чтобы шланг на 10 одевался плотно (не болтался). Там есть бортик (для фиксатора клипсы) диаметром около10 мм. Ленту мотаем за этим бортиком (не с краю)!!! (См. фото!). При необходимости, если шланг не садится плотно на бортик, то обматываем немного и сам бортик.
5. Одеваем оставшийся конец шланга (на 10мм.) на подготовленный выход топливной магистрали (при необходимости шланг можно свернуть кольцом), фиксируем его хомутом, после чего все укладываем на бак (лучше наклеить на бак шумку под РДТ) и одеваем на выход модуля РДТ клипсу (большую, на 10). Внимание! Трубку с клипсами сильно перегибать нельзя!!! Она «заламывается» вместо того, чтобы гнуться. После сборки нужно проверить, что она нигде не переломилась.
Все заводим и наслаждаемся результатами собственного труда… и работой мотора…
Это, наверное, самый простой и эффективный вариант. Конечно, посреди оживленной улицы … зимой в мороз со снегом его не сделать - для этого есть немного подпиленный саморез (рецепт terra), как аварийный вариант.
Но по сравнению с другими этот вариант имеет неоспоримые преимущества:
1. Все детали доступны и недороги.
2. Не нужно лазить по «мусоркам» в поисках старых корпусов модулей РДТ от других авто и в случае «удачи» тратить время на переделку штатного корпуса…или искать токаря и ждать, пока он выточит корпус под новый (калиновский) РДТ…
3. При необходимости можно легко заменить РДТ или вернуться к стоковому (если достать новый родной РДТ).
В общем, нигде на свалках ничего не искал, все необходимое быстро купил на рынке. На всю замену (с подготовкой и замером давления, фотосессией) у меня ушло минут 40.
На фото также разные бензонасосы (для сравнения размеров).
В заключение – никого не хотел обидеть. Прекрасно понимаю, что каждому «кулибину» дороже свой, авторский вариант. У меня также есть свой вариант, с доп. эжектором, «заточенный» под наличие резервного подвесного насоса. Но я его никому не навязываю и не объявляю единственно «верным»
Полагаю, что именно тот вариант, о котором сейчас рассказал, есть наиболее удобный и доступный для реализации при наличии минимальных навыков и средств. Надеюсь кому-то эта информация пригодится...
Дим.Борисыч
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 13:55
Всем првет!
итак результат моих ходовых испытаний !
пробег 250 км полет нормальный заводка утром уверенная тяга в норме перекачка с шариковым клапаном работает расход по трассе 9литров при средней скорости 90км\ч осталось разобраться с показаниями ДУТ сказать что врет не могу но показания более менее точные показывает не сразу пока не знаю как вылечить разбираюсь со старым топливным узлом хочу кое что изменить по своему и проверить на (стенде ) о результатах отпишу
Да еще может кто встречал такую пластиковую трубку термоусадочную она сильно могла бы помочь в решении многих задач связанных с нашими модулями?
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 13:59
Прошу консультации!
Если установить насос Aeromotive с высокой производительностью 340л/час, не получится ли обратный эффект- сплошное перекачивание бензина в баке? и при этом может уменьшиться ресурс сетки?
Есть ли в этом смысл, или достаточно 60л/час?
Какая производительность у стандартного?
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 14:31
По ДУТ - есть тема профильная:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2534&start=300
и ВИКИ
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_-_rdt_datchik_urovnja_topliva_-_dut_setka-filtr_..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Я не нашел. Они, скорее всего, идут только в сборе. Можно на разборках поискать. Но я решил иначе... все ОК.
Sergey Z писал(а):
Прошу консультации!
Скорее всего, получится. Насос будет перегреваться при малом кол-ве топлива летом. Тут нужно понимать еще, что производительность насоса зависит от рабочего давления (у нас 3.5 бар)!!!
Точных оф. данных по насосам нет (производители такого не дают - просто подразумевается, что замена должна быть на стоковый насос).
Я бы исходил из того, что расход бензина (максимальный!) не более 15 л-час. (Это при максимальной скорости.) Так что производительность 60л-час это уже четырехкратный запас! Думаю, более чем достаточно. Кстати, и электрика рассчитана под такую мощность насоса. И с более мощным могут быть проблемы и по этой части. Все должно быть согласовано! (ИМХО.)
serg7135
Авто: Chery Tiggo 2,4 M
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 16:50
http://www.chipdip.ru/catalog/heat-shrink-tubing.aspx
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 19:51
serg7135
Эти трубки не поодойдут, это вместо изоленты на эл. провода. Жесткости никакой. Нужна трубка типа топливных магистралей.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 20:31
И гофрированная, чтобы гнулась нормально! Но тут сразу проблема возникает с длиной, т.к. концы трубки должны быть прямыми (!), чтобы их одеть на штуцера. Иными словами, просто отрезать от гофрированной трубки кусок нужной длины и одеть на штуцера не получится. А греть... вкручивать болт... одевать на штуцер (рецепт Миха) - это для профессионалов, уже имеющих навыки, иначе (без соотв. тренировки) можно получить лишние проблемы. В общем, монтаж этих трубок требует либо специального оборудования (заводского), либо спец. "технологий" и по этой причине продавать такие трубки "в розницу" производитель вряд ли будет. (ИМХО).
Хотя трубки удобные, и думал даже одно время спец штуцера под них сделать. Но руки так и не дошли... Да и трубок не нашел. Решил проблему иначе.
Мих
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 09:15
В Москве в КЭМПе видел штуцера 8мм отдельно. Трубку можно купить от ВАЗа длинную (сейчас на новые машины ставят такие же) и загнуть под нужным углом разогрев феном.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 13:52
Насчет штуцеров (клипс) - у нас на рынке они есть в любом киоске с ВАЗовской "мелочевкой"... Есть три вида - прямые, уголком и на два входа (прямой и уголок). Цена - от $1.2 до $1.9. Но только 8 мм., на 10 мм. нигде отдельно клипс не видел. Купил в экзисте трубку, ту, что ты подсказал. Friend
Трубки пластиковые армированные прозрачные, такие как на фото в перовом сообщении на этой странице, есть и на рынке и в любом хозмаге в разделе "Сад-огород". Диам. - от 6 до 13 мм. Цена - от $0.9 до от $1.1 за метр.
У меня уже второй год такие стоят! И в баке. No problem! Т. х 3 !!! Была проблема с перегибом на выходе из штуцера насоса БОШ ... решил, одев доп хомут на место перегиба. Чтобы хомуты при затяжке не надрезали трубку (на всякий случай) подматываю под хомут изоленту (если снаружи) или ФУМ ленту (в баке). Все работает. Единственное, нужно следить, чтобы трубка изначально одевалась на штуцер плотно (не была прослаблена)! В крайнем случае, можно немного ФУМкой подмотать. Проверено.
Мих, ну а как тебе все же вариант с установкой внешнего РДТ (первый пост на этой стр.)? По-моему, проще, дешевле (если волговский ставить, я их видел со штуцерами на слив под клипсу) и удобнее уже ничего не придумать!... Разве что САМОрез САМОрегулируемый Crazy Nalivai
Мих
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 20:16
Dmitry.O.
Дим, нормально. Я тоже думаю от ГАЗовских РДТ уходить. Ланосовский, судя по твоему описанию, лучше. Если номерок кинешь - буду благодарен. 96 334 068,- он? Ценник маленько не гуманный. в Москве от 820 до 1300р.
В твоих фотках смущает только прозрачный шланг. Давления в том месте где ты его поставил нету, но если он от тёплого бензина будет раскисать то это не лучшее решение. Я бы все таки рекомендовал ставить РДТ в разрез штатного трубопровода с клипсами.
Дим.Борисыч
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 20:40
всем привет пожалуй соглашусь с мих на счет теплого бензина а трубка с клипсами стоит не дорого вот только пока не пробовал ее разрезать и напялить на клипсы как на заводе но думаю что при помощи фена и матери все получится ( чем бы мне заменить гофрочку соединяющую крышку и модуль бензонасоса ) порезал об бак по неосторожности
Мих
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 21:11
Дим.Борисыч
Если о мне заскочишь, то у меня они есть.
Дим.Борисыч
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 21:59
мих !скок денег?
