помогите люди сгорел транзистор блока управления печкой, если есть у кого фото блока скиньте пожалуйста, нужно узнать что за транзистор и какое сопротивление,вот фото сгоревшего транзистора
Alien192
Во-первых это не транзистор, а резистор(сопротивление) R78 и его номинал считывается по цветным полоскам, там их 4 и на фото их не видно та и понятно, он же горел, хотя это не показатель. Он может быть целый, надо прозванивать тестером. Во-вторых не могу найти сами схемы всех блоков(может кто знает ссылки), на них все номиналы указаны и проблема считывания что где стоит для замены была бы решена.
P.S. Разбирать рабочий блок ради этого вряд ли кто захочет(ИМХО).
P.P.S. Сопротивления просто так не горят, значит перегрузка по его цепи была, скорее всего он стоит в цепи транзистора(может который на черном радиаторе рядышком) который вышел из строя и спалил резистор. Эх, схему бы.
Здрасвтвуйте! Рассверлил корпус термостата,заменил забитый радиатор печки на новый, проклеил корпус печки герметиком ,заделал все щели там-же ..... и наступил полный Ташкент!!!!! , эл. пампу отключаю ,а то сидеть в машине не возможно!
Если не трудно померяй старый радиатор, д*в*ш и размер патрубков от радиатора до сгиба и от сгиба до среза, а то чего-то никто не дает инфу, заранее спасибо...
Эх, настал и мой черед пожаловаться и просить помощи.
С недавнего времени стоит только даже на прогретой машине остановиться в малюсенькой пробочке, как из дефлекторов дует холодный воздух, вне зависимости от выставленной температуры. Каюсь, во многом сам виноват - антифриз в машине так и не менял за почти 4,5 года эксплуатации и 80 тысяч км. пробега.
В связи с этим вопрос - согласится ли кто из форумчан помочь мне промыть систему охлаждения с радиатором печки и заменить антифриз? За деньги, естессно.
Или подскажут вменяемый сервис (желательно, на юге СПб), где все это сделают качественно и за вменяемые денежки.
Сегодня умер вентилятор отопителя Дисплей горит все работает просто вент. молчит, нашел один перегоревший предохранитель заменил не помогло,у ОД очередь до года дракона... да и сразу намекают на замену вентилятора блин...
А может не всё так печально - транзистор (IRF 3205) регулятора оборотов смотрел? Если он вылетел- то делов на 50 р. и 15 минут работы с перекуром.
Gans.
Снимаешь бардачек, откручиваешь бортовой комп., за ним вглубине увидишь черный кубик. Прикручен на двух винтах. Отцепишь разъём, открутишь винты, вынимается вверх (у него снизу радиатор длинный для транзистора). Сам корпус пластмассовый на защелках. Снимишь его- увидишь транзистор.
