Как снять прикуриватель на Солано?
Ответить    Все форумы » Lifan
Юлдаш
Авто: Lifan Solano CX
Юлдаш
Ссылка на сообщение 16.02.2011 15:01
Сломался замок и для того чтоб его починить надо снять. Держится он на 4-х винтах. верхние откручиваются без проблем, а вот до нижних никак не добраться, мешает сама крышка. Кто подскажет как к ним пдлезть?
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 17.02.2011 09:18
Ну что нет мыслей? У меня вариант только гнуть отвертку и намагнитив откручивать птихоньку.
FG
Авто: Chery Fora
FG
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.02.2011 14:13
Извините, но я снимал на одной машине (с регулятором вентилятора отопителя разбирались) обычной отверткой с длинным жалом, и ей же на место закручивал....При сборке пришлось несколько попыток применять - нижние саморезы выпадали под прикуриватель - но его вытаскивал и доставал.... Им там проваливаться некуда....
А отвертку гнуть - не есть гут - когда головка провернется - гнутое жало наоборот упрется... Тогда уж гибкий удлинитель взять...
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 21.02.2011 11:25
Итак снял длинной намагниченной отверткой. пока не нашел проблемы. Буду колдовать над ним вечером.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 21.02.2011 11:36
посмотрел я в салоне, как крепится пепельница. там можно отвернуть любой отверткой, посмотрел 5 машин. проблем никаких, либо у тебя не до конца она откидывается
Юлдаш
Юлдаш
Ссылка на сообщение 21.02.2011 11:47
На фото откинута до конца, но можно ещё немного отгнуть. Нужна именно длинная отвертка, ей удобнее всего.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 21.02.2011 11:50
да я пальцами до винтов доставал. и на сервисе сказали, снять максимум 5 минут. открутил и слава Богу.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:50
А рычаг вместе с чехлом не пробывал снять. Я не помню но снимал без проблем. Bravo
