Термостат ,двигатель 4G18
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.09.2010 09:14
Подскажите пожалуйста от чего подходит?
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
gavrilov_aa
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.11.2010 22:08
Мицубиси Каризма 1.6 1.8 .95г- D25008/ . 20c50040y0/.wv56MC-82
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.11.2010 21:29
Мицубиси Каризма 1.6 1.8 .95г- D25008/ . 20c50040y0/.wv56MC-82[/quote]
большое спасибо!
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 17.12.2011 14:05
Подскажите пожалуйста от чего есчо подходит?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.12.2011 15:31
А чем родной то не устраивает? Nea
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 17.12.2011 20:21
его надо искать или заказвать
а магазинов для других машин на каждом углу как грязи
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.12.2011 09:32
cfitymrf
у morfey можно заказать shop.auto-byd.ru цена вопроса 400 руб. Nalivai
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 01.02.2012 19:56
Хотелось бы узнать, может кто менял термостат родной на термостат другой фирмы, но открывающийся на более высокую температуру?
lenskay14
Авто: BYD F3
lenskay14
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.02.2012 14:08
Привет! Я Менял термостат MISUBISHI № его MD346547 температура открытия клапана 88с и был выбор № MD337408 температура открытия клапана 82с Поставил на 88с! Доволен зима -20с за бортом в солоне жара стрелка не падает на С стоит на 9 даже на скорости не выдувается и мах включенной печке температура и скорость вращения ! до этого мучился минус 10щё ничего чуть больше труба! холодно в солоне ! незнаю может летом буду жалеть что не 82С поставил пока радуюсь ! А на старом термостате было выбито 82с!
причина его замены: Медленный прогрев и становилось холодно как только начинал движение .... после снятия померил температура открытия клапана начиналось с 30с дальше при нагреве только больше открывался и к своим 82с уже был открыт на мах! А должен только начать при открыться в это время !
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.02.2012 07:46
Сегодня обнаружил проблемку. Когда машина едет температура двигателя держится и климат включается в положении авто на третий скорости, но воздух из дефлекторов идет не горячий, а теплый. Остановился около работы и включил обдув лобового стекла и постоял минут пять. Температура двигателя упала, включил климат на авто, а он только на втором положении. Прошлой зимой у меня была проблема, но тогда мотор со всем не прогревался, заменил термостат и проблема ушла. Думаю, что опять наверное термостат приказывает долго жить, но не уверен. Температура за бортом -25. Какие мысли у кого???
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.02.2012 19:56
Для начала проверь уровень жидкости
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.02.2012 07:14
Жидкости всегда под контролем, проверяю чуть ли не каждый день. Просто как то закрались сомнения, но хотя машина прогревается.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.02.2012 05:57
поменяй местами шланги подвода и отвода жидкости у печки, в моторном отсеке, писалось уже
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.02.2012 07:39
Поменял еще год назад, помыл радиатор и заменил антифриз. Все это понятно и пройдено.
Сергей140481
Авто: BYD F3-R
Сергей140481
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 05.02.2024 19:06
Здравствуйте, подскажите всем проблема температура максимум 70°в салоне тепло нижний патрубок холодный с радиатора,стоит ли менять термостат?
