Руль
На страницу 1, 2  След.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 28.11.2011 11:38
Все таки решился я и на коже руля заменить строчку на красную, но вот незадача, добрался до гайки которая держит руль, открутил ее, а руль сдернуть со шлицов не могу(((. Походу там сьемник нужен, а у меня нет такого. Может кто снимал уже, или есть варианты как можно это сделать. Пока содрал с баранки кожу, прошью, а там все равно нада руль как-то снять, чтобы кожу одеть и приклеить где надо, на улице не жара ковыряться с нитками и иголкой(((
Далее фото Smile
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ну и..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Возле гайки две дырки с резьбой, думаю тут и должен крепиться сьемник
Необходимый инструмент
Убираем заглушки с двух сторон, а там ...
Отцепляем провод от подушки
Руль без кожи
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 28.11.2011 12:12
С украинского форума, мой бортжурнал
Ну или вот картинки.
Использовал вот такой съемник
Лапки съемника снял, примудрил два болта.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
По ощущениям - руль сидит на шлицах очень плотно, без съемника я бы не снял.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.11.2011 12:16
Без съёмника,сломаете руль.Даже не думайте без него снимать. Smile
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 28.11.2011 12:39
Придется искать сьемник((
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 28.11.2011 20:44
Ужас Plachu изверги.
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 28.11.2011 23:37
от газели сьемник подходит
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 29.11.2011 21:49
на ВАЗах я снимал руль так: отворачиваешь гайку, ставишь кернер на центровку рулевого вала, резкий удар по кернеру достаточно тяжелым молотком и руль легко снимается. Лучше если помошник придержит руль, точнее подтянет его на мастера во время удара.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 29.11.2011 23:48
ТС! Надо сразу мутить подогрев руля! На ЛОЛе я видел тему. В 2110 кто-то делал.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Нашел!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241688
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 30.11.2011 20:15
mafiozo2006
Тема конечно отличная, тоже ручки мерзнут хватаясь за холодный руль, но
кожа руля сходится в натяжку, и вряд ли она сойдется если под кожу запихнуть данный агрегат, придется новую выкройку делать Mdaa
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 30.11.2011 22:16
Drew_B
Там нихромовая проволока. Думаю, что элемент подогрева не слишком толст. Плюс кожа на руле могла немного подрастянуться в процессе эксплуатации.
Галчёнок
Авто: Chery M11
Галчёнок
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.01.2012 17:02
Пробег 17855 км. Подскажите пожалуйста, может у кого уже было, т.к. недостатки у эмок одни и те же – то сидение пассажирское пищит, то циркуляция воздуха в салоне сама включается, то «пузатый» загорается. А у меня теперь ещё при повороте руля (разворот, крутой поворот) срабатывает «дудка». А к дилеру только после 15 января. Народ на дороге да и во дворе не понимает, что это она едет и дудит, как будто рада всех видить.
Дублировать темы запрещено.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 05.01.2012 19:27
скорее всего замыкает контакт на руле нужно разбирать и смотреть(что трет и замыкает)
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 05.01.2012 20:59
Если включается сама при максимальной или минимальной температуре то это так и должно быть ) Чтобы салон быстрее прогрелся/охладился.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 16.05.2012 08:36
Drew_B
глупый наерно вопрос, Ты кожу на руль уже одел?
А мерки с нее случайно не снял?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:22
Lucky
К сожалению мерки не делал, хотя зря наверно, смотрю многие на базе гоняют.
