Dmitry.O.
chery-gory
Veteran
micbalu
micbalu
Авто: Chery Tiggo 1,8
23.01.2012 21:27
Доброго времени суток всем!
други, памагите плиз.
при -15 передачи еле еле втыкаются. перечитал здесь всю тему, да и ветку про трансмиссию просмотрел, ответа так и не нашел как вылечить тугое переключение в мороз.
сегодня снял чехол КПП, посматрел механизм переключения (в салоне который) на всякий смазал его графиткой, но дело явно не в нем, а всамой коробке либо в механизме выбора и включения передач, который с виду вроде в порядке, трося тож в норме. Короче ума не приложу как это вылечить.
У кого было и как лечили откликнитесь, ПОЖАЛУЙСТА
chery-gory
коляколя
micbalu
tmp_do
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
24.01.2012 12:11
попробуй сцепление подегулировать. у меня на холодную 2 с хрустом втыкается, будто сцепление не дожато. с прогревом проходит
chery-gory
micbalu
micbalu
25.01.2012 20:50
chery-gory писал(а): |
micbalu
Смена масла не особо помогла тем кто с хрустом мучается, а с затрудненным переключением на морозе однозначно поможет, если не продешевишь и синтетику зальешь, если ты конечно исключаешь тросы и загустение смазки в них и кулисе. |
Кулису смотрел, там смазкой только пахнет, в итоге смазал на всякий графиткой из баллона и сколько смог на тросы пробрызгал (особо не дотянешься, тоннель надо разбирать а холодно даже в гараже) особо ето не помогло. скоро зарплата масло попробую поменять, а взять как раз хочу чисто синтетику mobil shc 75/90w думаю пойдет. ну а если не поможет выход один - замена тросов иначе иную причину я просто не вижу, ежели конечно дело не в самом механизме выбора и переключения передач, что в самой коробке находится. в любом случае как что отпишусь.
DEN 007
коляколя
коляколя
25.01.2012 21:32
micbalu писал(а): |
mobil shc 75/90w думаю пойдет |
ездил на таком прошлую зиму не советую со второй первую передачу на морозе очень очень тяжело включается.почитай об этом масле оно не предназначено для мкпп с интегрированным дифференциалом.
chery-gory
коляколя
DEN 007
Dok 55
Dok 55
Авто: Chery Tiggo 2,4
30.01.2012 14:38
Форумчане помогайте!!! Сегодня ни чего не предвещало беды, до работы доехал нормально. Поехал домой прогрел сдал назад проехал, поехал вперед нормально. Остановился на нейтралку пропустил машину, выжимаю сцепление нормально пытаюсь включить передачу ну втыкается не первая, не вторая и др. заглушил, завел погазовал вроде все включается еду. Остановился на перекрестке та же ерунда. и так несколько раз доехал до двора встал и ни туда ни сюда, газовал включал не помогло. Заглушил походил ( протер стекло попинал по колесам, открыл капот ) Заве включилось, встал припарковался, пошел домой плакать. читать. Сцепление менял гдето месяц назад (диск, корзина, выжимной)
