reekardo
ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
Авто: Great Wall Wingle люкс
26.11.2011 14:12
Ну нет и нет, я у себя лично делал так. Вся процедура заняла минут тридцать. Для спокойствия можно провода проэвонить мультиметром.
reekardo
ПЕПЕЛАЦ
ПЕПЕЛАЦ
26.11.2011 20:29
Учти .что уменя дизель 2007. А вообще я машиной доволен, за 4 года серьезных поломок небыло.
Dr_Faust
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
17.01.2012 09:16
Dr_Faust, некоторые реле находятся под капотом. У меня, на "пятом", на левом крыле, рядом с аккумулятором.
Dr_Faust
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
14.02.2015 17:05
парни а нет картинки какие предохранители на что идут?
Илектрик
Авто: Кольт
Илектрик
Авто: Кольт
18.02.2015 08:26
1. Коробка реле и плавких предохранителей №1 автомобиля с правым рулем. 2. Коробка реле и плавких предохранителей №1 автомобиля с левым рулем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зарезервировано. 9, 11. Импульсное реле интервалов стеклоочистителей. 10, 12. Реле прерывателя мигающего сигнала поворота.
F1. Стартер, 5А. F2. Электронная система управления впрыском (IG), 10А. F3. Переключатель привода на четыре колеса (IG), 15А. F4. Сигналы поворота, 10А. F5. Сигнал движения задним ходом, 10А. F6. Комбинированный блок приборов, 10А. F7. Зарезервировано. F8. Зарезервировано. F9. Левые стеклоподъемники с электроприводом, 30А. F10. Правые стеклоподъемники с электроприводом, 30А. F11. Зарезервировано. F12. Система подушек безопасности, 15А. F13. Электропитание привода на четыре колеса от аккумулятора, 20А. F14. Аварийный сигнал, 15А. F15. Лампа проигрывателя компакт-дисков, 15А. F16. Система центральной блокировки дверных замков, 15А. F17. Прикуриватель, 20А. F18. Проигрыватель компакт-дисков (радиоприемник), 15А. F19. Зарезервировано. F20. Зарезервировано. F21. Зарезервировано. F22. Зеркало движения задним ходом, 5А. F23. Стеклоочистители, 15А. F24. Кондиционер (IG), 5А. F25. Зарезервировано. F26. Зарезервировано. J1. Реле стеклоподъемников с электроприводом. J2. Зарезервировано. J3. Зарезервировано.
![](templates/subRed/images/img-resized.png) Нажмите для просмотра полного изображения
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Перевод "китайский". Но думаю - поможет
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
1. Разъем кабельной шины двигателя B. 2. Разъем кабельной шины двигателя A. 3. Разъем кабельной шины двигателя C. 4. Зарезервировано. 5. Привод крыльчатки с электронным управлением. 6. Нагнетатель. 7. Антиблокировочная тормозная система. 8. Реле высокой частоты вращения крыльчатки. 9. Реле устройства обогрева заднего ветрового стекла. 10. Реле индикатора устройства обогрева заднего ветрового стекла. 11. Реле нагнетателя. 12. Реле ближнего света фар. 13. Реле низкой частоты вращения крыльчатки. 14. Реле электрического звукового сигнала. 15. Реле дальнего света фар. 16. Реле компрессора. 17. Главное реле. 18. Реле системы подогрева топлива. 19. Реле габаритных огней. 20. Реле передних противотуманных фар. 21. Реле стартера.
корнишин алексей
корнишин алексей
19.02.2015 12:17
огромное спасибо дружище!!!!!!!
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
nesterovich
nesterovich
23.04.2016 10:01
При замене подшипников левой полуоси переднего моста, при разборке выскочили провода из разъема ШМ. ПРи замыкании на массу может ли сгореть БУПМ? При случайном замыкании на массу. Если да- с ХОВЕРА подойдет?
гаррын
гаррын
31.05.2016 18:46
А где навингле иммобилайзер стоит?
edge
edge
31.05.2016 19:23
гаррын писал(а): |
А где навингле иммобилайзер стоит? |
Под бардачком справа. Надо снимать бардачок.
makar4ic
makar4ic
01.06.2016 07:47
edge
А он действительно ЕСТЬ ?
