FAW 1041/китайский конструктор/(часть4)
На страницу 1 Пред.    След. 145
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 20.06.2011 09:33
третья часть темы тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Не цитируйте сообщение целиком, оставляйте только необходимую информацию !
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 17:30
стартер может поможет
smir696
Авто: FAW 1031
smir696
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 22.11.2011 18:57
boris2891 писал(а):
Здравствуйте, у меня такой вопрос: "силовое реле предпускового нагревателя" . Подскажите пожалуйста.
Да, авто FAW 1047.
Я на своем ФАВ 1031 тупо взял это реле, разобрал, почистил, ВДшкой протер, обратно собрал и всё заработало.
Возни на полчаса, и бесплатно. Правда, если катушка не погорела.
Устроено оно по принципу втягивающего, только меньше размером.
МОЖЕТ, кто подскажет, какое давление должен выдавать на форсунки ТНВД на 1031 фаве?
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 22.11.2011 19:37
кажется поиском только я умею пользоваться
конструктор часть 1-ая, страница 83, автор Анатолий, Пермь
Евро 2, угол опережения впрыска 12 градусов. Форсунка - давление начала впрыска 18,1-18,6 МРа
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
полезу в вику запихну данные
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.11.2011 21:05
semen25 писал(а):
фишке идут провода
это что за фишка?я уезжаю в тверь,приеду посмотрю и отпишусь.
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 21:14
А что это за клапан и откуда?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 21:17
джокер писал(а):
фишка?
фишка реле времени подогрева ,в блоке реле самая большая релёшка в конце
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
Re: клапан
пордон не то вставил. бери еще один клапан от васмерки ,и у токаря вытачи переходник под трубки и не парься.
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 22:19
бери еще один клапан от васмерки ,и у токаря вытачи переходник под трубки и не парься.[/quote]
Да, но в таком случае уменьшится проходное сечение подающего шланга, что не есть Гуд. Или я неправ?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 22:41
Да, но в таком случае уменьшится проходное сечение подающего шланга, что не есть Гуд. Или я неправ?[/quote]
а какая разница ,да бред какойто в болтах крепления на тнвд и в отстойнике маленькие отверстия ,и не чего салярки хватает .а тут не большой перезодник .
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
вот такой переходник
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 23:45
boris2891 писал(а):
Здравствуйте, у меня такой вопрос: возможно он уже где-то затрагивался, но поиск плохо работает (или я не умею), так вот, перестала работать спираль подогрева, если тепло (до 0), заводиться, а если ниже, то уже не хочет. Завез к электрику, он сказал что накрылось реле пред пускового нагревателя, в нете оно называется "силовое реле предпускового нагревателя" . Позвонил в Киев на фирму, что специализируется на запчастям к нашим машинам, сказали что у них есть только реле стартера и это именно то что мне надо, стоит оно у них 150 грн. Так вот думаю, это то реле, или надо искать в другом месте, если бы мне на него посмотреть, но до Киева 400 км, и если заказывать то дня через два только смогут привезти. Подскажите пожалуйста.
Да, авто FAW 1047.
Здравствуй земляк!!! Правильно тебе тут подсказывают, бери газелевское реле стартера на 70 ампер ставь вместо штатного и в бой. Есть правда несколько мелких нюансов. Если будеш покупать реле то бери и разъем к нему. А если есть токо релюха тогда вот так замути.
Сейчас у тебя возле правого амортизатора есть четыре провода, два провода которые потоньше с разъемами типа "мама" это провода управления - одеваеш их на газелевское реле соответственно на выводы типа "папа" которые поменьше, а два силовых провода (они толстые) прикрути к выводам релюхи которые побольше. Для того чтобы прикрутить их ничего не мудря с проводами, лично я просверлил широкие выводы релюхи сверлом М8, и провода прикрутил болтами с гайками М8. Получилось вот так:
Сейчас прогрев спиральку в течении 20 секунд, завожусь с пол пинка. Правда температура ниже -10, еще не опускалась
А кстати земляк, ты откуда???
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Starter писал(а):
Качать каждое утро зто тоже напряжно!
Привет земеля, я тоже потрахался немного с завоздушиванием. Поставил вот такое чудо
К стати у меня тоже базовый перепускной клапан не держит, так что 3-4 качка ивсе ок
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 23.11.2011 11:04
зачем так усложнять? у токаря клапан точить.... Фильтр топливный от тазика взять и все, там штуцер и на 6 и на 8 мм. Дешево и сердито.
заодно чего-нибудь пофильтрует. у меня в обратке так сделано.
заодно пузырики можно посмотреть и состояние соляры.
и вообще, непонятно, почему выход обратки с тнвд 5 мм, а приход на бак 8 мм. постоянно с этого шланга сопливило на тнвд. чем китайцы думали....
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 23.11.2011 13:20
Ярослав привет.
Ну да ты прав ,можно и так ,а вообще вариантов много,пусть сам думает как лучше.
nik.uk
Авто: FAW 1041
nik.uk
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.11.2011 13:33
Всем привет, у мя стоит фав 1041 без движка... Никто не пробовал от чего нить подходит к ним двигатель???? Заранее спасибо.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 23.11.2011 19:58
все ставят QD -32
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 23.11.2011 23:09
nik.uk
это к Антону, он главный специалист.
А вообще пофигу от чего ставить, если нет родного, то вариантов масса, от 402 мотора, до исудзувсокго-ниссановского и далее по вкусу.
semen25
А кто все ставят QD-32 ? Можно и ТD-42 поставить, только радиаторы придется подвинуть, чтобы шесть котлов влезло и будку назад толкнуть как Антону.
можно воткнуть TD27T
примерно такие моторы на JMC стоят, довольно надежные.
nik.uk
Ищите японский контрактник, в сборе с коробкой, заменой и оформлением рублей 100 получится.
Проблема в том, что из японии много утопленников идет, а брать с битой машины в том же Владике - большой шанс нарваться на уезженный в хлам мотор с пробегом под миллион км.
если заморачиваться с заменой мотора, я бы еще АКПП влепил вместо дрыгалки. Но это мое мнение как огородника, который большую часть времени проводит в пробках с нажатой левой ногой, а если для трасс, то наверное лучше ркпп.
nik.uk
Авто: FAW 1041
nik.uk
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.11.2011 23:41
Оформлять то уже не надо))))
