Temych
semen25
smir696
Авто: FAW 1031
smir696
Авто: FAW 1031
22.11.2011 18:57
boris2891 писал(а): |
Здравствуйте, у меня такой вопрос: "силовое реле предпускового нагревателя" . Подскажите пожалуйста.
Да, авто FAW 1047. |
Я на своем ФАВ 1031 тупо взял это реле, разобрал, почистил, ВДшкой протер, обратно собрал и всё заработало.
Возни на полчаса, и бесплатно. Правда, если катушка не погорела.
Устроено оно по принципу втягивающего, только меньше размером.
МОЖЕТ, кто подскажет, какое давление должен выдавать на форсунки ТНВД на 1031 фаве?
pager
pager
Авто: KIA K2700
22.11.2011 19:37
кажется поиском только я умею пользоваться
конструктор часть 1-ая, страница 83, автор Анатолий, Пермь
Евро 2, угол опережения впрыска 12 градусов. Форсунка - давление начала впрыска 18,1-18,6 МРа
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
полезу в вику запихну данные
джокер
джокер
Авто: FAW 1041
22.11.2011 21:05
semen25 писал(а): |
фишке идут провода |
это что за фишка?я уезжаю в тверь,приеду посмотрю и отпишусь.
Starter
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
22.11.2011 21:17
фишка реле времени подогрева ,в блоке реле самая большая релёшка в конце
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
Re: клапан
Starter писал(а): |
semen25 писал(а): |
стартер может поможет |
А что это за клапан и откуда? |
пордон не то вставил. бери еще один клапан от васмерки ,и у токаря вытачи переходник под трубки и не парься.
Starter
semen25
Добрячек
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
22.11.2011 23:45
Здравствуйте, у меня такой вопрос: возможно он уже где-то затрагивался, но поиск плохо работает (или я не умею), так вот, перестала работать спираль подогрева, если тепло (до 0), заводиться, а если ниже, то уже не хочет. Завез к электрику, он сказал что накрылось реле пред пускового нагревателя, в нете оно называется "силовое реле предпускового нагревателя" . Позвонил в Киев на фирму, что специализируется на запчастям к нашим машинам, сказали что у них есть только реле стартера и это именно то что мне надо, стоит оно у них 150 грн. Так вот думаю, это то реле, или надо искать в другом месте, если бы мне на него посмотреть, но до Киева 400 км, и если заказывать то дня через два только смогут привезти. Подскажите пожалуйста.
Здравствуй земляк!!! Правильно тебе тут подсказывают, бери газелевское реле стартера на 70 ампер ставь вместо штатного и в бой. Есть правда несколько мелких нюансов. Если будеш покупать реле то бери и разъем к нему. А если есть токо релюха тогда вот так замути.
Сейчас у тебя возле правого амортизатора есть четыре провода, два провода которые потоньше с разъемами типа "мама" это провода управления - одеваеш их на газелевское реле соответственно на выводы типа "папа" которые поменьше, а два силовых провода (они толстые) прикрути к выводам релюхи которые побольше. Для того чтобы прикрутить их ничего не мудря с проводами, лично я просверлил широкие выводы релюхи сверлом М8, и провода прикрутил болтами с гайками М8. Получилось вот так:
Сейчас прогрев спиральку в течении 20 секунд, завожусь с пол пинка. Правда температура ниже -10, еще не опускалась
А кстати земляк, ты откуда???
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Starter писал(а): |
Качать каждое утро зто тоже напряжно! |
Привет земеля, я тоже потрахался немного с завоздушиванием. Поставил вот такое чудо
К стати у меня тоже базовый перепускной клапан не держит, так что 3-4 качка ивсе ок
+380963684884; Skype "Sergey_zp3"
pager
pager
Авто: KIA K2700
23.11.2011 11:04
semen25 писал(а): |
пордон не то вставил. бери еще один клапан от васмерки ,и у токаря вытачи переходник под трубки и не парься. |
зачем так усложнять? у токаря клапан точить.... Фильтр топливный от тазика взять и все, там штуцер и на 6 и на 8 мм. Дешево и сердито.
заодно чего-нибудь пофильтрует. у меня в обратке так сделано.
заодно пузырики можно посмотреть и состояние соляры.
и вообще, непонятно, почему выход обратки с тнвд 5 мм, а приход на бак 8 мм. постоянно с этого шланга сопливило на тнвд. чем китайцы думали....
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
23.11.2011 13:20
pager писал(а): |
semen25 писал(а): |
и вообще, непонятно, почему выход обратки с тнвд 5 мм, а приход на бак 8 мм. постоянно с этого шланга сопливило на тнвд. чем китайцы думали.... |
Ярослав привет.
Ну да ты прав ,можно и так ,а вообще вариантов много,пусть сам думает как лучше.
nik.uk
nik.uk
Авто: FAW 1041
23.11.2011 13:33
Всем привет, у мя стоит фав 1041 без движка... Никто не пробовал от чего нить подходит к ним двигатель???? Заранее спасибо.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
23.11.2011 19:58
nik.uk писал(а): |
Всем привет, у мя стоит фав 1041 без движка... Никто не пробовал от чего нить подходит к ним двигатель???? Заранее спасибо. |
все ставят QD -32
pager
pager
Авто: KIA K2700
23.11.2011 23:09
nik.uk
это к Антону, он главный специалист.
А вообще пофигу от чего ставить, если нет родного, то вариантов масса, от 402 мотора, до исудзувсокго-ниссановского и далее по вкусу.
semen25
А кто все ставят QD-32 ? Можно и ТD-42 поставить, только радиаторы придется подвинуть, чтобы шесть котлов влезло и будку назад толкнуть как Антону.
можно воткнуть TD27T
примерно такие моторы на JMC стоят, довольно надежные.
nik.uk
Ищите японский контрактник, в сборе с коробкой, заменой и оформлением рублей 100 получится.
Проблема в том, что из японии много утопленников идет, а брать с битой машины в том же Владике - большой шанс нарваться на уезженный в хлам мотор с пробегом под миллион км.
если заморачиваться с заменой мотора, я бы еще АКПП влепил вместо дрыгалки. Но это мое мнение как огородника, который большую часть времени проводит в пробках с нажатой левой ногой, а если для трасс, то наверное лучше ркпп.
nik.uk
nik.uk
Авто: FAW 1041
23.11.2011 23:41
Оформлять то уже не надо))))
