FAW 1041/китайский конструктор/(часть4)
На страницу 1 Пред.    След. 145
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 20.06.2011 09:33
третья часть темы тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Не цитируйте сообщение целиком, оставляйте только необходимую информацию !
boris2891
Авто: FAW 1047
boris2891
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 21.11.2011 14:32
pager писал(а):
штатно нет измерения температуры и времени задержки, ДА, надо ждать пока прогреется спиралька секунд двадцать.
Так получается, что китайцы намутили, раньше я знаю у меня на дизелях, повернул ключ зажигания, загорелась лампочка свечей накала, погасла - крути стартер, а здесь получается надо считать?
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 21.11.2011 15:51
да, надо считать. можешь схему на МК намутить, чтобы отрубала по времени или температуре. кажется, оно того не стоит.
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.11.2011 07:27
у меня было так-на щитке спиралька горит а на спирали ток нейдет.сгорел блок управления что стоит под бардачком.он стоил 1500р.я родное реле что стоит у колеса заменил на газелевское реле стартера и вывел через кнопку.включаю зажигание-спиралька горит-держу кнопку,спиралька тухнет-отпускаю и завожу.прошлый год до -22 заводил легко,ниже заводился потуже,приходилось 2 раза греть.
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 22.11.2011 10:56
значит разные комплектации, у меня никакого блока управления нет, просто от замка зажигания идет провод на релюху спиральки и все. Сколько сам держишь прогрев столько и греется. 1500 я бы за такую хрень не платил. Можно смутить схему на мк рублей за 200-300, вместе с программированием (если стороннего человека пригласить) - рублей 1000.
А еще вариант - купить с разбора от любого японского жыпа блок - совсем дешево будет.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 11:07
Ярослав привет , реле времени ставят в комплектации с свечами накала ,но можно и с спиралью там ещё надо датчик нагрева .
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.11.2011 12:51
да,у меня снови стояли свечи.потом поменял на спирали
boris2891
Авто: FAW 1047
boris2891
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 22.11.2011 12:56
Ну а что лучше, я так думаю что спираль, так как вона одна, и если сгорит то менять дешевле, а вот мотор лучше заводиться на свечах или спирали?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 13:14
джокер посмотри как у тебя на фишке идут провода по цветам ,на реле нет маркировки нумерайии
pager
Авто: KIA K2700
pager
Авто: KIA K2700
Ссылка на сообщение 22.11.2011 13:31
лучше заводится со свечами накаливания завернутыми в голову.
на них даже запарафиненая солярка загорается.
спираль всего лишь греет воздух, но там такой поток идет, что очень быстро выстужается. У меня тележка заводится до -15 со штатной системой. При более низких температурах приходится коллектор газом нагревать.
Кому-то повезло и китайцы напхали ЭФУ, кажется Алексей писал на бау-вском форуме, что делали дырки в коллекторе и вкручивали ЭФУ от кразов. Я вот сейчас думаю, а если в коллекторе накрутить четыре дырки и ввернуть свечи накаливания, будет толк или нет?
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 13:34
Привет всем! Когда то ув. Zagraba писал о установке на подающий и обратный топлевопроводы клапана с линии перелива от карбюраторной Волги. Так вот какая проблемка: на обратку поставил клапан от ВАЗ-2108. По диаметру штуцеров подходит идеально. А вот на подачу нимогу нигде найти Волговский клапан, все на рынке говорят, что такой клапан не существует.
Может кто сделает фото такого клапана и даст точную информацию по нему?
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 13:48
стартер на старых волгах с карб . 126г нет никаких клапанов задержки топлива, а на 151 там подача и обратка совмещена и прикручивается под иглой ,не разу не слышал может серега перепутал.
да на 1047 там стоик какой то клапан только не помню на подачу или обратку католог лежит в машине.
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 13:58
Значит нужно ждать уточнений от Сереги!
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.11.2011 15:40
Думаю не будет толку. На раскалившуюся в камере сгорания свечу подаётся соляра и воспламеняется. В коллекторе ничего не воспламенится, а всасываемый воздух свечами не нагреть.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Я не пойму, зачем усложнять себе существование... Izvini Поставь мембранный насос как на Кировце и проблем нет! Ни кабину не надо поднимать, ни воздух с насоса спускать - качнёшь раз несколько и всё Horosho
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.11.2011 16:33
Качать каждое утро зто тоже напряжно!
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.11.2011 16:49
А зачем каждое утро качать? Я раз 10 качну только когда в баке соляра закончится и заглохнет. На другой бак переключаюсь вот тогда. Ноэто редко бывает.
