течёт тормозная жидкость
На страницу 1 2 3  След.
скала
Авто: Great Wall Hover люкс
скала
Ссылка на сообщение 29.05.2008 18:40
люди никак не пойму под капотом возле главного цилиндра сцепления есть три трубки загнутые на ни них типа пыльничка чёрного цвета и от туда подтикает тормозная жидкость.Это нормально?что это за трубки? Pomogite
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.05.2008 19:15
нет это не нормально, в сервис
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 29.05.2008 22:05
скала
XeXe Сапуны это
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.05.2008 08:49
Barbos писал(а):
скала
XeXe Сапуны это
во я не допёр, я думал что тормозной цилиндр потеет Crazy
А это точно сапуны, тогда нормально что подтекает
скала
скала
Ссылка на сообщение 30.05.2008 16:40
она же краску разъедает!что-то здесь нне так! Sad
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.05.2008 18:06
так это не тормозная(если речь действительно о сапунах) , это масло , видно там слегка перелито в мосту
vitamin76
vitamin76
Ссылка на сообщение 29.04.2010 12:27
Люди, всем доброго времени.
Недавно приходилось выкапываться и грязи, намотал трос на колесо, но не уследили и соответственно намотал его на вал.
Через час заметил то ушла жидкость и отказали тормоза.
Мое предположение, что тросом переломил/перегнул/порвал патрубок тормозной. Еле доехал до стоянки. Сейчас машины нет под рукой и не могу посмотреть.
Вопрос: смогут ли мне в обычном (придорожном) сервисе починить тормоза? Есть ли какие то нюансы (оригинальные шланги/запчасти)?
Или если менять шланг, то у нас подходит обычный?
Просто ехать до официального сервиса нет возможности.
Всем спасибо
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.04.2010 12:31
Если подберут тормозной шланг... то сделают... если не подберут... то нет... Izvini
Если подберут... то не забудь у них спросить от какого авто поставили и его номерок... и дай нам знать... Yes
Удачи!
Nalivai Friend
vitamin76
vitamin76
Ссылка на сообщение 29.04.2010 13:40
значит мне лучше уже у диллера купить шланг и с ним ехать ремонтировться?
просто ремонтироваться собираюсь в деревенском сервисе и там врядли будут нужные шланги.
Удачи!
Nalivai Friend
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 29.04.2010 13:50
В Ирито в наличии. Цена где то 250руб.
vitamin76
vitamin76
Ссылка на сообщение 29.04.2010 14:44
а что там может быть еще кроме тормозного шланга? трубки могут полететь?
просто хочу знать что сразу купить, чтоб потом 3 часа на электричке в москву не ехать...
я думаю что и жидкость лучше сразу купить? или можно обычную?
Удачи!
Nalivai Friend
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.04.2010 15:28
Скорее всего... шланг... трубку могло просто погнуть... надо было нагнуться и посмотреть... XeXe
Смотри схему трубок...
А житкость... обычная DOT4...
vitamin76
vitamin76
Ссылка на сообщение 04.05.2010 09:56
купил шланг оригинальный. вечером глянул под колесо, действительно трубочку у шланга помяло и из нее текло. поменял шланг и все нормально.
Только вроде у нас должны быть тормоза 2-контурные? ну типа не совсем должны отказывать если один контур сломался? А у меня вся жидкость ушла и все тормоза пропали.
vid
vid
Ссылка на сообщение 19.11.2011 18:24
шланг порвался на правом колесе, в какой части конструкции лучше контур заткнуть как считаете? надо перекантоваться до находки нового шланга.
Ссылка на сообщение 19.11.2011 19:22
Думаю, открутить, вместо него закрутить обычный короткий болт (с медной шайбой).
Но сначала выгнать воздух: доливать в бачок, чтобы закручивать болт при текущей тормозухе
