Габаритные огни. Патроны для ламп.
На страницу 1 2 3  След.
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 06.02.2009 17:50
Всем привет, у меня такая вот фигня, сегодня заметил что на фаре с водительской стороны не горит лампа подсветки, начал разбирать и решил сменить лампу, и увидел что патрон весь раскоцан, и лампа в нём вообще не держится и вываливается, поехал по магазинам где мне сказали что эти патроны идут в сборе с фарой, и стоят 2000 фара, но фара мне нахрен не нужна, и вот спрашиваю у вас, может у кого есть, я бы купил, или кто посоветует от каких машин подходит, очень нужно, пока не знаю чё и делать. Вот фотки как сломано.
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 06.02.2009 23:10
Подсветка - это габариты?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.02.2009 00:01
Вот не пойму, а нафига?
Берёшь любые которые можно всунуть, отрезаешь эти, прикручиваешь те.
И всё!
И менять удобнее вынул, всунул...
Волговские подойдут?
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 07.02.2009 00:15
Получаешь колхоз! Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.02.2009 00:17
Yuriy M писал(а):
Получаешь колхоз!
Колхоз - дело добровольное .... Izvini
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 07.02.2009 15:05
Экстремал
Спасибо за картику, сегодня зашёл в магазин и купил такиеже, только они от ВАЗ 2108, сходил, померял. Чуть чуть не такие, но если немного постараться то подойдут. Спадут морозы и я займусь, а потом отпишу. И ещё вопрос, сколько ватт должны быть лампочки подсветки? Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 07.02.2009 17:57
Cтандартно 5 ватт ...
BL777
Авто: Chery Tiggo 4x4
BL777
Ссылка на сообщение 09.02.2009 12:34
какие ещё бывают лампы в габариты передние,а то у меня перегорают на 5 W???
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 09.02.2009 13:51
Проверь напряжение на генераторе, мощность лампы здесь не при чем Izvini
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 09.02.2009 17:37
Привет всем форумчанам. Сегодня всётаки решил поменять сгоревший патрон в левой задней фаре, патрон шёл на габаритные огни (подсветка), начну с того, что я не менял там лампы не разу, стояли родные с салона. И вот левая решила перегореть, взялся поменять, но увидел что корпус её развалился (см рисунок выше) и лампа не держится в патроне, поездил по магазинам поспрашивал, такие детали идут только в сборе с фарами, так как у них нет номера, поэтому их закзать нельзя. И вот Экстремал, просто гений, посоветовал от ваз 2108 от посторителя поворота, огромное спасибо ему. Я купил такие как у него на фотке, но опять же они не совсем подходят, диаметр их один в один (26 мм), а вот лапки которыми они зацепляются за фары на ваз 2108 они больше, т.е Черевские лапки, кадая по (9 мм) а ВАЗовские по (12 мм), я взял можик и подрезал с каждого края примерно по 1,5 мм, и сразу подлошла как родная, подходят они ко всем и поворотникам и заднему ходу и тормозам. После чего откусил кусачками провода старого патрона, и припоял новые провода, заизолировал их, кстати провода из старых запасов с нашего автопрома, Всё подсоединил, вставил лампочку в патрон и вставил патрон в лампу, теперь горит всё красиво, и этот патрон даже не болтается, только лампочки, ставил 5 ватт, очень тускло горят, убрал их и поставил 10 ватт, и вот они как раз для ТИГГ, горит чётко и днём видно. Так что советую всем 10 ватт, до этого у меня стояли с салона по 21 ватт, поэтому патром видимо и сплавился. Вот фотографии как и что делал, может комуто тоже когданибудь пригодится. Ещё раз огромное спасибо Экстремал, кстати совет он дал дельный, и получилось нисколько не колхоз, а очень даже не плохо.
Конечный результат, осталось только вставить в фару.
Провода после пайки, от нашего автопрома.
Патрон после небольшой доработки.
Evgen59rus
Evgen59rus
Ссылка на сообщение 12.11.2011 20:57
Уважаемые тиговоды!
У меня мелкая но очень не приятная проблема сегодня на морозе менял габаритные лампочки и на одном патроне отломался крепеж (выступ) Crazy да и сам патрон треснул, подскажите кто сталкивался с этим где можно купить такой патрон или аналоги ? заранее спасибо. Ok
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.11.2011 21:01
Evgen59rus писал(а):
кто сталкивался с этим, где можно купить
Покупать не надо! Yes
"Оберни" патрон изолентой и вставь на место! Smile
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 12.11.2011 21:09
Evgen59rus
У нас три вида габариток- какой из них?
Evgen59rus
Evgen59rus
Ссылка на сообщение 12.11.2011 21:10
DEN 007 писал(а):
Покупать не надо!
Спасибо за идейку Very Happy это подойдет как временное решение.
Но все равно может кто заказывал новый патрон или дорабатывал аналог ну чтоб без изоленты обойтись. Sad
Добавлено спустя 52 секунды:
Габаритные лампочки в головных фарах.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 12.11.2011 21:18
Тогда DEN 007 правильно написал, и это не временное решение, у меня вообще усиков нет, держится за счёт трения.
