Приборная панель на QQ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Александр.Л.
Авто: Chery Sweet (QQ)
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 02.11.2011 20:35
тема мягко говоря древняя но новых решил не плодить. имеется совершенно непонятная недопроблема... постоянно горит лампа акб. заряд идет, ремень натянут, проблем конечно не приносит, но нервную систему расшатывает!
у кого какие мысли по этому поводу?
помогите пожалуцта, а то еще неделя и мне понадобится успокоительное и помощь психолога...
Сигизмунд Палыч
Авто: , лада калина Вортекс Эстина 2,0
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 04.11.2011 17:02
А комбинашка стандарт? Лампочки в ней не менялись? Если нет просто кз в самой комбинации.
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 04.11.2011 22:19
понял, спасибо, будем посмотреть))
primera52
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
primera52
Ссылка на сообщение 13.11.2011 23:03
привет.у меня все наоборот! зарядки нет,а лампа вообще не горит!!! скоро тоже крыша съедит!!! может тоже кто что подскажет??? Sad
Сигизмунд Палыч
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 15.11.2011 00:21
Дык из-за того что не горит и нет зарядки-контролька должна дать возбуждение гене.
primera52
primera52
Ссылка на сообщение 17.11.2011 09:00
понимаете! когда включаешь зажигание она загорается вместе с остальными,заводишь движок она гаснет также вместе с остальными,но я точно знаю что зарядки то нету,она же должна гореть если нет зарядки! а то получается что я езжу на одном акб.вот так!
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
помогите может кто то сталкивался с этим??????? Pomogite
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 17.11.2011 16:40
Вольтметром напряжение на АКБ мерили? Что намерили?
primera52
primera52
Ссылка на сообщение 17.11.2011 18:29
ребята помогите кто чем может!!!!!!?????? Pomogite
ребята! нету вольта и амметра!!! что делать в таких случаях!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
а самое главное! как его снимать я имею в виду генератор!.если кто то опишет подробно -буду очень благодарен.жду ответа. Pomogite
Сигизмунд Палыч
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 17.11.2011 21:02
без обид, но одно из-двух либо менять все подряд, либо ехать к электрику.
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 17.11.2011 21:31
а как определил что зарядки нет? клему на заведенной скидывал и заглохла, или только по тому что АКБ помирает?
hsimps
hsimps
Ссылка на сообщение 18.11.2011 16:25
А вот так делать не советую. АКБ является буфером, сглаживающим помехи от генератора, всплески напряжения от которого достигают 40 вольт и ещё неизвестно, выживет-ли электроника после этого.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 18.11.2011 22:29
говорят что нужно включить все потребители перед тем как снять клему на работающей машине что бы загрузить гену,делать так сам ни когда не буду и не советую,лучше замерить вольтметром,надёжнее всего(12,6 на не заведённой,13,8-14,4на заведённой,11,5-12 на заведённой если нет зарядки,бывает выдаёт не стабильное прыгающее напряжение увеличевающееся с увеличением оборотов-чаще всего регулятор напряжения,13-13,5 падающее при включении света-возможно диодный мост)
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 19.11.2011 01:10
на холостых нат там никаких всплесков, я конечно мож экстримал, но на всех своих авто такую процедуру проделывал. и с чужого АКБ заводился, и свой дохлый на работающий авто ставил... никогда ничего не горело...
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.11.2011 21:05
раз на раз не приходится,а прикуривать от своей другую пробывал?говорят мост диодный вышебает,я пару случаев видел когда при смене акума(машина работала без акума около 30сек)вышебло коммутатор и ещё что то ,не помню,значит везучий
primera52
primera52
Ссылка на сообщение 21.11.2011 11:14
я уже все пробовал!а где купить вольтметр? купил новый генератор и думаю его ставить! а если и тогда не будет зарадка??? Sad
