ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА . ДЕТОНАЦИЯ.аналоги. тигго 2.4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
3axapuk
Авто: Chery Tiggo 2.4ПП
3axapuk
Ссылка на сообщение 23.10.2011 20:02
ФОРУМЧАНЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! МАШИНА СИЛЬНО ДЕРГАЕТСЯ НА ХОЛОСТЫХ И НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТЬ СОВСЕМ!бЫЛО СДЕЛАНО-ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ,ПРОВОДОВ,ЗАМЕНА РДТ,ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ! СНЯЛ ФОРСУНКИ ВСЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ПОРВАНЫ,КТО-НИБУДЬ ПОДБИРАЛ ЗАМЕНУ????и ДА ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!! Pomogite ВСЕМ СПАСИБО!!!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.10.2011 20:16
От "десятки" подходят.
P.S. Caps выключи плиз
3axapuk
3axapuk
Ссылка на сообщение 23.10.2011 20:53
Все понял,а не толстые там колечки)))))?????
ОфицерВДВ
ОфицерВДВ
Ссылка на сообщение 17.12.2011 00:55
Кто нибудь нашел аналоги топливных форсунок?ТИГГО 2.4
перенесено туда, где есть ответ
Коптяев Захар
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 13.09.2012 18:55
Всем привет! Проблема такая-умерла форсунка! Залипла и все,промывка и пляска с бубном не помогла! по каталогу нашел SMW-250123 НО ее нигде нет вообще и более того по этому номеру бьется дроссель на грит вол! На просторах интернета нашел такой номер SMW-299932 на движку 2.4,заказал-пришла-поставил!Льет безбожно! Свеча чернющаяя(сменил три свечки,два провода)Затем поставил в другой горшок все повторилось! Значит не подходит! от ФОРЫ не подходят там они другие конструктивно!Ребята кто сталкивался с этой проблемой,подскажите советом! всем спасибо Pomogite Pomogite Pomogite
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.09.2012 19:04
есть ещё такой http://www.relines.ru/products/mr507252
Коптяев Захар
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 13.09.2012 19:13
Спасибо большое))Но даже визуально это ,совершенно,не то! а про характеристики тем более))
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.09.2012 19:36
Коптяев Захар
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 13.09.2012 19:45
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 15.09.2012 09:35
Блин зайди в магазин купи обычную форсунку от нашего авто! либо подбери от иномарки из того что есть в наличии!
Коптяев Захар
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 15.09.2012 15:10
Спасибо, гуру))) я, думаю, ты невнимательно читал начало темы, мое первый пост! Ты знаешь, я заказал форсунку в один как наша, а не подходит))) а знаешь почему?? А у них разное сопротивление обмоток, у нашей 12.3, что не подошла 10.7! И она тупо заливает! А все русские на 14.4 то есть будут не доливать !!
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 15.09.2012 19:51
скажите знатоки, а на движок 2,4 на форсунки нижние уплотнительные кольца какие подходят
Коптяев Захар
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 15.09.2012 20:24
Легко! Уплотнительные кольца от топлипровода Лада- Калина! Они такие темно- серого цвета! Как родные встают )))
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 16.09.2012 07:16
это из самого шланга получается что ли
Коптяев Захар
Коптяев Захар
Ссылка на сообщение 16.09.2012 08:31
Да не знаю откуда там они)))) при подборке в магазине было написано Топливопровод Калина)))) визуально сразу определишь)))
