Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
Alex989
Авто: Vortex Tingo 1.8
Alex989
Ссылка на сообщение 20.10.2011 10:42
Пашка 38
выверни винтик, который крепит рычажек переключателя на плафоне, - там контакты и стальной шарик, который их замыкает. Проблема в них!
PS естественно, плафон предварительно снять, иначе будешь эту хрень по всей машине собирать...
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 20.10.2011 14:03
Спасибо! Smile Сегодня вечером попробую Yes
Точно блин с секретом Sad !
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 20.10.2011 16:27
Alex989 писал(а):
Проблема в них!
Ты прав!! Шарик подгоревший ! Yes Может лучше светодиодные лампочки поставить, меньше будет подгорать? Sad
Alex989
Alex989
Ссылка на сообщение 21.10.2011 09:25
Пашка 38
да. Но блин, могильный цвет китайских ламп убивает.... Я себе собирал из светодиодов теплого белого цвета, тогда более-менее...
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 21.10.2011 11:07
ОК Ok Так и сделаю! Smile
Alex989
Alex989
Ссылка на сообщение 21.10.2011 12:19
Пашка 38
кстати, я в передний фонарь впендюрил плоскую плату с SMD светодиодами под стекло слева от штатной лампочки, подключил к остальному освещению - так удобнее, а то садишься, а свет где-то сзади...
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 21.10.2011 14:43
Эт как это Smile ..? А фото есть? А как завязал на открытие двери? Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.10.2011 14:52
А зачем собирать, если есть готовые лампы? В салон - 31mm 3022 3175 6 SMD LED (Warm White). В передний фонарь - 42mm. Покупается через ebay.com.
Наверное, как-то так: http://www.dled.ru/catalog/svetodiodnye-paneli
Подключаешься к штатным контактам лампы и размещаешь панель в удобном месте.
Leonspb
Авто: Chery Tiggo 2.4х2
Leonspb
Ссылка на сообщение 28.03.2012 21:34
Всем доброе время суток!
Перестала работать подсветка пепельницы. На всякий случай - подсветка была и работала. Единственная ветка, где было хоть упоминание о ней - эта. Но решения не нашлось. Вынул пепельницу, попытался выковырять нечто маленькое в рыжем корпусе, похожее на лампочку и расположенное в верхней части ниши пепельницы. Но что-то никак не достается. По кругу все осмотрел с фонариком, не могу понять, как добраться, винтов нет, ничего не отстегивается, стоит намертво. Может быть, ктото уже осилил эту задачу?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 28.03.2012 21:47
надо снять декоративную(серебристую)накладку вокруг магнитолы потянув её на себя сверху где воздуховоды она держится что то типа защёлок,затем открутить регулировку воздуховодов и температуры там увидите саморезы которыми крепится панель с пепельницей можно её открутить а можно не трогать,подковырнуть с силой отвёрткой пластмассовый цоколь куда вставляется лампочка.лампочка такая же как в подсветке прикуривателя. удачи. Smile
Leonspb
Leonspb
Ссылка на сообщение 28.03.2012 21:49
коляколя
Вот спасибо, хорошо! Не ожидал столь быстрого ответа. Завтра непременно опробую!
MalinaVlad
MalinaVlad
Ссылка на сообщение 23.04.2012 18:50
Подскажите как заменить лампочку на заднем фонаре авто. В инструкции сказано снять замок фонаря после открытия двери, но никакого замка я не нахожу.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2012 19:05
в нишах(бардачках)слева и справа есть лючки.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 29.05.2012 20:46
В гараже обнаружил лампочку "маяк" Н4 12в 100/90(затерялась,в куче тестенного хлама).на тиггу мона применить,без опасных последствий? Very Happy вот в такой же коробочке http://www.evels.ru/catalog/lamp/mayak/lampa-mayak-12-v-h4-10090-p43t-52450.html
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.05.2012 22:04
родная если память не изменяет H4 12V 60/55W.фары не оплавятся XeXe XeXe
