FAW 1041/китайский конструктор/(часть4)
На страницу 1 Пред.    След. 145
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение20 Jun 2011 09:33
третья часть темы тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Не цитируйте сообщение целиком, оставляйте только необходимую информацию !
FotoSar
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 07:00
Добрячек писал(а):
если вкладыши, то как думаете валу хана????
Только вскрытие покажет.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 09:46
Всем привет!!!
faw 899 писал(а):
за ночь солярка в бак уходить
Я кстати тоже еще летом заметил одну особенность. Если в баке соляры меньше половины то после стоянки ночью по утру стартером прийдется немного покрутить. А если бак полный то заводилась с полтыка.
Иду делать вскрытие. Вечером отчет будет.....
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 10:42
Всем привет , я вместо топливного фильтра ставлю масленный от класики с клапоном в нутри. И по поводу обратного клапана есть от восьмерки на обратку.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 17:04
Всем привет!!!
С утра начал искать причину стука в движке. Начал со снятия поддона. Проверил все шатунные вкладыши. По очереди отвернул гайки и снял все бугеля с шатунов. Тот вкладыш который стоит в бугеле как новехонький,вот:
Вроде все в норме, обрадовался такому делу и начал искать дальше. Снял голову, все равно рано или поздно из за обломанного кончика стержня клапана
ее нужно было бы снимать (а то едеш и думаеш хотьбы не рассухарился да не упал в цилиндр) Так вот снял голову рассухарил все клапана (предварительно пометив каждый) снял и офигел впускные клапана на тарелках имеют такой нагар, его даже нагаром не назовеш так масло с сажей но его там прилично собралось
Почистив обнаружил что некоторые из клапанов плохо кроют, завтра повезу голову на шлифовку клапанов с последующей притиркой.
Втулки клапанов в норме.
Решил достать один поршень и посмотреть на кольца. И слава богу что полез. Когда снял поршень то увидел что вкладыш который стоит в шатуне приказал долго жить. (вот ведь незадача. нижний как новенький а верхний медью сияет как новая копейка)
Снял все поршня, везде вкладышам хана
с одного поршня снял кольца, вставил верхнее в гильзу и в замке с помощью набора щупов промерил зазор в замке получилось 0,8мм
Вставил второе компресионное (то что потоньше) в замке порлучилось 0.55мм
Коленвал вроде в норме,
задиров и полос нету. Закажу стандартные вкладыши, кольца, клапана, прокладку ГБЦ и буду собирать. В гильзах выработка еле еле ощущается, так что их думаю менять не стоит. Поршня тоже вроде ничего (отверстий под маслосъемным кольцом тоже нет, так что кто в курсе то и мне подскажите где и каким сверлом сверлить)
Еще есть такая мыслишка вставить в поддон тен киловата на 2, пока он снят.
faw 899
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 18:19
Юрий wrc писал(а):
faw 899 писал(а):
Подскажите где находиться клапан на обратке? А то за ночь солярка в бак уходить, решил его проверить и не как не найти.
Ну, в стандарте его просто нет, смотри клапана на подкачивающем насосе. Уходит в бак, и что потом? Не заводится? А если подкачать, то заводится сразу? Very Happy
Если подкачать то заводиться на секунде пятой. а днём всё нормально без проблем заводиться с пол оборота, даже постояв часов 5.
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 20:05
Извиняюсь, забыл, про клапан на насосе, но он отвечает за поддержание определенного давления в рампе, можно сказать обратный. Находится спереди насоса с боку вверу,(блин фотки смогу только завтра) он крепит трубку обратки, выглядит как болт с двумя головами под ключ, внутри болта шарик с пружинкой, посмотри состояние шарика, пружины. Причин вообще, может быть гора. Первое проверь спираль подогрева, я уже вторую неделю не могу заменить реле, темпа в гараже упала до +5, и маслаю тоже сек 5.
akos
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 21:00
Робяты ! Угостите отсканированной электрической схемой на FAW1041 евро2 .
Книжку заказал , но еще не пришла
А назавтра очень нужно ...
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 21:04
Привет! Под маслосъёмным кольцом в канавке есть 4 сверления, но они не сквозные. Сверли в них таким же диаметром и с небольшим уклоном от днища поршня к юбке.
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 21:21
Лови Very Happy http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/faw_1041
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение18 Oct 2011 21:33
Anatol59
Обана! Приветы! Ты куда пропал? Мы тебя вспоминали недавно! Все в порядке у тебя ???
А ты крышку не менял перед этим в баке? Может с клапаном в ней проблема? Вакуумом за ночь соляру в бак засасывает.
Холодать стало по ночам.Переходи на зимнее топливо.У меня со спиральками сразу заводится(10сек грею),а без них тоже крутить приходится,как раз секунд 5.
mirat.
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение19 Oct 2011 08:31
всем привет!как работают эти спиральки? стало холодать, все не заводится прогреется с пол пинка.подскажите если не трудно. сколько они стоят? и как их проверить работают или нет
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение19 Oct 2011 09:37
Я проверяю поднимаю кабину и держу зам. заж. 20 секунд ,а потом рукай проверяю спираль если горячая то работает если холодн то нет . А если лампочка не горит то или спераль не работает или реле .
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение19 Oct 2011 11:49
Привет.Они установлены во впускном коллекторе(см.стр 106 я там фото выкладывал) и разогревают воздух перед запуском двигателя.Если не работает,поменяй реле,которое стоит у правого переднего колеса.Бери реле стартера от газели на 50 или 70 ампер,вместе с фишкой.Там два широких контакта и два узких.Толстые провода подключай к широким контактам,тонкие к узким.После сними воздухопровод с коллектора и поворачивай ключ зажигания почти до момента срабатывания стартера.В этот момент они и работают,должна лампочка на панели загореться.Через снятый воздуховод можно проконтролировать работу спиралей.Проводку посмотри,если работать не будет,может в фишке большой окисления.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение19 Oct 2011 13:13
Всем привет!!!
Сегодня подобрал сальники клапанов. С движка какой ашины продавец ответить затрудняется. А подбирали по размерам, вот:
Диаметр стершня клапана 8мм
Диаметр втулки клапана в месте посадки сальника 12мм
Высота сальника 13мм
А вот и сами новые сальники:
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение19 Oct 2011 13:29
Серега привет ,а в каком магазине брал для наших или для импортных машин, да смотрел фотки не понял как сломался клапан или уже был такой может не заметил.
