Народ прошу помощии и совета. При нажатии на педаль тормоза раздается громкий щелчок из Вакуумного усилителя. Кто нибудь сталкивался? что это может быть? Тормоза пока работают исправно, но звук мне очень не нравится. Пробег 61000 км. _________________ Подпись
Это выбирается зазор между штоком вакуумника и главным тормозным.
А вообще-то именно щелчёк или стучёк ?
Если стук в самом начале хода педали , то это зазор появился .
SENAIKO
Нажимаешь до середины а дальше такой бум легкий. Звук появляется с периодичностью. Если нажать слегка и не доводить до середины то звука нет. _________________ Подпись
А ещё когда нажимаю то шипит, и так уже больше года. Сначала хотетел найти причину но так руки и не дошли. Тормоза есть и нормально. _________________ Подпись
А я уже открывал тему с этой проблемой, а ее удалили.
Решается просто: снимаешь главный тормозной цилиндр и подкручиваешь гайку на штоке ... по моему на 6. и проблема решена! _________________ Подпись
Та же проблема появилась на 50 000 . После этого прошел еще пару тысяч и тормоза стали "деревенеть". На станции сказали, что накрылся вакуум,нужно менять. Поменял, проехал до 60 000, с постоянным глухим звуком закипающего чайника( другого сравнения не могу подобрать). Два дня назад, после набора оборотов на 3й передаче, при спуске с горки, пришлось экстренно затормозить, а педаль ни с места, "деревянная"!
Приехал на станцию, сказали, что снова накрылся вакуум, а чинить его не возможно, только замена, а новых нет нигде( мой "новый" забрали на складе "АИС" как последний).
На сегодняшний день, если обороты не превышают 2.5, то вакуум работает нормально, но если больше 3, то педаль вниз не идет.
Кто может что-то дельное подсказать? _________________ Подпись
у меня таже самая проблема, шипит на середине выжатой педали, что за хрень, понять не могу. Сказали, что так должен работать АВС, но мне кажется, что борохлит вакумник. Если у кого есть такая же проблема, как её устранить?
Vik
подскажи пжлста, будь добр, где посмотреть резиновые шланги, которые ведут от алюминиевых трубочек к передним суппортам.... и заодно медные колечки к этим шланчикам... _________________ Подпись
