Иван Самарский
Иван Самарский
Авто: Chery M11
09.07.2011 21:51
нет развала и невозможно восстановить колёсо переднее правое на 1.5 см вперед по сравнению с левым уведено(ям не ловил) такая досталась
рычажок открывания бензобака сломал
горит датчик подушки
Miha
Morich
Morich
Авто: Chery M11
17.07.2011 10:52
M11 Comfort, седан 2010 года, пробег 10 000 км
1. подушка безопасности (3 раза на сервис - не знают где неисправночть)(своими руками ремонт - скотч на контакты)
2. АВС - правый под замену по гарантии (жду уже 1 мес)
3. фара - правая (потеет сильно) под замену (жду 3 недели)
4. замок ремня безопасности переднего пассажира (глючит) - на гарантию не могу (пока) доказать
5. замок богажника (в закрытом состоянии) - глюки - поджать котнакты
6. парктроник (глюки) - контакты
7. грохот передней подвески (диллер - все нормально) - на платном сервисе за деньги подтянули - всё ОК
4. троение в мороз (как у всех)
5. масленный фильтр - в мороз при первом утреннем запуске выдавливоло масло из под прокладки (диллер такие оригинальные фильтры) - "привозите на зиму свой"
AnceS
Izghoga
Izghoga
Авто: Chery M11 1
16.10.2011 13:13
пробег 23500, М11 хэчбэк base
Начала потихоньку уходить тормозная жидкость на водительский коврик из под педали. Как следствие, замена цилиндра сцепления.
DIMondj
DIMondj
Авто: Chery M11 база
16.10.2011 16:05
Пробег 27500 км, замена ламп ближнего света, свечей зажигания, предохранителя на обогрев заднего стекла, бампер передний(разбил) ну и профиль колёс маловат для наших "направлений" приходиться иногда навещать автосервис для правки дисков
leo400
leo400
Авто: Chery M11 База
16.10.2011 17:42
Chery М 11 Hatchback (Basic) 2010 года пробег 2000 км.
1.Скрип и треск в передней подвеске при переезде через полицейский
2.Увод авто в право,руль повернут влево,в ямы не влетал, в сервис еще не обращался,а надо.
3.Остальным доволен,машинка класс!!!!!!!!!
Фисус
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
19.10.2011 15:37
Chery М 11 Hatchback (комф) 2010 года пробег 8000 км.
1.вело вправо сразу после покупки,вернулся сделали сход развал free.
2.дребезжат передние стекла,открытые наполовину.
Leof
Авто: Chery M11 базова
Leof
14.11.2011 23:18
Kolobok71 писал(а): |
сентябрь 2010. пробег 4,5т.км
-троение при запуске (прошло само собой...)
-самостоятельная модификация обогрева заднего стекла (пред не горел)
-скрип топливной рампы (устранил сам).
Всё. |
тоже самостоятельно модифицировал обогрев заднего стекла и зеркал. хотя китаёза признали официально и бесплатно на СТО удаляют свой косяк: добавляют провод на задние клеммы в багажнике, но этого мало: надо дорабатывать по совдеповски.
dimon_ag
dimon_ag
16.11.2011 20:03
Сегодня после первых морозов первый раз помыл, и обноружил что стала облуплятся краска с левого зеркала.
Осенью после езды по лужам переодически простывала сирена сигнализации.
На морозах сильно скрипят сальники амортизаторов.
Забыл добавить: Пробег 11500км.
ДмитрийS
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
16.11.2011 20:16
Пробег 8000
1. Течь воды в салон. Переклеили лобовое стекло (ждал молдинг 2 мес.) по гарантии.
2. Стала облезать краска со стыка бампера с крылом. Перекрасили по гарантии.
Андрюха62
Андрюха62
27.11.2011 16:22
Кузов: хетчбек
Пробег: 26000 км
Поломок серьезных нет. Только замена двух ламп ближнего света ( последняя сегодня). Лампы стояли "made in Gtrmany". Сломал заднюю ручку, просто сам не аккуратен)))).
Расход топлива: трасса в режиме около 130 км/ч, с кондиционером 9л/100км, город с кодеем около 10.7 л/100км.
Пробег 35000 км.
Полет нормальный. Правда перегорела опять лампа ближнего света.
пробег 38000 км
опять лампа, но другая)))
Проехал 45000 км. Замена масла. Замена всех фильтров. Прка все нормально. Задумался о замене ремня ГРМ.
48000 только сделал развал-схождение колес. Детали подвески в замене не нуждаються. Сгорела лампа переднего габарита.
48500 замена ремня и роликов ГРМ
53000 замена лампы переднего габарита
53800 лопнул расширительны бачек системы охлаждения, заменил
wit3win
Авто: Chery M11 1
Alexsas
Alexsas
01.12.2011 23:34
ремонт рулевой рейки по гарантии
замена подвески глушителя
гремят ВСЕ ЧЕТЫРЕ тяги поперечной устойчивости, в сервисе нет говорят ждите когда появятся, в каталоге у них их тоже нет. HELP!!!
u.nname.d
u.nname.d
Авто: Chery M11 Com
07.12.2011 11:29
Хечбек.
Пробег 20 км - давило тормозную жидкостьиз под крышки(по гарантии делали 3 раза)
Пробег 3-4 т. км(точно не помню) загорелась подушка(сделали по гарантии) больше пока не беспокоила
Пробег 4т.км замена аммортизатора по гарантии (потек)
Пробег 10т. км после ТО (менял колеса на зиму...заметил что защита карт. мокрая..открыл капот антифриза было меньше min) позвонил дилеру ..раздал пиз...й..на след день сделали, сказали открутилась крышка поддона)) хз она вообще есть там..
Пробег 10т. замена рулевой рейке по гарантии(больше не стучит)
Р.S. при каждом обращении говорил, что при поворотах и попопадания колеса в небольшую яму идет металический стук под рулем...на 1-м и 2-м ТО говорил подтяните...поменяли по гарантии....как и у всех скрип при наезде на полиц. и небольшое троение при запуске в мороз
