Да нет , всё правильно.
Какбы это объяснить.....
То , что за счёт этого сужения прибавляется комфорт , то тут бесспорно всё правильно.
При сжатии подухи повышается давление , но резинка смещается вниз на меньший диаметр поршня . Соответственно и снижается грузоподъёмность подушки за счёт уменьшения диаметра поршня.
Давление при этом немного выше.
Получается , что подуха имеет одинаковую силу сопротивления в немного сжатом состоянии.
ЭТО всё при условии , что в подухе не меняется объём и масса воздуха.
Другими словами , если убрать аморт , то машину можно просто рукой прижать и она ляжет на отбойник.
Если пружину начать сжимать , то мы почуствуем силу препятствующую сжатию.
Если начать сжимать подуху "такой конструкции" , то силы препятствующей сжатию практически не будет.
Это всё очень условно.
То есть некая функция/зависимость.
По этому и так сильно пляшет клиренс от незначительного изменения нагрузки.
Если сделать конус "тупее" , то эта зависимость изменится.
И значительных проседаний не будет.
Извините , как по другому это описать, я не знаю.
Спасибо всё понятно пояснил. К этому и стремился.Теперь с механическими кранами уровня пола практикуюся но пока без успешно. Либо краны такие, либо установленны не правильно но четвертый раз регулирую высоту тяжками и всё не попаду на нужную высоту. На яме всё четко выставляю . В движеннии куда-то эта заданная высота уходит.То рвёт,то пробивает.Либо это всё таки эти конуса на подушках дают значительный ход больше чем нужно. Но ведь бывают моменты когда всё чётко в движении только в ручном режиме пока словишь .
Дело в заторможенности именно фактического уровня, т.е. накачался-опустился, а истинный уровень появится спустя некоторое время и то в движении. Да и кран уровня пола работает с "задержкой"
Тогда понятно. Если их выкинуть , этож 5 см., то видимо всё на свои места станет.
vladdych писал(а):
Что касается замечаний по поршню то пользуюсь твоими рекомендациями по уменьшению диаметра в центре, что даёт мягкость хода,или это была ошибочная теория?
Тогда пища для ума.
Щас выложу идею , которая будет работать на мой взляд.
А если это будет работать , то фукнционал будет не сравнимый нисчем.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Начинаю.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Итак датчики высоты .
На основе датчика положения дроссельной заслонки.
По ссылке простой датчик с ползунком.
Есть такие-же датчики БЕСКОНТАКТНЫЕ.
Цена 300 руб.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Теперь мозги.
Я так думаю , что лучший вариант - это планшетный КПК .
Экран сенсорный , монитор тач на 7 ".
Окромя руления пневмой , это вроде ещё и комп.
Такшта плюс ко всему получаем много всяких бонусов.
Ценник в районе 8000 руб. , что тоже гут.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Теперь устройство ввода.
Что-бы подружить эти датчики с компом и для того что-бы комп мог управлять клапанами берём это.
Добавлено спустя 24 секунды:
Добавлено спустя 52 секунды:
Это самое ЭТО стоит 4500 р.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
На мой взгляд ,всё это должно подружиться и останется только написать прогу.
Думаю , что для праграммиста это не будет большой траблой.
КТО ЧТО ДУМАЕТ ?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Небольшая справочка.
Датчик дросселя имеет на выходе сигнал 0-5 вольт.
Интерфейс имеет :
Отличительные свойства
• 8 аналоговых входов с 10-разрядным разрешением: 0В…5 или 10VDC / 20kohm
• 8 аналоговых входов с 8-разрядным разрешением: 0В…5V или 10VDC / 47ohm
• 8 цифровых выходов: совместимых с открытым коллектором (соединение с GND=0) и светодиодной индикацией
• 8 цифровых выходов открытого коллектора (макс. 50V/100mA) со светодиодной индикацией
• один 10-разрядный PWM-выход: 0 до 100% выход открытого коллектора (макс. 100mA / 40V) со светодиодной индикацией
• время ответа: 4мс на команду
• USB-порт: 2.0 и 1.1 (с кабелем USB)
Блин, аккаунт отобрали..(
Так как CarPC буду делать по любому - 10'' моник давно лежит, я об этом начал задумываться прошлым августом
По поводу интерфейсов: я находил другие более интересные варианты, чем в чип и дипе, в том числе и дешевле, и вроде как отечественные, если не ошибаюсь. Завтра выложу если надо.
SENAIKO
Да идея-то любая хороша, рассматривал подобный проект где-то на карписи клубе, вроде.
Датчики, если отечественные, не верю, что проблемм в дальнейшем не буде, лучше, вроде как есть Бош, рублей по 700. Но конечно лучше от Вито или подобные, так как конструктивно выполнены для работы в г..., это может оказаться существенным фактором в дальнейшей эксплуатации.
Теперь про карточку - да хороша, но не работает самостоятельно и требует написания проги.
ПК как микрокомпьютер, практически бесполезен без дополнительного интерфейса - карточки. Но красиво может управлять, да и многофункционален.
Я бы, наверно, занял позицию датчик - микроконтроллер (ПЛИСка) - исполнительные устройства (клапана или реле клапанов).
Попробую пояснить - по датчику и так все понятно, а микроконтроллер стоит недорого, програмку писать и там и там нужно, да и места с необходимой обвязкой с пачку сигарет.
Вопрос - нужен ли КПК? Возможно да, можно создать классный интерфейс, да и современно это. Но вот если все вшить в штатную мультимедийную систему, было бы вообще клево.
Всего лишь мое мнение ( не проект).
С ув
Прогу писать в любом случае.
Ничо не понял.
Что за зверь?
Я полтора года назад изучал этот вопрос.
У меня знакомый как раз этим занемается.
Рассматривался контроллер Сименс. Щас не помню какой именно.
Так вот тот контроллер стоил порядка 4000 р.
На нём дисплей, который можно программировать под пневму.
Но мозг у того контроллера ограничен , какимито 150 (шагами ,вроде).
Не знаю что как , я не спец.
Тот контроллер имел ограничение входов и выходов.
К нему нужны были карты расширения.
Эти карты то-же стоят денег.
Но это всё фигня. Главное , что его можно было программировать только для "статической авты". Нехватает ему мозга что-бы отследить авту в динамике.
Тот чел , написал симулятор , но дальше дело не пошло.........
Имхо , полноценный комп будет работать "на-ура".
Я уж не говорю про эстетику и функционал.
Полнейший автомат управляемый по желанию с тача - весч!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Датчик этот ничем не отличается от брэнда.
При нормальной защите от г.вен будет работать на 5+
Надо у Дамира спросить , как его датчик работает.
Ща ссыль дам.
Плиска - это и есть програмируемый микроконтроллер.
Про КПК (ПК) все равно требует вот это и будет работать в паре.
То что без проги не обойтись в обоих случаях - это факт.
Как тебе вот такая идея - берем от Вито (там все простенькое), нужен чел кто сможет просмотреть и откорректировать програмку, чтобы юстировку делать без Мерс-программы и делаем копию.
Как?
Так вот именно это и является основным для меня.
Если-бы я знал , что есть такие платы , я никаким контроллером себе голову не забивал-бы.
У этого есть 8 входов к которым просто подключаются датчики.
Есть куча выходов что-бы рулить клапанами.
ФСЁ.
Как?
ИМХО , никак.
Цена вопроса НА 4 КОНТУРА ?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Надо . Выкладывай.
А то я себе больше года голову грею , как этит датчик к компу подключить.
А оказывается всё есть.
Нет , не так.......
То , что оно есть , это понятно.
Только то , что я видел в нете стоило просто космос.
Переходник , типо ...... датчик-ЮСБ 6000 р. один !!!
А тут за 4500 такой функционал , да ещё и выходов куча.
18 дискретных линий ввода/вывода с возможностью независимой настройки направления передачи данных (вход/выход) и сохранения настроек в энергонезависимой памяти модуля
4 мощных реле для управления высоковольтными цепями и нагрузками
4 встроенных 10-ти разрядных АЦП
динамический диапазон напряжения входного аналогового сигнала для АЦП от 0 до 5 В
Производство: Россия
Гарантия: 1 год
Стоимость: 1950.0 руб.
А вот на чём я сделал свой выбор:
ЛА-50USB
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД
Количество аналоговых каналов 16 однополюсных или 8 дифференциальных каналов
Диапазоны входного сигнала ±5В, ±1В, ±0.5В, ±0,1В
Входное сопротивление Не менее 100МОм
Защита по напряжению ± 15В
Количество бит в выходном регистре АЦП 10
Диапазон частот выборок 0,12Гц…20кГц
ЦИФРОВОЙ ПОРТ
Количество линий 8 вывода и 8 ввода (с защёлкой)
Уровни и пороговые значения ТТЛ
Vanek_L
Хорошая идея.
Комплексное решение каким бдет? Управление постоянное каким будет? Неотоп (КарПиСи) или КПК? Может есть подобные модули автономные програмируемые?
Как?
можно от вито или иные другие мозги пневмы, в любом случае они будут подвергнуты трепанации....
ха, витовские ненастолько просты как ты себе думаешь. да, здесь нет датчиков угловых ускорений и прочих дополняшек но над периферией они ведут полный контроль.
внутри любых мозгов стоят микроконтролеры, сменить на более подходящий невызывает затруднений.
витовские мозги имет в себе всего 4 микросхемы.
память- собстно в ней и хранится вся настройка работы блока и возможно вся прога, цена сией микросхемки исчесляется в центах, как и еще двух операционных усилителей, собстно они и работают непосредственно с датчиками и конечно сам микроконтролер 40 ногий но тоже имеющий цену всего в несколько доларов... вот он и обрабатывает получаемое от датчиков и от дополнительных линий инфу.
датчики уровня запитаны от своего стабилизатора напряжения, тем самым любое изменение напряжения питания компонентов мозга невлияет на показания датчиков.
даже те что с каном, сменили рабочую прогу где кан не для считывания инфи с борта а просто цифровая линия связи, и уже к ней можно вешать и информационные дисплеи и дополнительные органы управления, да что душе угодно.
здесь главное имеется вся нужная начинка для работы основных узлов- датчики, клапана и компрессор.
применение кар-писи или кпк конечно хорошо но неизбавляет от глюков присущих любым операционкам, преимущества авнономных модулей очевидно, в них работает только прога именно под функции модуля.
теперь что касается непосредственно написания самой проги- пищущий её должен иметь возможность проверять написаное, иметь доступ к установленной системе для снятия показаний датчиков в реальном времени, если подразумеваается изготовление правильных мозгов.
но есть и другой вариант- неотслеживать состояние дорожного покрытия а просто контролировать посадку-высадку в авто, поддержание давления в накопительном ресивере, контроль минимального и максимального давления в подухах и некое поддержание горизонта при наезде на бордюр, здесь вообще нет необходимости в сложном алгоритме и написать прогу можна как говорится на коленке, достаточно только знать показания датчиков в крайних точках и условно принятое значение комфорта как половина значения от минимума до максимума. этот вариант намного проще, но и в чем-то для наших дорог приемлемей.
собстно по такому принципу строятся и все продаваемые комплекты.
можна конечно и вообще без контролерный вариант реализовать. и в тоже время получить более или менее удобный функционал, в отличие от просто ручного управления.
датчики.
датчики можна и ультразвуковые применить, как в парктрониках, но не с дорожного покрытия отражонный сигнал снимать а непосредственно с самих шин, тем самым избавляемся от механических частей и их возможных неисправностей.
кто-то скажет что у этого способа измерения клиренса есть недостатки но ведь они есть у всех вариантов реализации измерения.
прогамму можно написать любую, причем на любой спект реализации. где дальнейшее розширение функций возможно при доустановке компонентов подключаемых к цифровой линии.
все сводится к одному- на чем конкретно строится система...
мозги и датчики и способ управления???
главное определиться с функционалом системы.
можна даже разделить прогу на варианты для придания комерческой ценности, ибо в любом случае разработка влечот за собой затраты времени и средств.
да это и стимулом для прогера будет, конечно неисключаю и то что можна найти работающего за идею...
если на интерфейсных платах с подключением к кпк это одно, если автономные модули это уже другое, но можна и по принципу- автономный модуль с автономно выполняемой программой и возможностью управления при подключении к кар-писи или кпк.
здесь понятно одно, мы здесь можем долго писюкать о том что мы хочем а вот за реализацией наших желаний надо идти на форумы где именно занимаются реализациями всяких интересняшек. они и посоветуют с выбором того или иного варианта реализации уже исходя из личного опыта.
