Расширитель на Sailor, недостающее звено
На страницу 1 2 3  След.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 07.10.2011 19:28
Когда я купил Sailor, меня постоянно ломало, что задний расширитель оканьчивается на кузовке и не имеет продолжения на кузове.. видимо не только мой глаз не захотел мириться с такой "несправедливостью" и мне подкинули идею исправить ситуацию... дизайн макета выношу на Ваш суд, пока не успел снять матрицу...
остальные фотки тут: http://figorov.narod.ru/saloarki.html
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 08.10.2011 10:02
Я правильно понял, что это простонашлепка, и сам кузов от пескоструя не защищает?
ЗЫ. На такие колеса вообще бесполезно Very Happy
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 08.10.2011 10:29
derton, это элемент дизайна, чтобы задняя колёсная арка смотрелась цельно.
Пока набросок-полуфабрикат, форма будет меняться.
Автор ждёт ваших пожеланий по форме этого "уголка", возможно мелкосерийное производство.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 08.10.2011 10:39
на эти колеса у меня большие расширители делаются. а от пескоструя кузов эта накладка прекрывает кстати.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 08.10.2011 20:49
я бы такой поставил! FIGOROV, респект! ты первый настолько затронул эту проблему! Wink
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 09.10.2011 12:04
еще после поездки в Абхазию = жара, серпантины машина постоянно на подъемах греется, про включение кондишина вообще молчу... думаю сделать вот такую накладку-жабру в капот..
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 09.10.2011 12:32
Давно её хочу. Вещь нужная, для нормального охлаждения при внедорожной эксплуатации.
Только сеточка это колхоз, тебе как профессионалу не пристало. Smile
Надо что-то подобное Хаммеру или Раптору. И внимательно смотреть куда вода будет стекать. Yes
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 09.10.2011 12:34
Дайте два Smile Какова цена вопроса?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 09.10.2011 12:47
vladik1978 писал(а):
Дайте два
В очередь!!!(с) Мне первому, как идейному вдохновителю. XeXe
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 09.10.2011 19:19
Так так!! кто последний!?
Идея очень хорошая, жду окончательный дизайн сего девайся и арок в целом Friend
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 09.10.2011 21:37
занято!)))
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 09.10.2011 22:10
именно по этой причине я выбрал такой вариант, для внедорожника красота вторична, а на Хаммере Н2,Н3 и на Форде вставки не прорезаные, это бутафория) Жабру хочу расположить так, чтоб вода стекала четко между радиаторами и движком, не задевая ответственные детальюхи. как буду делать по факту пока не знаю, но по задумке должна состоять из 2х частей= наружняя рамка и сам дифузор скручиваются, а между ними - капот соответственно и сетка летом или заглушка на зиму.. по поводу цен говорить в теме не буду чтоб не объявили в барыжничестве.. как будут детальки готовы, отпишусь интересующим в личку.. правила есть правила)
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 09.10.2011 22:54
Не скажи, тогда можно просто отверстий насверлить, хотя, многие так и делают.))
Сеточка, это не наше, стритрейсерский вариант )), в виде жалюзи выглядело бы брутальней.
Ладно хорошо, будем критиковать готовое изделие. ))
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 09.10.2011 23:59
FIGOROV
На сколько я знаю, в оригинале такой воздухозаборник используется для охлаждения интеркуллера. Т.е. для турбированных движков. Ну или для понта. В нашем случае, мы получим доступ воздуха в подкапотное пространство мимо радиатора, увеличение парусности капота, ухудшение эффекта от работы радиатора за счет увеличенного давления воздуха за ним. В результате ты чего хочешь добиться?
Смысл накладки понял. Довольно интересно. Жаль в моем теперешнем варианте, с лифтом кузова на 5 см без лифта багажного отделения, не подойдет. Но тема годная. Если когда-нить сровняюсь, то обязательно заинтересуюсь подобным.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 10.10.2011 01:26
derton, не понты. По секрету, только тебе, в бодилифте понтов больше. Smile
Всё зависит от формы, можно сделать воздухоотвод, можно воздухозаборник.
Не знаю как у H2 и H3, у H1 это сделано для более интенсивного отвода горячего воздуха от радиатора и форма "жалюзи" не случайна, она создаёт разряжение при набегающем потоке. С сеткой надо снизу делать диффузор строго определённой формы.
Думаю FIGOROV всё это знает и без нас. Yes
