Когда я купил Sailor, меня постоянно ломало, что задний расширитель оканьчивается на кузовке и не имеет продолжения на кузове.. видимо не только мой глаз не захотел мириться с такой "несправедливостью" и мне подкинули идею исправить ситуацию... дизайн макета выношу на Ваш суд, пока не успел снять матрицу...
derton, это элемент дизайна, чтобы задняя колёсная арка смотрелась цельно.
Пока набросок-полуфабрикат, форма будет меняться.
Автор ждёт ваших пожеланий по форме этого "уголка", возможно мелкосерийное производство.
еще после поездки в Абхазию = жара, серпантины машина постоянно на подъемах греется, про включение кондишина вообще молчу... думаю сделать вот такую накладку-жабру в капот..
Давно её хочу. Вещь нужная, для нормального охлаждения при внедорожной эксплуатации.
Только сеточка это колхоз, тебе как профессионалу не пристало.
Надо что-то подобное Хаммеру или Раптору. И внимательно смотреть куда вода будет стекать.
именно по этой причине я выбрал такой вариант, для внедорожника красота вторична, а на Хаммере Н2,Н3 и на Форде вставки не прорезаные, это бутафория) Жабру хочу расположить так, чтоб вода стекала четко между радиаторами и движком, не задевая ответственные детальюхи. как буду делать по факту пока не знаю, но по задумке должна состоять из 2х частей= наружняя рамка и сам дифузор скручиваются, а между ними - капот соответственно и сетка летом или заглушка на зиму.. по поводу цен говорить в теме не буду чтоб не объявили в барыжничестве.. как будут детальки готовы, отпишусь интересующим в личку.. правила есть правила)
Не скажи, тогда можно просто отверстий насверлить, хотя, многие так и делают.))
Сеточка, это не наше, стритрейсерский вариант )), в виде жалюзи выглядело бы брутальней.
Ладно хорошо, будем критиковать готовое изделие. ))
FIGOROV
На сколько я знаю, в оригинале такой воздухозаборник используется для охлаждения интеркуллера. Т.е. для турбированных движков. Ну или для понта. В нашем случае, мы получим доступ воздуха в подкапотное пространство мимо радиатора, увеличение парусности капота, ухудшение эффекта от работы радиатора за счет увеличенного давления воздуха за ним. В результате ты чего хочешь добиться?
Смысл накладки понял. Довольно интересно. Жаль в моем теперешнем варианте, с лифтом кузова на 5 см без лифта багажного отделения, не подойдет. Но тема годная. Если когда-нить сровняюсь, то обязательно заинтересуюсь подобным.
derton, не понты. По секрету, только тебе, в бодилифте понтов больше.
Всё зависит от формы, можно сделать воздухоотвод, можно воздухозаборник.
Не знаю как у H2 и H3, у H1 это сделано для более интенсивного отвода горячего воздуха от радиатора и форма "жалюзи" не случайна, она создаёт разряжение при набегающем потоке. С сеткой надо снизу делать диффузор строго определённой формы.
Думаю FIGOROV всё это знает и без нас.
