Хруст в передней подвеске.
На страницу   След. 22
leo400
Авто: Chery M11 База
leo400
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:01
Здравствуйте.Купил машину не давно пробег 930км,когда забирал машину с салона все было нормально,а в данный момент стоит хруст когда едешь через полицейский или по неровностям,при повороте руля тоже стоит хруст.Что может быть,в чем проблема? Подвеску еще не протягивал жду ТО Sad
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:07
если именно хруст,то ето щрусы
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:18
Не, это не гранаты, это точно,хруст не при движении вперед,а вверх и в низ и просто на стоячей машине при повороте руля туда сюда тоже стоит хруст.Может попробовать самому подвеску переднюю протянуть? Sad
Добавлено спустя 2 минуты:
Такое ощущение как будто расходники живут своей жизнью ApStenu
staff177
staff177
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:26
незнаю как на чери на девятках,при повороте руля хруст ето шрусы умерли
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:37
пртяжка не поможет. этот хруст был у всех, эта тема обсуждалась.
Проблема проподает сама собой тысяч через пять.
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 29.09.2011 18:44
Я про это все знаю т.к. у меня до чери м11 была 99 Wink
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Блин и что теперь терпеть до 5000? Надо как то решать эту проблему всем вместе, в субботу буду записываться на ТО, пускай ищут что там хрустит
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.09.2011 20:06
Да там явно пластиковый хруст.На подьёмнике за 3минуты можно определить что хрустит.Могут и пыльники в стойках хрустеть.С какого-то перепугу Китаёзы их сделали на этой машине гофрироваными
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 29.09.2011 20:15
Вот такой рисуночек передней подвески чери М11
вот и гадай что хрустит! Мда.................
Андрей161
Андрей161
Ссылка на сообщение 29.09.2011 21:14
У меня тоже есть стук и хруст какой то не знаю что такое .Появился тоже где то на 900 км проехал 5000 все осталось стало даже чуть сильнее и кстати тоже по неровностям и полицейским и по щебенке даже . ездил на то 1000 сказал им чтобы посмотрели что то поковырялись в рейке толку никакого .Вот хочу сам все протянуть посмотреть нормально . У меня еще когда одну сторону вывешиваешь на домкрате и кочаеш авто из стороны в сторону что то стучит с противоположной стороны может это и есть или такт оно и должно быть не знаю подскажите .
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 01.10.2011 21:21
Привет всем. На моей эмке пробег 22000. Начала постукивать передняя подвеска, сегодня загнал машину на подъемник - разбиты обе шаровые. Не подскажете где купить и цена? Может с какой другой модели подойдут?
azon_
azon_
Ссылка на сообщение 01.10.2011 22:36
в сырую погоду пропадает в сухую просто жуть стук по ходу точно шаровая
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 06.10.2011 20:23
Был стук, хруст, бряк - заменил правую шаровую. Надо еще убрать люфт в рулевой рейке - кто нибудь занимался? Ездил к сервисменам (не ОД) сказали что нужен спец ключ и знать моменты затяжек. Наверно яков12 что нибудь знает (по аналогии с форой, тигой)?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.10.2011 20:43
Алдр писал(а):
моменты затяжек
Чего?Не понял Sad
Алдр писал(а):
спец ключ
Very Happy Если там такая же рейка как на Форе,то не пойму о каком ключе идёт речь и для чего?На Форе к этому болту или гайке(в общем не знаю как назвать)хрен подлезешь.Там суть была такова.Снимаешь левое переднее колесо,длинным зубилом(минимум 50см или больше иначе не достанешь)и молотком,ослабляешь контргайку(бьёшь по грани болта со стороны колеса,ключём туда не в жизнь не подлесть,затем залазишь под машину и шестигранником(не помню номера,но я просто купил два болта сварил их и шляпку одного мспользовал как ключь) убераешь люфт.Почему взял болты?Да потому что ключём туда не подлесть,нужен длинный ключь.Как на М11 там всё расположено не знаю,скорее всего примерно так же.
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Шаровая стучит в любую погоду,сырость на неё не влияет Smile
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.10.2011 21:26
Рейку подтягивал после первого ТО 1000км. у не офицалов, хотя на ТО я предъявлял притензию о стуках в рулевой, но офицалы сказали что все в норме (в прочем как всегда) Fu
В общем чтоб подтянуть рейку спец откручивал и опускал вниз весь подрамник (иначе не подлезеш). Все вместе заняло 20мин. и 500р. денег. Bravo
Как определить стоит ли подтягивать рейку уже давно описавал, смотрите по форому.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.10.2011 21:29
Официалы какие-то дурные.Мне лично без вопросов и без денег всё сделали.
dimon_ag писал(а):
(иначе не подлезеш
Значит как на Форе.
