ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 11.08.2007 16:37
Мля,ток написал,и сразу с хрустом включил заднию,делаю двойной выжим заходит легко,а када и воще ни заходит никак Sad
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.08.2007 01:20
Ну, что вы все как лохи. Масло залил. лучше стало, да фуфло это все. Здесь явный недож, при этом плохо включается первая и задняя., правильно.
Рассмотрим: давим на педаль сцепления
1 Первым начинает работать главный цлиндр сцепления, манжета в нем г... перепускает, недожим.
2 Далее тормазуха давит на рабочий цилиндр сцепления, манжета в нем г... перепускает, недожим.
( Конечно все начнут говорить, машина то новая, рещать вам. Но были случаи когда, при замене ремкомплектов, манжеты растворялись в тормазухе прямо на глазах)
3 Далее РЦС давит на вилку, она наприер сделана из г...., гнется, опять не дожим.
4 Корзина сделана из г...., лепестки на ней не закаленные, гнется, опять не дожим.
И все как не странно все это встречается на авто.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 13.08.2007 06:55
[quote="VlaG"]Ну, что вы все как лохи. Масло залил. лучше стало, да фуфло это все. Здесь явный недож, при этом плохо включается первая и задняя., правильно.
Во первых первая включается хорошо.Во вторых мы как лохи,всё это проходили и всё знаем недожим,вилка и т.д.,просто машина новая
и хочется надеется на лучшее.Ну и в третьих масло Хадо сильно отличается по качеству от того что там было!
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 13.08.2007 07:04
Кстати у меня на БМВ никогда не было проблем со сцеплением и коробкой,всё включалось как по маслу,хотя пробег там был перед продажей 280 тысяч,а здесь 12 и уже сток проблем.
George01
George01
Ссылка на сообщение 13.08.2007 07:32
Bmw, бросайте нах этих гарантийщиков, едьте в нормальный сервис. ИМХО
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 13.08.2007 07:51
Ну тык,ищё 3 штуки докотаю и тагда уж Very Happy
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
Casper-sky
Ссылка на сообщение 13.08.2007 09:28
Ну раз уж тут начали говорит про проблемы коробки и сцепления, то внесу и я свои пять копеек. Сразу после запуска двигателя слышно металлическое дребезжание где-то в районе коробки. Проявляется оно при кратковременном нажатии на педаль газа и отчетливо слышно при трогании на малых оборотах (1 передача). При выжатом сцеплении данная проблема отсутствует. Мне кажется, что либо это выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала. На ваш взгляд, в чем может быть проблема?
Был два раза на сервисе, посмотрели, сказали, что "детали прирабатываются" и дальше должно всё быть нормально. В случае чего обещали заменить коробку по гарантии.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.08.2007 10:16
Вот и ответ.
Развод.
Вот это правильное решение.
А теперь рещайте сваливать с гарантии или нет.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.08.2007 10:19
Bmw писал(а):
просто машина новая
И я тоже хочу. Но ......?
Я же не про масло, а про явные дефекты, которые не исправить ни каким маслом.
Casper-sky
Casper-sky
Ссылка на сообщение 13.08.2007 11:04
VlaG писал(а):
Casper-sky писал(а): подшипник первичного вала
Вот и ответ.
Я очень надеялся, что это не он Plachu Ну и каков прогноз, когда это чудо может развалиться? Пробег у машины 2100км, дребезжание где-то с 200км началось. Я просто в четверг собрался в Рязанскую область ехать (так сказать, на землю предков), вот теперь боюсь как бы не развалилась КПП по дороге.
Слезать с гарантии я пока и не собирался, вот когда устранят все косячки, тогда и буду сам всё своими руками делать.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.08.2007 12:21
Я с такой болячкой, на Патрике, ездил год. Yes
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 13.08.2007 12:29
у мну хрустит задняя при включении :хз:
Casper-sky
Casper-sky
Ссылка на сообщение 13.08.2007 12:46
Я на НИВЕ с такой проблемой ездил, только вот как себя этот подшипник проявит на Ховере Sad В любом случае, спасибо, что подтвердили мои опасения. Думаю через недельку поеду на сервис, буду требовать чтобы убирали это дребезжание.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 13.08.2007 13:30
Проверьте коврик... для начала... в инструкции написано выжимать сцепление до упора... И прокачать сцепление... Дел на 10 минут и все станет на свои места... Если диск не повело, больше там при таких симптомах ничего не может быть...
Вообще я заметил, что коробка с инерцией, видимо шестерни массивные... надо переключать на счеТ "один, два, три".
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 13.08.2007 13:34
А ручку КПП завинтили? А то очень похоже на нивские симптомы умирающего первичного вала... Сам разочарован был...
