Микротрещина на ГБЦ, блоке цилиндров
andre62
Авто: ЧЕРИ-АМУЛЕТ А-5
andre62
Ссылка на сообщение 15.09.2011 20:24
Здраствуйте! Очень нужен совет. После замены масла и масляного фильтра обнаружил трещину на блоке куда приворачивается масляный фильтр. Менял масло в чужом городе-как получилось не знаю! Обнаружил только дома - по дыму из под капота. Прокладка маслянного фильтра ее не перекрывает. Можно ли поменять или как то заклеить эту деталь? Pomogite Извините но в поиске ничего не нашел.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 15.09.2011 20:58
Ты хочешь блок поменять? Лучше фото выложи, желательно со снятым фильтром.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.09.2011 06:45
Ну при нынешних технологиях невозможного ничего нет, главное найти хороших исполнителей. Izvini
andre62
andre62
Ссылка на сообщение 16.09.2011 19:21
Блок менять не хочется! Под нее сейчас лезть тоже (спину клинит). Но помню что трещину хорошо видно на отливе где прокладка фильтра прижимается а с наружи и тем более с внутри не разглядел. Мне тут местные посоветовали расширить трещину и заделать хол. сваркой. Как? Масло удержит? Sad
Ссылка на сообщение 16.09.2011 20:33
Удержит. Только вот расширять её не советую. Если дело только в том, что
, то ИМХО можно обойтись хорошим герметиком Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 16.09.2011 20:50
Я холодной сваркой пользовался два раза. Первый раз когда работал на москвиче, клеил верхний бачок радиатора. Брал двух компонентную. Откатался пару лет пака его не списали.
Второй раз на автобусе, клеили топливный бак, предварительно вкрутив саморез в трещину. Брали пластилин. Уже лет семь прошло, по моему он с этим баком так и катается.
Если по уму, то лучше её углубить и получившееся углубление залить холодной сваркой.
Ссылка на сообщение 16.09.2011 20:58
Место там очень неудобное, можно перестараться и попасть на замену блока Sad
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 16.09.2011 21:04
С этим не поспоришь. Но думаю ИМХО бормашинкой(или как её там завут) должно получится.Хотя без фото сложно сказать. Izvini
andre62
andre62
Ссылка на сообщение 17.09.2011 13:16
Бормашиной-помоеиу только на снятом двигателе и то как то грубо. Надфилем,аккуратненько... Там трещинка то-на паутину похожа-а масло выдавливает.Провел эксперемент-каждый день на машине-дым из под капота немного при прогреве и все. А если 2-4 дня не брать то минут 20 пахнуть будет. Yes
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 17.09.2011 13:27
Если открутить правый привод от фланца КПП, до снизу доступ вполне приличный. Хотя тоже вопрос - в каком месте.
На мой взгляд правильнее будет все таки двигатель вытащить, расширить трещину, заварить её сваркой, и прошлифовать, постоянно измеряя плоскость. Гиморрой, конечно, но по другому может не получиться качественно.
Холодная сварка боюсь не прокатит, у неё разный коэффициент температурного расширения с металлом блока, а он постоянно нагревается - остывает. Надолго может её не хватить, рассыплется.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 17.09.2011 20:31
Это понятно, пока выгорит то что накапало за эти дни, плюс пока прогреется.
Смотря как к этому подойти. Izvini
Учти! Что углубление чем больше, тем лучше. Yes
Это уже самый хороший, но самый затратный вариант.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.09.2011 22:57
Двигатель тоже не катушка ниток, и загубив его неудачным ремонтом попадешь намного сильнее.
Впрочем мой вариант крайний и к нему можно прибегнуть, если другие не прокатят.
Есть такая штука называется дремель. Типа бормашины, но можно ставить разные насадки, в том числе и тоненькие диски, которым можно пропилить щелку шириной 05-0,8 мм. Китайский дремель, с комплектом насадок стоит от 500р. http://www.flayt.ru/catalog/goods_list/drem_el3/drem_el4/ http://www.flayt.ru/catalog/goods_list/drem_el3/nab_drem/
andre62
andre62
Ссылка на сообщение 19.09.2011 17:55
Первый раз услышал. Спасибо! На днях поеду к знакомым - сменю еще раз масло. И что нибудь решим,чтоб до капиталки хватило-пробег 73000км а там ужо по человечьи-заварим ,шлифанем. Когда это будет... Потом отпишусь.
voge06
Авто: Chery Amulet A11
voge06
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:34
пробег авто 60000км, я второй владелец с 47000, после покупки заменил все жидкости.
с пол года назад заметил, что под машиной остается лужица ОЖ. небольшая. сочилось из патрубка, который выходит из двигателя в радиатор. поджал хомут - не помогло. Через месяц заменил крышку расширительного бачка. (разобрал старую,-ужас, забита каменным углем) Течь перестало. Но, антифриз уходил. Недавно выяснил по пузырькам газа и рыжему налету на масляной крышке что нужно менять прокладку ГБЦ (подтяжка ГБЦ помогла мало). За время эксплуатации с пробитой прокладкой тяга двигателя изменилась оч незначительно. свеча в первом цилиндре имела черный влажны налет. при заводке двигатель потраивал секунд 15. датчик температуры при разогретом двигателе был всегда в центре шкалы....
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Оставил мотористу для замены прокладки ГБЦ..... Прихожу забирать машину- двигатель работает, вентиляторы гудят, пузырьков воздуха в расширительном бачке нет. Но, горит лампочка проверь двигатель. моторист развел рукам,- мол не знаю я электрики, ничего не трогал, двигатель работал -она сама загорелась. забрал я машинку.... Утром включил зажигание, датчик показал номинальную температуру двигателя. Ясно, заменил датчик и все пришло в норму.
Двинулся я к месту жительства в другой город. Черз километров 50 почувствовал, что двигатель не тянет. На педаль жмешь, обороты не растут а падают. звук какой-то более глухой. потроил и заглох. через минуту завелся с трудом, поехал... тяги нет. На обгон идти страшно. Бывало, что обороты падают, на педаль газа раз 10 надавил,- рывок, поехали более резво
просмотрел свечи, изолятор свечи 4го цилиндра белый, торец резьбы в белых крупинках. при всем этом, датчик температуры показывает строго середину шкалы....
ВОПРОС: что случилось после замены прокладки?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Позвонил мастеру, который менял прокладку ГБЦ. Он говорит: В охлаждающей жидкости было грам 100 масла, возможно после слива ОЖ она попала в радиатор и забила его. Вы снова перегрели двиг.....Может такое быть?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 04.05.2012 23:34
Надо было не просто прокладку поменять, а опрессовать ГБЦ и проверить ее на плоскость. Izvini
