Работа ABS
На страницу   След. 60
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
semik
Ссылка на сообщение 21.08.2006 08:57
Я никогда до этого не управлял а/м с АБС. Подскажите кто нибудь как ведет себя педаль тормоза во время срабатывания АБС? А то я вдруг обнаружил, что на Ховере при езде по неровной поверхности при нажатии педали тормоза педаль начинает вибрировать и отбивать назад, Тормозов естественно при этом никаких. А если начинать давить сильнее, то появляется металлический скрежет, как от несмазанной пружины.
PAVEL
PAVEL
Ссылка на сообщение 21.08.2006 09:07
Абсолютно нормальное явление.Так оно и работает (на ховре с АБС ездил сам все также).Кстати на ровной поверхности тормозните-будет тоже самое.
Удачи.
kitaez
kitaez
Ссылка на сообщение 21.08.2006 12:04
Пробовал тормозить с абс - ни скрежета ни мет визга нет, так нормальная вибрация педали.
semik
semik
Ссылка на сообщение 21.08.2006 12:37
=kitaez=
А на какой машине?
kitaez
kitaez
Ссылка на сообщение 21.08.2006 12:40
На Ховере 4*4
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 01.12.2006 22:52
я седня тоже тестил это дело)
поверхность- грунт в принципе твёрдый,но мокрый,верхняя часть.
разогнался до полтиника,и вдавил тормоз в пол.
в результате такое постукивание равномерное,в педаль отдаёт.
затормозил нормально,никуда в бок не потянуло.
прикольно)
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 01.12.2006 23:19
в момент притормаживания на неровной дороге, при небольших скоростях может "хрюкать" педаль тормоза.Это из за того, что машину раскачивает, и уменьшается нагрузка на перед и происходит "срыв" передней оси на юз. АБС "отпускает" тормоза.Это нормально.
До этого были другие авто с АБС, (опель омега, например) но её так не качало, и на сухой дороге АБС никогда не срабатывало на таких скоростях.
А вообще АБС на Ховере настроено очень великолепно, и я оч. доволен им. Bravo
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 02.12.2006 07:14
Момент срабатывания зависит от свойств поверхности дороги, от свойств резины...
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 09.08.2007 23:55
Ктото уже спрашивал. Но ему так и не ответили
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:00
А то чтоже, етественно она, бывает если цилиндр закисает, такая же хрень вылезает.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:03
У меня машине неделя. Успел токо на море съездить. Какое там закисание
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:14
Значит АВС. ТОлько при каких режимах это происходит? Yes
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:24
если оочччень резко тормозить. два удара в ногу. но тормозит, и очень хорошо. на асфальте. пару раз такое было. скорость около 80 км/час
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:28
Нормальная работа АВСки. Слушай, похоже у тебя небыло машины с АВС? Все тему можно закрывать. Crazy
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:34
я как бы понимаю работу абс, но зачем по педали лупить? нельзя ли это было сделать в каком то промежуточном звене, что я не стремался? машина то новая. после того, как через 400км я обнаружил отсутствие жабки на педали тормоза, я уже всего боюсь
