Полный набор болячек
Ответить    Все форумы » Admiral
Eider
Eider
Ссылка на сообщение 14.06.2007 00:33
Народ, помогите определить проблему. Купили на фирму адмирал, проехали по горным дорогам 6 тыщ. Такое впечатление что скоро развалиться, но если точно то проблемы такие:
- при движении на первой передаче что то потоянно свистит в районе левого переднего колеса;
- со вчерашнего дня вообще ужасы начались - едешь на любой передаче, на заднем приводе, в районе переднего моста начинает чегото звенеть и через 5-10 секунд результат типа удара по переднему мосту (с диким грохотом и содроганием машины). Сегодня при подъёме на гору лечил эту беду просто выжиманием сцепления и краткой подгазовки, вроде как получалось. Но на ровной дороге это не помогает. На полном приводе этой проблемы нет. А, чуть не забыл, такое впечатление что выключение полного привода как-то не до конца отжимается (рукоятка рычага).
Что это за хрень такая?
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 14.06.2007 08:28
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=1274&sid=bdc97f9 ...
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=2876&postdays=0& ...
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 14.06.2007 19:40
Еще раз перечитал...
Если на заднем приводе и такие симптомы, то самопроизвольное включение переднего моста... Либо клапан не герметично закрывается, либо питание на него откудо то приходит, либо рычаг раздатки самопроизвольно перескакивет...
Eider
Eider
Ссылка на сообщение 09.08.2007 10:32
Ты был прав, виной всему клапан. Кстати, подошёл из москвича алеко. Ещё можно было ставить електромагнитный отсекатель газа использующийся на газовых автомобильных установках.
Спасибо за подсказку!
