Пистюльга
08.09.2011 12:23
Vik
Можешь все почистить, пишу только для тебя.
Может мы говорим об одном и том же, но разными словами, но.
1. я разобрал и сломал лично порядка 5-6 ТАЗовских Генычей и проходил все режимы работы этой лампочки. Раньше помнишь, не было дополнительного резистора в цепи лампы (чтобы она тускло горела всегда, когда нет 10в).
2. ТАЗовская система, как мы тут разобрались, - аналогичная.
Твое выражение "Гена сдох" некорректное. Повторюсь, если Гена дает вместо 14в десять вольт - лампа тухнет, а зарядки нет , но Гена не сдох, сдохла только таблетка в 99% случаев.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
OreSHik писал(а): |
Если не лень,отцепи фишку от гены и силовой,останется аккум))) и посмотри сам.[/b]
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Лампа горит только при наличии цепи через гену! |
Не поленюсь, отцеплю вечером, по схеме должна гореть в полнакала.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
08.09.2011 12:26
Vik писал(а): |
Гы, если на обмотку возбуждения подавать +12В через лампочку, а аккум от гены не заряжается (мост, к примеру, сгорел)... лампочка будет гореть или нет? |
OreSHik
Vik
Vik
OreSHik
OreSHik
Авто: Great Wall Hover H2
08.09.2011 13:04
Александр2120 писал(а): |
Будет работать. Помнишь раньше клемму с АКБ снимали для проверки?
Но потом включали ближний - работала, а на дальнем - глохла.
Можно и у нас попробовать, но нерекомендуется!
Это уже вопрос из темы зарядки АКБ, при больше 13.6 заряжается, при меньше - разряжается. А лампочка-то (пардон, диодик ) не горит А Геныч-то работает |
Всё верно,я так и проверял.Включал свет(ибо чтоб была нагрузка какая то) и скидывал клейму массы-всё тип топ было.Ладно ,вечерком скинь провода с гены и убедись сам,ЧТО ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ!!!Если Мы(я и Иваныч) правы-с тебя пиво ,если ВДРУГ она будет гореть у тебя -Мы проставляемся)))!!!Только отпишись вечерком,посля проверки
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Остается только узнать, как двигун будет тянуть на ХХ с большой эл. нагрузкой без связи с ЭБУ. |
Всё нормально,при включении кондея ХХ поднимается с 800 до 1000 об/мин-как на родном)))
Чем дальше в лес-тем "суше" спички)))
Veps
Veps
08.09.2011 13:36
Однако раздухарились! Из личного опыта: На тазе гена при пуске возбуждается через лампочку и резистор . Как только движок заработал через лампочку ток не идёт , а возбуждение питается от дополнительных диодов в мосту гены. Теперь про лампочку. Лампочка горит в полнакала на хх , а при добавлении оборотов гаснет-неисправность реле-регулятора или диодного моста (завис щёток). На любых оборотах лампа чуть светится при включении потребителей (иногда подмигивает в такт указателям поворота) -плохой контакт (может быть в любом месте от генератора до блока предохранителей) и загрязнение коллектора или завис (износ ) щёток. Если лампа при работающем движке горит постоянно- обрыв (пробой ) дополнительных диодов , замыкание на массу (обрыв) обмотки статора. Если гену при работающем движке отключить от акб (машины) то лампа не загорится но очень возможен пробой диодов в генераторе. Это я не советую. Вышеописанное относится к генераторам ваза и схеме подключения как на вазе.
OreSHik
OreSHik
Vik
