Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 31.08.2011 21:19
Стас-расколбас писал(а):
Dmitry.O.
а датчик который ДАДиТ ....Может из за него не заводится если он сильно загрязнен?
Теоретически - да, а на практике всякое может быть... Если ДАДиТ врет, то при заводке может свечи заливать. Думаю, в любом случае нужно на свечи посмотреть. Удачи!
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 01.09.2011 22:23
... опять не завелась с утра..опять по деревне катал пол утра... Напомню что не заводится только на холодный двигатель...На теплый или горячий с пол оборота...
Дык тут явный симптом окончившего земной путь РДТ. Либо контакт где-то хреновый, а не датчики Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 01.09.2011 22:50
Помирающий РДТ и блуждающий контакт как правило, ведут себя хаотично... У меня РДТ, вообще, помер окончательно на горячем моторе.
А вот если АКБ слабая, свечи грязные ... то на холодную как раз не заведется. Думаю, если свечи выкрутить после неудачного пуска - многое может проясниться.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 01.09.2011 23:02
И катушку на холодную прозвонить Izvini
Стас-расколбас
Стас-расколбас
Ссылка на сообщение 02.09.2011 10:10
Всем спасибо за советы. Вчера пришел датчик положения коленвала. Съездил к официалам поставил...сегодня с полтыка завелась утром...Все таки не всегда они не правы эти оф диллеры. За что спасибо им тоже большое)))))УРАААААА!!!!!!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.09.2011 11:21
УРАААААА!!!!
Поздравляю!!!
Проблема нетипичная, так что добавил на всякий случай в ВИКИ, может кому пригодится.
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 04.09.2011 12:06
Очень часто глохнет двигатель на х.о.Вне зависимости от полноты топливного бака. Поменял рхх от 12- ки результата нет .По BT-ECU показывае шаг р.хх 48-80. Если не трудно у кого есть гляньте сколько показывает?Или на сколько должен шток выходить у рхх?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 04.09.2011 19:47
Мотор какой??? У меня шаг, если не изменяет память, - 21-25 на ХХ.
Если нужно подробнее, то выкладывал логи в теме про диагностические программы... можно посмотреть.
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 04.09.2011 20:17
Dmitry.O.
Спасибо. Машина дурить начинает когда шаг от 50 начинается. 2.4 двигатель.Сегодня день отездил без глюков.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 04.09.2011 20:34
sawwa
Коль знаешь шаг РХХ на холостых, то заодно давай давление и температуру ВК, ТОЖ и обороты Izvini
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 05.09.2011 09:38
Vlad_S
Вот параметры.В 7 утра х.о не было сейчас пошёл завёл х.о держит номально,только сначала эбу подстоилась обороты были более2000.
Вот параметры.
U-14.1
T-охл.жидкости 80
T воздуха впуска 55
угол опережения зажигания 2градуса -4
дросельная заслонка 0%
впрыск 3.45мс
давление во впускном колекторе 1425-1464
регулятор х.х 18 на заглушеном 98(последний замер),когда глючет 50-98
воздух/топлива 14.6
О2 до катализатора66- 798мв.
атмосферное давление 100 кПа
Свечи новые,провода хорошие мегометом проверял.Давление топлива 3.5-3.8,Пробывал поменять датчик упр дросельной заслонки от дэу 06681 с/5678 не подошёл чек встаёт в ошибку.Чё и худо в самый не подходящий момент начинает козлить.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 05.09.2011 10:50
sawwa!
У меня так:
впрыск 2.3 - 2.7 мс
давление во впускном колекторе 23 - 27 кПа
регулятор х.х 22-23 на заглушеном 100
Похохе, какой то датчик сбоит. Может, ДАДиТ. Может, для начала, контакты все проверить. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1211592#1211592
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
Rafa
Ссылка на сообщение 05.09.2011 19:29
Всем привет. Купил своего Тигго в 2010 году, пробег сейчас 47756 тыс. км. проблем нет, только расходники. Но впоследнее время постоянно пробивает свечи на первом и втором цилиндре, свечей хватает на 2-3 тыс. Менял ВВ провода, ставил свечи DENSO NGK, но непомагает. Хотел поменять катушку. Может надо что нибудь другое сделать?
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 05.09.2011 20:46
Dmitry.O.
ДАДиТ был промыт,контакты где увидел проверил.Спасает очень часто перегазовка до 5000 об, обороты начинают гулять потом в норму приходят.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 05.09.2011 20:54
sawwa писал(а):
Поменял рхх от 12- ки...
РХХ менял в сборе, или клапан со штоком от "родного" оставил? Smile Yes
