Smith
Авто: Fora
ALEKS
Дракон
PenMan
PenMan
Авто: Chery Fora
08.08.2007 00:25
Дракон писал(а): |
Похоже у всех так! ... Особенность блин! |
+1
Lyx
Lyx
Авто: Chery Fora
08.08.2007 07:49
ALEKS
Я свечи менял, не помогло, тут была ветка про провалы, суть такая, в баке какие-то бумажки плавают и прилипают к фильтру. Я вот собираюсь в отпуске это дело проверить у себя.
Blood-Olega
Aves2
Aves2
Авто: Great Wall Hover H5
08.08.2007 08:43
Дракон писал(а): |
+1
GVM
Дракон
Владислав056
LDR
LDR
Авто: Chery Fora
08.08.2007 13:18
так же. да еще и временами дергается. вроде едешь себе на первой, переключаешь на вторую и (хоть и обороты под 2 200 примерно) машина дергаться начинает. временами такое на первой.
привык трогаться внатяг, но тут плохо получается.
у кого получается тронуться на ровном асфальте просто опустив (плавно) педаль сцепления? что-то не чувствуется двух литров внизу.
или с прошивкой намутили или просто такая фигня с машиной.
Алексей М.
MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
08.08.2007 13:38
GVM писал(а): |
У меня тоже самое, возникает очущение, что бензуса льется больше чем нужно или фильтр воздушный забит |
Скорей всего бензина не хватает. У меня были бумажки в баке. Они перекрывали забор бензина в стаканчик бензонасоса. Это сказывалось на низком и скачащем давлении топлива в рейке инжекторов. Давление в ней должно быть примерно 4кг.
В моём случае такое поведение выражалось очень сильно.
После удаления из бака бумаг давление выровнялось на 4.1кг.
Машина стала заметно резвей а эффект увеличения мощности при отпускании педали газа первое время совсем пропал а сейчас похоже снова начал проявляться. Ближайшее время проверю давление в рейке.
А теперь о физике этого эффекта ИМХО.
Когда мы надавливаем (предположим до отказа) на педаль газа открывается воздушная заслонка, давление вакуума в зоне между цилиндрами и заслонкой уменьшается, одновременно с этим увеличивается вакуум между заслонкой и воздушным фильтром за счёт которого происходит больший забор воздуха. ДРВ определил количество забираемого воздуха, компьютер и прочитал, далее он даёт команду инжекторам подавать большее количество топлива в цилиндры. Но по причинам низкого давления в рейке или/и низкой пропускной способности форсунок, количества бензина не хватает. Отпуская педаль газа прикрывается воздушная заслонка вакуум в зоне инжекторов увеличивается, тем самым создаётся эффект высасывания топлива из них. В такие моменты пропорция смеси становятся оптимальной, увеличивается мощность двигателя.
Но не исключаю и ошибку в математике.
MВладимир
MВладимир
08.08.2007 14:56
Только, что замерил давление в рейке- снова стало скакать от 3 до 4.1 кг.
Блин, придётся разбирать механизм топливного насоса. Может там ещё какая-то гадость присутствует.
И ещё я заметил одну вещь- сеточка бензонасоса имеет очень плотную структуру, дырочек в ней не видно. Если бензин будет с небольшими примесями воды или ещё чего - махом забьётся.
virus77
