Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Стас-расколбас
Стас-расколбас
Ссылка на сообщение 29.08.2011 08:57
доктор саша
это тот который датчик абсолютного давления и температуры?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
доктор саша
А подскажите пожалуйста как его снять датчик этот...пытался я его сдернуть с железной пластины...никак...Хочу попробовать снять и прочистить...Ибо дороговато стоит он..3600 по автодоку
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.08.2011 11:50
откручиваешь болт на 10 и покачивая в разные стороны аккуратно снимаешь вместе с металической пластиной,он держится в отверстии на двух уплотнительных колечках.
Стас-расколбас
Стас-расколбас
Ссылка на сообщение 29.08.2011 14:32
коляколя
премного благодарен!!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 29.08.2011 17:05
коляколя писал(а):
болт на 10
Nea
Болт - М6, головка болта на 10 Yes Very Happy
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 29.08.2011 20:27
доктор саша
доктор саша
Нет....Я говорил о датчике Т охлождающей жидкости....
Стас-расколбас
Стас-расколбас
Ссылка на сообщение 30.08.2011 08:20
доктор саша
подскажите доктор хде етот самы датчик и как его снять..и че с ним можно сделать?...или только под замену?
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
что то в вики посмотрел мало совсем про него написано
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
а разве этот датчик отвечает не только за включение вентилятора и вывод на панель показаний?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
и еще: может я не прав канечно но....если б че то с датчиком было не так наверно машинка бы грелась и диагностика показала бы ошибку....там ведь всего три ошибки как я понял
Маргарита Королева
Авто: Chery Tiggo 2.4
Маргарита Королева
Ссылка на сообщение 30.08.2011 10:22
Всем добрый день. Писала в форум месяц назад. Машина глохла на ходу. Два месяца парила мозг. Кучу диагностов прошла, никто не мог понять в чем дело. Сменила два датчика коленвала. Изменений не было. Пришлось тащить на галстуке в соседний город к диагносту. Обещал помочь. Через день был вынесен приговор: сдох блок управления двигателем. Стоимость его 12000 рублей. Притащили машину домой. Приехал электрик и нашел причину. Под капотом есть блок с предохранителями и реле. С его оборотной стороны стоят разъемы с проводами. Не знаю как они правильно называются, но вот у одного из разъемов сломалась защелка, он отходил и , видимо, пропадал контакт. Намотали на него изоленты, покрепче воткнули. Пятый день езжу и радуюсь. Так что, уважаемые владельцы китайских автомобилей, если вам на диагностике говорят, что ваша машина сдохла, не торопитесь впадать в панику. Удачи всем на дорогах!!!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.08.2011 12:12
Судя по схеме ДТОЖ (зеленая стрелка) расположен рядом с термостатом (красная стрелка).
Если стрелка указателя температуры ведет себя нормально, то нужно учесть, что за холдный пуск "отвечает" не только система питания, но и система зажигания (свечи, провода...). Наверное и туда следует посмотреть.
Маргарита Королева! Поздравляю с победой! Ведь сколько раз говорил - прежде чем менять все подряд - проверьте контакты, это же ничего не стоит (в отличие от ЭБУ!)...
Маргарита Королева
Маргарита Королева
Ссылка на сообщение 30.08.2011 12:53
Дмитрий О!! Я доверялась диагностам. Все говорили, что на рабочем движке ошибок нет. Разводили руками и уезжали. Plachu
Стас-расколбас
Стас-расколбас
Ссылка на сообщение 30.08.2011 13:23
Маргарита Королева
приятная неожиданность особенно после такого срока ожидания) поздравляю)
Dmitry.O.
Спасибо)
Маргарита Королева
Маргарита Королева
Ссылка на сообщение 30.08.2011 13:28
Спасибо, ребятки! Надеюсь, что моя машинка меня больше не подведет.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.08.2011 14:22
СТАС РАСКОЛБАС. Я не большой знаток датчиков на Тигре (владею второй месяц). На Леге у меня стояло 2 датчика -один шел на мозги для состава смеси и включения вентилятора, а второй -на "показометр" приборки. На Волге их два -Т ОЖ и Т воздуха. Так вот датчик "показометра" никакого влияния на состав смеси не оказывает. Нужно искать датчик, идущий на мозги. Хочу повторить, что это не единственно возможная причина. Но если виноват этот датчик (а это терморезистор) -то замена.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.08.2011 14:32
У нас один датчик, второй используется как заглушка. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=19619#19619
Стас-расколбас
Стас-расколбас
Ссылка на сообщение 31.08.2011 09:00
доктор саша
Сегодня опять не завелась с утра..опять по деревне катал пол утра...Вчера залил бензин без присадки...До этого на бензине с присадкой заводилась плохо но заводилась. Еще сегодня снял ДАДиТ . Он оказался весь закаканный напрочь...промыл его поставил на место. Результат буду терь смотреть завтра с утра.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Dmitry.O.
а датчик который ДАДиТ ....Может из за него не заводится если он сильно загрязнен? Напомню что не заводится только на холодный двигатель...На теплый или горячий с пол оборота...Провалов нет при движении...На датчик температуры ож не грешу ибо машинка не греется, вентиляторы включаются нормально. Стрелка тоже показывает все гуд
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 31.08.2011 21:03
какая болт разница,главное человек понял Very Happy
