Не работает омыватель стекла
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Brilliance
JConstantine
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
JConstantine
Ссылка на сообщение 18.04.2010 20:35
На улице +15, в бачке незамерзайка, а у меня накрылся стеклоомыватель. Снял колесо, подкрылок, добрался до бачка. Проверил - при нажатии рычага на разъёме 12В присутствуют. Снял бачок, снял моторчик (если кто будет тоже снимать, просто поддеваешь отверткой, он вставлен в резиновое уплотнение в бачке) - 12В напрямую - искры и тишина. Прозвонил обмотку - 3 Ом, кирдык моторчику. Может кто сталкивался, от чего подойдет аналог(или что-то близкое)
Между прочим Valeo
Дядя_Ваня
Дядя_Ваня
Ссылка на сообщение 19.04.2010 16:07
Привет! Я точно не уверен, но могу сказать одно, похожий мононасос стоит на CITROEN, FIAT, PEUGEOT. Аналог - фирма MAPCO (№ 90001), FEBI (№ 14359) либо HELLA (№ 8TW 006 848-071). Попробуй, посмотри их. Цены от 350 до 850 рублей.
Хотя судя по номеру - оригинал FIAT/ALFA/LANCIA - электронасос (№ 9 601 120 180). Yes
JConstantine
JConstantine
Ссылка на сообщение 05.05.2010 08:35
Спасибо! Подобрал один в один от Fiat Scudo на разборке.
drema
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
drema
Ссылка на сообщение 13.06.2011 17:37
С Ланоса подходит только фишки с Ланоса поставить надо!!!
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 13.06.2011 17:54
"12В напрямую - искры и тишина" - потому что закис сам ротор-туда попала вода.
"Прозвонил обмотку - 3 Ом, кирдык моторчику." - нормальное сопротивление для обмотки.
Я сам не раз разрабатывал якорь (на других авто),закисает собака.Попробуй разобрать.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 25.08.2011 12:31
тоже накрылся медным тазом насос омывателя ,токо название его не как указано выше а EVERIES 3085542-02 Crazy
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 25.08.2011 13:37
Да какая разница. Я человеку ставил от Тойота - работает "на ура".
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 25.08.2011 14:33
да кстати ,до этого как перестал работать моторчик ,я удолил непонятный пластмасовый клапан, который забился ,вобщем сломался ,думаю не из за него перестал работать моторчик Stydno
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 25.08.2011 17:38
xtreme 84 писал(а):
пластмасовый клапан
который стоит после моторчика( в розрыв шланчика )
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 25.08.2011 22:25
это скорее всего клапан обратного хода, чтобы моторчик каждый раз не качал все трубки водой заново
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 25.01.2012 18:57
ребят есть какие аналоги кто знает?
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 25.01.2012 19:12
http://exist.ru/price.aspx?pid=24C032B2&sr=-4
я поставил Mapco 90001 подошол один в один
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
vital301
Ссылка на сообщение 27.01.2012 21:20
А также смотри там же Febi, каталожный номер 14359 : http://exist.ru/price.aspx?pid=24C032B2&sr=-4 . Я ставил его полгода назад.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 08.04.2012 09:48
моторчиков просто очень много от 480р
marsikk56
marsikk56
Ссылка на сообщение 12.08.2013 21:06
Дэу Ланос 3 бакса и вперед только с фишками надо поколхозить лучше тоже ланосячие поставить они немного уже и все О!К!
