10.07.2011 13:28
Александр2120 писал(а): |
crasnoff писал(а): |
Из-за разного температурного коэффициента расширения материалов при нагреве или охлаждении автомобиля происходят подвижки деталей салона и кузова, иногда со щелчками, на которые и реагирует датчик удара. Снизь чувствительность датчика. |
Интересная мысль
Реализую.
Правда, чтобы получить только предупредительное пикание сигналки, приходится сильно за рейлинки делать боковую раскачку.
Или сильно долбить по колесу.
Похоже, так и есть.
Снаружи, как писал, чувствительность датчика удара никакая.
Остался в машине, поставил на сигнализацию, легонько щелкнул по рулю.
Она заорала.
Эти мудрецы подвешивают датчик на рулевую колонку на пластиковом хомутике. Чтобы датчик хоть как-то реагировал на наружное воздействие - ставят на максимальную чувствительность.
В результате, достаточно или проснувшейся мухи или минимального хруста от температурного уширения по утрам.
hutorok
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
25.08.2011 12:10
vab1978 писал(а): |
Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover 2008
Разъем щитка приборов:
Общий концевик дверей без задержки (-) бел-синий
концевик багажника (-) красн-бел
контроль запуска двигателя. по тахометру бел-черн
ручник зел-черн, разорвать диодом (от лампочки минус висит).
Добраться до щитка не так уж и просто.
Справа щиток приборов держится клипсой и болтом, но они прикрыты всей центральной консолью (магнитофон и климат):
1. снять две мягкие боковины по обеим сторонам, в которые упираются колени человека.
2. снять внутренность пепельницы, за ней один болтик.
3. два болта над дисплеем.
4. отщелкнуть верхнюю пластиковую пластину над центральным воздуховодом (там три защелки, есть три щели куда пихать тонкую отвертку).
5. за пластиной три шурупа.
И тогда добираемся к заветному болтику.
Повороты на аварийке: зел-красн и зел-черн.
Ц.З. в пороге водителя (управление минусами) сер-черн, сер-ярко красн.
Блокировка блока управления двигателем.
Сзади блока предохранителей: 5-й предохранитель 10А зеленый тонкий.
Замок зажигания:
бел и красный – 12 Вольт
зеленый – зажигание основное
желтый – печка
синий – АСС.
Автозакрывание стекол:
(стоит контролер в каждой двери), напаиваемся на блоке кнопок через диоды (маленькие) на каждую кнопку, управляем диодами минусом (но не от дополнительного канала сигнализации, а минусом через реле, а то у автосигнализации не хватает силы тока). Одновременно подаём «+» от того же канала сиги на желтый провод замка зажигания.
Если ставить автозапуск, то надо разрезать зел-желт провод (зажигание) на блоке управления Ц.З (он стоит справа за бардачком), иначе сработает Ц.З. при глушении двигателя от блока дистанционного запуска.
В машине стоит автозакрытие люка при вынимании ключа с замка зажигания (там микровыключатель на замке).
Если хотите автозакрывание люка от сигнализации (при подхвате зажигания от блока автозапуска автозакрывания не будет), то надо:
в верхней водительской стойке через Н.Р. контакты реле разорвать син-красн толстый провод (зажигание) (реле запитать от того же провода), а управлять этой реле надо от белого тонкого (-) провода на замке зажигания (провод присутствия ключа в замке).
Иммобилайзера нет. Сигу ставим за дисплеем, концевик капота возле резинки ограничителя закрытого капота. |
Кто подскажет на Н3 с салоном Н5 всё также ? Подключаю сигнализацию. Разъём замка зажигания совпадает, повороты на аварийке - нет. Осталось подключить 2 провода на щитке приборов: общий концевик дверей и вход на тахометр
Vik
VlaG
Андрей182
h710
Андрей182
h710
hutorok
hutorok
26.08.2011 19:44
Спасибо, очень помогло.
"Роман"
Адольф
Авто: Great Wall Hover люкс
Адольф
21.03.2012 23:28
Всем доброго времени суток.Помогите кто чем может.Сигнализация Старлайн 92 в, ставил сам на ховер. Всю зиму без нариканий. ДАЖЕ В ЛЮТЫЙ МОРОЗ, НО ВОТ ПОТЕПЛЕЛО И ПОЯВИЛСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ГЛЮК: при выполнении функции нейтраль, т.е резервирование авто под дист. запуск, нажимаю на кнопку брелка автомобиль глохнет, встает на охрану но двери закрываются и тут-же откроткрываются. Хотя если просто берешь или снимаешь все гур-гур двири откр. и закр. как надо.Опытным путем с помощью тестера, было установлено что с блока управления цз идет только один импульс на закрытие дверей . ЦЗ исправен.Сегодня я тупо вычислил и откинул провод открытия ЦЗ. Тепери нажимая 1кнопку-двери откр. ,нажимаю 2-авто снимается с охраны, ЦЗ не реагирует. Но, выполняя функцию нейтраль, нажимаю кнопку 1, двигатель глохнет , авто берется в охрану, ЦЗ закрывает двери и ТУТ-ЖЕ КАКАЯТО НЕВЕДОМАЯ СИЛА ИХ ОТКРЫВАЕТ. Подскажите куда смотреть.
smeran
Dreamkins (Стерлитамак)
28.03.2013 17:14
vab1978 писал(а): |
- но при этом штатный центральный замок не будет видеть включение/отключение зажигания?
- Если нет люка, то это не критично. |
А если есть люк как быть?
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
31.03.2013 18:33
Андрей182 писал(а): |
можно поставить сигналку пандору 3300 или 3500 |
У меня на Н2 стоит 3500. Подключена обычным способом. Все четко работает. Думаю установщики не хотят заморачиваться с установкой. Т.к. по CAN шине устанавливать проще подсоединяется +,-, шина, блокировка, все остальное читается по шине если сигналка програмно поддерживает авто.
На Н5 проблем не будет, главное ровные руки установщика.
