Фонари багажника.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
о805нв174
Авто: Chery M11
о805нв174
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.08.2011 11:58
Решил сделать "задний ход" и птф на обоих фонарях. Не смог отсоединить стекло от пластиковой коробки. Кто-нить пробовал сделать такое? И возможно ли это вообще?
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 17.08.2011 13:03
Нет. Мне разнесли задний левый фонарь, наружний и внутренний. Пластик там приклеен намертво.
DIMondj
Авто: Chery M11 база
DIMondj
Ссылка на сообщение 17.08.2011 19:01
Хочу сказать по теме задних фонарей, она почему то закрыта, если там такая же проклейка как на передних блок фарах, то у меня получилось разобрать переднюю фару при помощи фена,прогревал, а потом по чуть - чуть отклеивал, там был черный герметик типа смолы, назад собирать в обратном порядке (тоже с прогревом) , получилось нормально не потеет. Ok
Pashtetto
Авто: Chery M11 Full
Pashtetto
Ссылка на сообщение 17.08.2011 20:14
Подскажите снять задние фонари можно из багажника...или всё же прийдеться скручивать бампер.??
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 17.08.2011 20:37
Разная конструкция, на задних именно клей для пластика, а на передних что-то типа герметика, специально продается для клейки стекол в фарах.
Добавлено спустя 36 секунд:
Внутренние из багажника, внешние гляну.
Pashtetto
Pashtetto
Ссылка на сообщение 18.08.2011 19:54
Упсссс ........
Сегодня обклеивал спец.плёнкой типо тонировочной задние фары.
Грел пленку обычным маменным феном !!! Начал трескоться пластик...в некоторых частях появились видны явные трещины.
Надеюсь потеть не будет...
П.С. Как думаете на сервисном поменяют фары задние по гарантии ?)))
И не будет ли запотевание от мини трещин... ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.08.2011 21:05
Дотюненговался XeXe XeXe XeXe
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 18.08.2011 21:59
Какой вообще смысл в тонировке задних фонарей?! Красоты никакой, так еще у некоторых и огней не видно толком потом. Когда тебя догонит кто-нибудь, из-за того что не увидит твои стопы, можешь тогда задумаешься.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 19.08.2011 00:39
Pashtetto
Не превращайте форум в дурдом!
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.09.2011 12:46
И все же, подниму вопрос, тоже очень удивило что горит только одна туманка и один задний ход, типа сэкономили чтоли? У кого получилось доработать конструкцию?
BUJHM
Авто: Chery M11 БАЗА
BUJHM
Ссылка на сообщение 12.09.2011 15:23
У многих иномарок(ДАЖЕ ДОСТАТОЧНО ДОРОГИХ) горит по одной туманке и по одному заднему ходу, и ничего, а китайцев сразу обвинили в экономии, я не считаю это недостатком и даже не заморачиваюсь на эту тему. Наоборот-эксклюзив, не такая как у всех и т.д.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 13.09.2011 10:31
BUJHM не спорю что есть такие, где используется один фонарь заднего хода и одна туманка, но по моему у них это симметрично, и ни какого намека на пустой фонарь заднего хода или туманки. На тигго конечно есть такое что туманка одна, да и на мазде 6 тоже одна туманка, но задний то оба горят, вот и тут заднего хода 2 фонаря а горит один только, не порядок мне кажется. Izvini
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 13.09.2011 10:56
Это по каким-то там евро нормам так должно быть. А делать асимметричные фонари не эстетично. Кто замечал, в мазде-3 задняя оптика не симметрична.
о805нв174
Авто: Chery M11
о805нв174
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.09.2011 15:52
у иномарок как бы все так и задумано, не симметричные фонари. а у эмки, на мой взгляд, прям напрашивается доделать. евро нормы это тоже все понятно, но если есть "места", почму нельзя сделать симметрию?
только о5 остается вопрос КАК? Sad
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
Will_Rock
Ссылка на сообщение 15.09.2011 16:23
покупать фару с разборки или новую и эксперементировать Smile
