Уходит тосол из расширительного бачка
На страницу 1 2  След.
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.08.2011 14:25
Кто сталкивался с такой проблемой: в расширительном бачке периодически падает уровень охлаждающей жидкости, уходит антифриз, хомуты все проверил - затянуты, подтеков нет. Кто сталкивался с такой проблемой ответьте?
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.08.2011 15:15
Может быть не герметична прокладка ГБЦ.
И проверьте патрубки печки в салоне - может туда стекает...
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 06.08.2011 20:14
скорее не герметична крышка расширительного бачка, я обмотал горловину бачка белой изолентой, подтекает ,но чуть чуть.. Nalivai
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.08.2011 10:03
Если подттеков нет то значит пробита проклажка ГБЦ и антифриз прямиком попадает в цилиндры...
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.08.2011 09:46
+100
Резко поднялся бы уровень масла, сказалось бы на работе двигателя в целом.
buldozzer131
buldozzer131
Ссылка на сообщение 08.08.2011 10:04
Да помпа у тебя просто течет.
Rebroff
Авто: форд фиеста 11
Rebroff
Ссылка на сообщение 08.08.2011 11:09
а быстро падает уровень?У нас он просто испарялся,поменяли на нормальный антифриз LM всё стало в норме
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.08.2011 11:35
У меня прошлой осенью, как похолодало, подтекал нижний патрубок радиатора, и подтёков не было видно, потому что капли падали на поддон и тут же утекали на землю. Не ищи подтёки глазами, потрогай пальцами все соединения всех трубок, возможно, где-то на пальцах останутся капли, там и подтяни хомут.
Нижний хомут у радиатора я разгляддел через зеркало, потом на ощупь надел на его винт ключ-трубку на 8 и подтянул, но побоялся тянуть со всей силы, трубка радиатора пластиковая, может лопнуть, потом зимой в мороз за -20, там всё равно ОЖ вытекала по капле в день, а теплее уже не вытекала.
Если ОЖ попадает в масло в движке, то на щупе есть белая пена.
А в конструкции пробки радиатора есть уплотнительная шайба с резиновым кольцом, если это соединение не плотное, то у ОЖ снижается температура кипения, и она заметно быстро выкипает, пар выходит через расширительный бачок, при этом температура движка в норме.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Только не открывай эту пробку на горячем движке, если уплотнение хорошее, то температура ОЖ в радиаторе может быть больше 100 град., тогда при открытии может ударить вверх голубой красивый фонтан, в котором ОЖ будет вскипать прямо в воздухе и брызгаться во все стороны, можно сильно ошпариться.
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
livan57
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.08.2011 12:02
огромное спасибо всем за советы и подсказки! хотелось бы узнать,какие признаки определяют,когда проблемы с прокладкойГБЦ,может кто сталкивался? мотор работает ровно без провалов белого дыма тоже не вижу.помпа в норме антифриз AWG G11 Кто нибудь вобще подливает антифриз? если да,то как часто? и может он испарятся?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.08.2011 12:44
Так быстро падает уровень ОЖ или нет? Абсолютной плотности соединений не добиться, всё таки и перепады температуры большие, и вибрация движка относительно радиатора. По капельке где-нибудь будет просачиваться. В составе ОЖ есть вода, она по тихоньку испаряется. Так что, если доливаешь 100-200 мл в год для восстановления того же уровня, то это норма. К тому же некоторые "эксперты" в СМИ говорят, что ОЖ надо менять на новую каждые 3 года, потому что у неё за 3 года изменяется химический состав настолько, что у неё пропадают смазывающие свойства, и летит сальник помпы, и снижается температура кипения. Верить или нет, каждый решает сам.
На жигулях через 3 года тосол из зелёного стал коричневым, я тогда на всякий случай поменял его на зелёный, потом ещё 7 лет не менял, но доливал, долил за эти 7 лет около 1,5 литров, помпа не ломалась и не подтекала.
А на F3 за первые 1,5 года заметил, что уровень ОЖ немного снизился, и тут на ТО 20 000 км официалы мне заменили ОЖ, замена и в сервисной книжке записана. Потом менял местами трубки на печку, немного ОЖ пролилось, долил около 1 литра.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.08.2011 16:57
У меня тоже тёк патрубок внизу зимой. Подятул и насадил второй хомут.
Сейчас за два месяца, ну может два с половиной из расш.бачка где то 200 грамм жидкости нет. Но скорее всего это через крышку расшир.бачка и уходит, т.к. никаких подтёков нет. Там же есть шланг с крышки вниз, так что думаю это нормально и не парюсь. Тем более сам бочок вечно пыльный, и с подтёками от антифриза.
buldozzer131
buldozzer131
Ссылка на сообщение 09.08.2011 07:25
Я подливал полтора года по 200 мл в неделю.особо не напрягало думал через крышку бачка уходит потом засвистел подшипник на генераторе полез ремонтировать и увидел что текло все это время из помпы заменил и ее сейчас расхода нет.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.08.2011 13:32
У меня антифриз куда то девался, были конечно и подкапывания с патрубков, подтягивал, но он всё равно уходил. По осени заменил антифриз ( до этого был 2 года родной) и утечки прекратились Sad , затрудняюсь сказать испарялся он или всё же вытекал а счас перестал.
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.02.2014 13:08
Доброго всем дня.Не могу найти у себя в городе на заказ Расширительный бачок.В exist его нет в наличии.Может у кого есть лишний ,по почте могу забрать или может магазин посоветуете где они есть?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 21.02.2014 13:16
Максон49 Есть он там(в экзисте) в наличии
BYD 10143751-00 Бачок расширительный 375,23р.
