Перегорают лампы ближнего света
На страницу 1 2 3 4  След.
Флорид
Авто: Chery Amulet А15
Флорид
Ссылка на сообщение 11.01.2008 08:25
Добрый день господа! У меня Амулет, машине год. Внезапно проявилась такая проблема - ни стого ни с сего прыгает напряжение бортовой сети в итоге горят лампы ближнего света или противотуманки. При замере напряжения на АКБ показания вольтметра в пределах нормы т.е. 14,3V. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Один знакомый сказал возможно где-то плохой контакт массы, но где??? Crazy
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 11.01.2008 09:47
А с чего решили, что прыгает. Исходя из показаний вольтметра все на месте. Лампы не перегорают сразу даже при 17-19В, а с генератора больше не пойдет.
Т.е. проверять нужно проводку фар (не только массу), а также их крепление и обратить внимание на надежность установки ламп в фары, т.к. лампы могут перегорать и по причине повышенной вибрации.
Леха Кирик
Авто: амулет
Леха Кирик
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 13.01.2008 13:36
У меня не давно такая же фигня была с лампочками... отогал на гарантию, т.к. заподозрил генератор, так и получилось, ходрил блок который держит напряжение в определенных рамках...заменили весь генератор за несколько часов, заплатил только за мойку машины...генератор гарантийный. Кстати вдруг потребуеться, лампочки в противо туманках как и лампы ближнего света Н7.
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
Makar
Ссылка на сообщение 21.02.2008 16:47
Реально едь на сервис и бери их за жабры, что с схемой, или генератор или провода( что врятли)
S.W.A.T
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
S.W.A.T
Ссылка на сообщение 13.03.2011 21:55
Добрый всем вечер!
Подскажите, очень часто перегорают лампы ближнего света, уже устал менять. дальний не перегорает, но им особо и не пользуюсь. Лампы ставил и МАЯК за 80 руб. и ФИЛИПС за 250 руб. все едино. Может совпадение.
Ссылка на сообщение 13.03.2011 22:07
S.W.A.T
Замерь тестером как меняется напряжение на генераторе при работающем двигателе, ИМХО больше 14,5 В
S.W.A.T
S.W.A.T
Ссылка на сообщение 13.03.2011 22:15
VIL писал(а):
S.W.A.T
Ты имеешь ввиду должно быть не более 14.5 в?. я правильно понял?
Ссылка на сообщение 13.03.2011 22:31
Да, на холодном. А на горячем- не выше 14 (если АКБ в порядке) Yes
S.W.A.T
S.W.A.T
Ссылка на сообщение 14.03.2011 13:01
На холодном 14.1 В, замерял непосредственно на контактах ближнего света 13.8 В, плафон освещения в салоне 12 В
Ссылка на сообщение 14.03.2011 13:07
Это вполне нормально.
Тогда либо контакты где- то шалят (разъемы, реле, предохранители), либо лампочки не очень Izvini
S.W.A.T
S.W.A.T
Ссылка на сообщение 14.03.2011 18:19
вот и я так думаю. Спасибо!
Андрей129
Авто: Chery Amulet ?
Андрей129
Ссылка на сообщение 05.08.2011 20:44
Всем привет!пару недель ставил новые лампочки сгорела левая,сегодня купил пару новую поездил пару часов - нить накаливания у обоих порвана!предохранители смотрел нормальные Pomogite
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 05.08.2011 20:48
Сейчас в продаже много некачественных ламп развелось Plachu
Какие покупал?
Андрей129
Андрей129
Ссылка на сообщение 05.08.2011 20:54
philips 55 w
Добавлено спустя 41 секунду:
из за генератора возможно?
Добавлено спустя 37 секунд:
блин в 4 утра выезать на черное море 500 км а у меня такие проблемы TyChe
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 05.08.2011 21:01
Скачки напряжения в принципе способны убить лампы, но как-то странно что именно ближнего света.
А доработок никаких нет,типа включение фар при заводе?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Возьми тестер, замерь напряжение на лампочках
