Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
23.05.2011 08:45
В последние 2 поездки (может это связано с тем что пожег диск сцепления обороты большие а толку мало едет кое-как ну скоро поменяю) быстро набирается температура стрелка на красной и звук такой противный сигналит про это), приходится останавливаться и остывать или если нет возможности встать ехать с вкл. кондиционером (а он гад да еще в пробках мощности забирает много), у кого было может термостат???
hydar
Авто: Flyer
hydar
Авто: Flyer
23.05.2011 18:06
А вентилятор включается. У меня перестал включаться. Сделал ручное включение через кнопку противотуманок (их все равно нет) тока пришлось предохранитель менять на 25а.
boss555
boss555
Авто: Flyer
23.05.2011 18:45
hydar писал(а): |
А вентилятор включается. У меня перестал включаться. Сделал ручное включение через кнопку противотуманок (их все равно нет) тока пришлось предохранитель менять на 25а. |
датчик вкл. выключателя стоит пару сотен, поменял и нет надобности постоянно смотреть на прибор..., кнопка хороша лишь как страховка.., у меня термостат срабатывает у первого деления, а вентилятор посреди шкалы..., посмотри ещё чтобы антифриз циркулировал...
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
23.05.2011 19:46
Вячеслав52
пощупай нижний патрубок который идет на радиатор если он теплый но не горячий а температура около 90 то меняй термостат. и если залит тосол или вода то меняй на зеленый антифриз. тосол и вода быстро убивает помпу, термостат и датчики.
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
24.05.2011 08:53
Залит антифриз (другого и не было), а где тот датчик, а труба к радиатору это которая резиновая???
djdance
witamin33
witamin33
26.05.2011 14:35
Тосол чисто совковское изобретение для чугунных блоков, импортные алюминиевые и тосол их разъедает.
benladen72
benladen72
27.05.2011 04:50
witamin33
у нас тоже блок чугунный.
dimon777
dimon777
Авто: BYD F0 люкс
28.05.2011 10:11
тосол не серная кислота
witamin33
benladen72
benladen72
28.05.2011 19:29
dimon777
тосол - не подходит по антикарозийным и смазывающим свойствам к нашей системе. 30 тысяч на тосоле - замена датчиков, печки с краном и помпы. раз завод заливает антифриз - значит так надо. Там тоже не дураки сидят и они умеют экономить.
Kadk
