Haima своими руками
Ответить    Все форумы » Другие марки китайских авто
Bioniks1
Авто: Haima 3 база
Bioniks1
Авто: Haima 3 база
Ссылка на сообщение 31.07.2011 09:00
Делимся, что было добавлено доработано обесшумлено своими руками
Sergib
Авто: Haima 3 1,8GL
Sergib
Авто: Haima 3 1,8GL
Ссылка на сообщение 31.07.2011 12:09
Протокол для подключения БК через диагностический разъем OBD-II:
1) Для МКПП (GL, Sport, GLS) - OBD-II ISO 9141-2
2) Вариатор (1.8 CVT SDX) - желательна поддержка CAN
Проверено подключение БК:
1) Multitronics TC 50GPL
Добавлено спустя 30 минут 35 секунд:
Установка ДХО.
Поскольку на Haima 3 черкесской сборки пока отсутствуют противотуманные фары, есть вариант установки на их место круглых ходовых огней (ДХО).
Я поставил дневные ходовые огни (ДХО/DRL) MAXLED DRL007.
http://www.amurled.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl007/
Схема подключения
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Диаметр ДХО - 70 мм, так что в штатные отверстия в бампере они встают внатяг. Я их еще закрепил сбоку винтом через бампер.
Если есть возможность снять бампер - закрепите прилагаемые скобы на усилителе бампера.
Питание подключил на винты: + - у предохранителя 100 А, - - на корпус.
Сигнал габаритов взял с незадействованного предохранителя ПТФ (15 А) в блоке предохранителей под капотом.
Добавлено спустя 56 секунд:
Сигналы с поворотников не подключал, вполне достаточно штатных повторителей.
В результате ДХО загораются автоматически при заводе двигателя и гаснут через несколько секунд после его выключения.
При включении габаритов яркость ДХО снижается, чтобы не слепить встречных в темноте.
Если вкл. габариты до включения двигателя - ДХО сразу загораются вполнакала.
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
На данные ДХО есть сертификат, размещение их в штатных местах ПТФ соответствует требованиям к установке ДХО по ГОСТ Р 41.48-2004
Bioniks1
Авто: Haima 3 база
Bioniks1
Авто: Haima 3 база
Ссылка на сообщение 31.07.2011 13:33
Если кого интересует информация по маршрутному компьютеру то идеально подходит вот http://avtogsm.ru/-p1037.html, протокол у нас OBD-2 ISO 9141-2
или подешевле http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-55.html
отличный видео регистратор http://www.opt-tel.ru/video-registratory/hd-dvr-f198.html
