Подвеска и другие проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 48
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 18.04.2011 19:09
-Alex- писал(а):
Родную пружину, сперва отпустили, а патом по новой подкалили,
Это как такое сделать
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.04.2011 20:21
Дома не сделаешь Smile
andrey111
andrey111
Ссылка на сообщение 18.05.2011 10:44
с какого автомобиля подходят передние стойки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.05.2011 20:08
Ни с какого.Надо переделывать.И уважаемый,тема про подвеску уже существует,а дублировать темы запрещено.
andrey111
andrey111
Ссылка на сообщение 21.05.2011 15:30
а как переделасть подскажите пожайлуста
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.05.2011 15:37
О,это такая галимутья Fu 21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm, диаметр пружины 102мм (наружный) внутренний стало быть 80мм.
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
andrey111
andrey111
Ссылка на сообщение 21.05.2011 15:56
и стук пропадает
а чего нибудь попроще нету
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.05.2011 16:05
andrey111 писал(а):
и стук пропадает
Так стук не от стоек Smile Стук от того,что до отбойника очень маленькое рассояние.И сам отбойник дубовый.Короче возьми восьмёрочные отбойники и пыльники,от отбойника отрежь 2 см и поставь всё на место.Стуков не будет. Smile
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 02.06.2011 08:57
Нужны:
Вот бы еще фотографии сюда )
Поменять отбойники сложно? Много там откручивать придется?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.06.2011 12:23
Так же как и на всех машинах.Единственная сложность,это открутить гайки на штоке амортизатора.Видел какой там кончик?Полукруглый
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Ссылка на сообщение 03.06.2011 23:19
У меня пришел конец шаровой, вот теперь надо менять.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.06.2011 04:41
Пришёл к выводу,что менять задние амортизаторы на матизовские это выбрасывать деньги на ветер.Не справляются они,малы очень как и родные.Нужны амортизаторы побольше,вернее помощнее.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.07.2011 12:26
Подходят на зад амортизаторы от Хёндай Пони KYB343183 газ.Работают отлично.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 01.08.2011 13:20
Вообщем взял пружины от alfa romeo 33 задние подрезал на 2 витка
Эффект!!!! Машина просто идеальна пошла.
Амортизаторы поставил масло матиц
Сами пружины не мерял но факт в том что диаметр витка практически такой же
Расстояние между витками больше и диаметр пружины побольше немного но все ровно влезли
А вот с передом пока ничего не придумал
Но ситуация такая что надо тоже пружинки немного посильнее
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Я так думаю что справятся если в комплекте с пружинами помощнее ставить
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
-Alex-
Ссылка на сообщение 01.08.2011 21:55
А чо! Нормально! Передок от Бехи, задок от Альфы.Вот, только аморты от мотиза, в общий план не вписываются! XeXe
<<Wind2121>> респект! Friend Где взял такие? если не секрет.
