FAW 1041/китайский конструктор/(часть4)
На страницу 1 Пред.    След. 145
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 20.06.2011 09:33
третья часть темы тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Не цитируйте сообщение целиком, оставляйте только необходимую информацию !
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:17
zagraba писал(а):
до 82
Не нашол пока. Вентилятор включается при 92, отключается 87, на втором фото стрелка стоит, когда отключается, при включении она становится по середине данного отрезка шкалы. Конечно реальная темпа двигателя больше на пяток градусов, потому, что датчик стоит на выходе радиатора. Вот фото. Кстати радиатор стоит от Газ 24, вживлен в родное крепление.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:39
У меня проблема Sad . Оборвало задний кронштейн подрессорника. Он крепится на 3-х болтах. Так кусок рамы треугольником и вырвало. Вот у нас какие дороги Fu. Вырезаю кусок уголка 120-го, вставлю внутрь рамы и всё это на болты закручу Very Happy
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:41
Юрий wrc
Машине года полтора-два, судя по виду движка... Тогда понятно, чему ты всё время радуешься, - у тебя еще не было тех проблем, которых мы святой водой отливаем))) Crazy Ну дай Бог, чтоб и не знал их))) От ленд круизёра старого смотри термостат. Есть вариант от митсухи и мазды.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Юрий wrc
или ставь от классики. только не из силумина. а бронзовый. выдери его из корпуса да не забудь отверстие в юбке д=2,5 - 3 мм просверлить, как на нашем.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Приветствую. Анатолий! Сочувствую... Надо б обварить в дополнение... Sad
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:53
Уж больно неудобно варить там. По моим прикидкам будет и без сварки прочнее чем было. Болты были на 10 мм 3 штуки, а у меня получается на 12 мм и 6 штук. Да и уголок 7мм, а рама 5 мм.
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 16:24
Машина 2007г. пробег 55т., из них 4т. мои. Работала в строительном магазине наездников хватало......... А движок мыл в июне шампунью для бесконтактной мойки, очень эффективно, нанес, подождал 10мин., смыл напором, и тереть не надо ( если не потеет, как старый камаз ). Дороги у нас солью не сыпят. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ок. Сосед на работу уйдет...
1000W
1000W
Ссылка на сообщение 21.07.2011 16:46
zagraba и Юрий wrc спасибо за ответы. zagrabа также спасибо за поучение. Конечно же я понял сразу что участники этой огромной ветки довольны FAW 1041. Сама ветка своего рода инструкция, руководство по применение "фава". Но что-то внутри как будто просит найти отрицательные отзывы об этом авто.
Наверное как всегда не попробуешь не поймешь.
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.07.2011 16:53
Юрий wrc писал(а):
Уважаемые Знатоки, а как у вас?
у меня стоит постоянно чуть пониже чем у тебя.гдето между метками.а так как на втором фото-если затяжной подъем и более 2х груза
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Юрий wrc
Авто: FAW 1041 E 2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 17:03
Эт точно.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 17:53
Laughing ну блин....))))) смотри, чтоб капканов не было под капотом)))
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
1000W
Привет, братец))) Very Happy ты не обижайся, - у меня такая манера разговаривать))) ок? )) всё, что знаем сами, и что найдём где-то, - всегда подскажем))) своих не бросаем, особенно тех, кто вносит посильную лепту в работу форума, а не просто наскоками за халявным советом раз в полгода являются))) таких лично я недолюбливаю. а искать плохое не стоит. им и так жизнь полна. и всякое железо ломается, - хоть русское, хоть японское. всё зависит от рук, в которых оно находится. тут ребята рукастые, вот и ездят машины годами. а вообще скоро книга будет по ФАВ))) очень скоро))) там будет всё, что на форуме, и что помимо собрано...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
наверное, её до вас не довозят))) ну, мне вообще достался, похоже, с Кащенки авто))) там какие только дураки на нём не катались))) краски такой, как у тебя на движке, давно нету))) обгрызли как спелое яблоко, наверное...)))
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а у меня недавно как проснулся))) а то висел на середине между нулём и первым делением, даже ниже... Теперь на трассе стал до середины доходить. На пятой передаче. Не знаю, - радоваться или задуматься... Подумываю полезть на клапана глянуть... Радиатор чистый что внутри, что снаружи... Завоздушивание системы охлаждения? - практически исключаю... Завтра попробую разбираться.
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 18:40
Всем привет! Второй день перебираю всю переднюю подвеску. Под замену пошли все рессорные втулки, шкворня (ставлю Газелевские), Все наконечники продольной и поперечной тяг (оригинал). Когда поддомкратил переднее правое колесо, провернуть его оказалось проблематично. Явно клин. Но я же доехал без проблем и ступица была холодной и запаха паленого небыло слышно! Вскрытие показало, что один РТЦ заклинило. наглушняк. Утапить поршенек удалось только в тисках, а обратного хода естественно не последовало. Цилиндр под замену. Причину клина выявить не удалось. Стоимость нового 28$. Заодно поменял передние тормозные колодки. Цена оригинального комплекта 33$. Все наконечники обошлись в 63$. Втулки рессор (желтые) достались от прежнего хозяина нахаляву. Следующий раз поставлю втулки "правильные", а сейчас не пропадать же халяве.
Столкнулся с проблемой: после замены шкворней стал пробивать смазкой, а она зараза, подымает крышки шкворней. Как с этим бороться, подскажите? Может кто-то такаое зло уже побеждал?
И еще вопрос: какой должен быть люфт (если он вообще должен быть) в подшипниках передних ступиц? Какую ревизию провести данному узлу?
Pomogite
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.07.2011 19:17
Я сверлил 1мм , тут смысл в том чтоб воздух вышел и не более...У нашего /родного/ затычка же этой дырочки есть, а тут не будет.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Эти крышечки надо было сначало распрямить, а потом на какой нибудь гайке или ещё каком отверстии сделать как бы сферой, а по месту уже стукнув молотком распрямить...тогда будут держаться.
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.07.2011 19:48
Starter писал(а):
Под замену пошли шкворня (ставлю Газелевские)
Газелевские не ставь, они говняные. Если нашёл где взять, ставь оригинал. Ходят гораздо лучше. Люфта на подшипниках быть не должно. Вот ссылка на продавцов запчастей, нормальные ребята, сам давно работаю с ними http://kfk.net.ua/
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 20:35
Так и делал. Вроде села хороше, но когда шприцевать начал, крышечки начали выходить из посадочных мест. Заказал у токаря 4 крышечки увеличеного размера, завтра буду ставить.
Как же лучьше, возьми китайский и Газелевский палец и попробуй пройтись напильнтком. Почувствуйте разницу! Китаеза сырой! А цена ровно в два раза дороже!
А как правильно регулируется?
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 20:46
Привет, Starter))) Бросаешь в кипящую воду))) коэффициент расширения металлов - величина разная. При остывании (особенно сделав так пару раз) можно вынуть поршень внатяг пальцем. О манжетах на РТЦ писал и в 3-й, и в этой части форума (фирмы Seiken, около 3 долларов за штуку), и притирание описывал. Люфт в подшипниках допускается 0,5 - 1 мм на раскачивание по поперечной оси (так называемый люфт прижима). Если его нет совсем, это не факт, что хорошо - могут быть перетянуты гайки ступиц, и подшипник будет греться. Если чувствуешь, что ход колеса при качании больше 1 мм, - либо подтянуть гайку (если сильный), либо, если поворот гайки на один оборот слишком зажимает колесо - постукиванием по фиксатору гайки по ходу затяжки гайки искривить его и этим немного подтянуть гайку на 3-4 мм. Обычно этого достаточно. Если не помогает - только замена подшипника. Обычно страдает внутренний. Подходят газелевские (оба).
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Starter
уточнение: ОДНИМ ОБОРОТОМ гайки считать её продвижение на один (на следующий за предыдущим после снятия фиксационной шпильки) фиксационный зубец до совпадения с отверстием для шпильки. То есть примерно на 6-7 мм))) А то будешь пытаться провернуть на ПОЛНЫЙ оборот всю гайку))))
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 21.07.2011 21:37
Спасибо, все понял! Nalivai
