Temych
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
12.07.2011 20:04
saha75 писал(а): |
Всем привет, парни не подскажите у меня прогорела напрочь приёмная труба может кто знает отчего не будь подходит????
_________________ |
Чесно говоря первый раз слышу!
Anatol59 писал(а): |
Со стороны компрессора 202-й закрытый, а у шкивка 303-й закрытый |
Спасибо,дружище! Но есть закавыка!
Мой родной лежит разобранный полностью,даже диодный мост и фишка отпаяны.Это так его пытались отремонтировать,когда зарядка пропала в январе.Не смогли найти релюшку,или мост диодный-не знаю!А я у них купил за 8000 новый,но не от нашей машины,а может от JMC или еще от чего-сами не знали они! По каталогу-от китайцев,но штуцера на вакуумном насосе,расположены по другому! Родных шлангов только-только хватило.Я вот и думаю,а вдруг там подшипники другие?
Может диодный мост из него в мой генератор впаять?
Ладно завтра разберу-посмотрим.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Ну насос я точно свой поставлю,а то и ремень не подтянуть-трубки внатяг.
Толик,а подшипники можно вскрыть и промазать дополнительно?
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
12.07.2011 20:15
Подшипники в любом магазине продаются любые, а ломать генератор думаю не стоит |
Ну да,это верно! А генераторщики за это 1000 берут.
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
12.07.2011 20:22
Ножичком подковырнёшь |
Ну я так ихотел сделать.Отдыхай,потом поболтаем,я тоже ложусь.К 9.00 разгружаться.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
saha75 писал(а): |
_________________ |
Самый оптимальный вариант на разборке найти оригинал.И поменять.Редко когда прогорают.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
13.07.2011 12:14
Добрячек
Привет.Чего-то я не понял! У тебя опорники для подрессорников приварены? У меня на болтах.
А когда подшипник подтягиваешь колесо вращаешь? Его вперед-назад крутить надо,чтобы ролики как следует на место встали.
Подшипники давно менял? Может хана им?Или посадочные места накрываются? Не должно так быстро разбалтывать.
SENSEY
Авто: FAW 1041
SENSEY
Авто: FAW 1041
13.07.2011 20:07
Привет всем. Подскажите кто-нибудь разбирал кпп? Есть ли у кого-нибудь чертежи по кпп?
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
13.07.2011 21:14
Привет всем! Анатолий,с приездом!
Добрячек в "курилке" фотку ступицы выложил.Интересно на всю машину глянуть.Внатуре ФАВ -конструктор.Мы уже как-то обсуждали,что в Украине 1031 идут как у нас 1041. А по фото вижу третий вариант исполнения колесного диска(по расположению и форме вентиляционных отверстий) ! У меня восемь дисков(две запаски).Шесть-одного вида,два другого.Причем изначально один из семи дисков,был отличен от остальных.А тут еще вариант(у Добрячка),пипец сколько разных модификаций и мелких отличий!
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
SENSEY писал(а): |
Привет всем. Подскажите кто-нибудь разбирал кпп? Есть ли у кого-нибудь чертежи по кпп? |
А чем они тебе помогут? (чертежи) Разбирая,запоминай чего-куда.Подшипники и сальники можно все наши подобрать.
При разборке,если не будет располовиниваться,сниматься что-либо и т.п, не колоти сильно и не ковыряй,смотри внимательно все-ли отвернул.Могут быть хитрые болты,крепящие не то,что на первый взгляд кажется.
Добрячек
pager
pager
Авто: KIA K2700
14.07.2011 18:00
у нас такой мастодонт называется 1051 если я не ошибаюсь
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
14.07.2011 18:04
pager писал(а): |
у нас такой мастодонт называется 1051 если я не ошибаюсь |
Нет.Это модификация 1041,со спальником.1051-визуально больше и шире и морда немного другая! И колеса 7,50-16 кажется!
Anatol59
Добрячек
pager
pager
Авто: KIA K2700
14.07.2011 21:42
денис37 писал(а): |
pager писал(а): |
Нет.Это модификация 1041,со спальником.1051-визуально больше и шире и морда немного другая! И колеса 7,50-16 кажется! |
угу, нашел. у нас он называется 1041L2R5
Но будка уж больно здоровая у Добрячка.
Турбины там отродясь не было, это вообщем все равно, может даже хорошо, а вот комплектация без гидроусилителя как-то странно для такой махины.
