Temych
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
11.07.2011 18:58
zagraba писал(а): |
потом ползать наверх фильтра менять? ))) У меня нет сейчас прокладок)) Вся система на патрубках резиновых стянута)))
_________________ |
Ну как знаешь! Я имел ввиду большое кольцо под крышкой,которая фильтр закрывает!
Вот это фотки! Стерильно,как в операционной!
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
11.07.2011 20:13
zagraba писал(а): |
Ты не поехал, как я понимаю |
Почему? Загрузился.Я обычно в полночь выезжаю.Средняя скорость 60,получается в 6.00 там. +/- пока кофе хлебнешь,где еще чего. Как раз до пробок проезжаю,там сплю до 9.00.
А про фильтр,может с герметиком и хорошо,не пробовал! Но когда он стоял внизу,вытаскиваешь его и такое ощущение,что его намочили и обваляли в песке,пыли и т.п. Резинка на резьбе стоит,кольцо тоже вроде нормальное.
А теперь при замене старый фильтр из желтого,делается темным-черным почти(ну не весь,конечно).Совсем другое дело,фильтрующий элемент забивается пылью,а сетка чистая!
Но это личное дело каждого .
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
zagraba писал(а): |
Не могу удалить теперь! |
О-о! Надо было в "курилку",или на аватарку! А то там как-то скромненько.
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
11.07.2011 20:46
денис37 писал(а): |
Но когда он стоял внизу,вытаскиваешь его и такое ощущение,что его намочили и обваляли в песке,пыли и т.п |
денис37 писал(а): |
А то там как-то скромненько |
А мокрый оттого, что разрежением воду (влагу дождевую) по-любому затягивает. Для чего сосок внизу и телепается. Не дай богу засорится - вода идёт сразу в двигло. И тогда - держи, фашист, гранату... Семёна забанили, видимо, а то именно он писал, что вместо соска ставил пыльник ГАЗели. Наверное, его всё же заменять родным - там щель сделана по минимуму. А фото попросил Тёмыча отсюда удалить)))
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
Юрий wrc
Денис 37
Anatol59
zagraba
pager
pager
Авто: KIA K2700
11.07.2011 23:53
на жыпах которы готовят к бездорожью все сапуны выводят в салон под крышу, иначе можно хлебнуть водички коробкой или мостом, в шноркелях, тоже делают дырочку для слива водички и стакан (типа как у нас топливный отстойник).
Из своего опыта могу сказать, что на ниве у меня таки заклинило задний редуктор, после купания в неглубоком (метр глубины) болоте, а вот на паджере почему-то ничего испортилось акромя стартера (хотя от машины была видна только крыша), просто выкрутил свечи, просто поменял масло в двигле, завел с веревки и уехал, а в мостах, раздатке и коробке менял уже потом.
А еще на этом форуме есть Денис под ником Debs, он умудрился штурмуя совсем неглубокую лужу гидроударить мотор на грейтволе. Просто скорость была слишком большой и обстоятельства сложились как-то очень трагически, поскольку заборник у Форанера и Грейтвола довольно высоко, сантиметров 70 брода можно проезжать.
Юрий wrc
zagraba
Юрий wrc
zagraba
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
12.07.2011 19:18
А вот и я прискребся!
Кошмар-жарища.2800 нагрузили.Приехал домой,машину не глуша,задрал кабину,чтоб охладилась маленько.Слышу зыыыыы! Пипец,короче,как у Анатолия гена запел,врот ему ноги! И Анатолий-то укатил,чего там за подшипник стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Юрий wrc писал(а): |
Подобрал одну манжету с ГТЦ от классики, вторую тарелку от ГЦС Волги |
У меня есть в запасе РЦСц,но живой вроде.Надо на него нацепить такие!Хотя???!!!
saha75
Anatol59
