Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Согласен...
В ВИКИ разместил это в разделе: ДВИГАТЕЛЬ - Диагностика и устранение неисправностей. На форуме не нашел подходящей темы... да и разговор начался тут.
Так что говори где и обсудим. Интересно будет услышать альтернативное мнение.
...все провалы, дерганья и т.д. были из-за......НАСОСА-----давление в системе было чуть меньше 1...
Если этот вывод сделан только по факту замера давления, то может иметь место вариант, когда бензонасос вовсе не при делах, а тонкая трубка перекачки пробита. Проверь таки.
Dmitry.O. писал(а):
...Тут нужно еще учитывать, что в наших моторах, в отличие от последовательного впрыска, - «попарно-параллельное» зажигание (искрообразование). Т.е. искра подается не на один цилиндр (как топливо из форсунки), а на пару...
Дмитрий, тут нужно учитывать, что в момент запуска именно впрыск попарно-паралельный и переход в последовательный режим даже заметен на слух, а зажигание работает попарно при любом способе впрыска
Мысль правильная! НО! Щас и тебе от Мих...а "достанется" ... за офф-топ... тема то про бензонасос, а не о трубке перекачки!
Короче, Мих! "Вываливай" название "правильной" темы - "говорЫть будЭм"...
Добрый вечер всем! Как говорится продолжаем разговор!! Сегодня все исправили...заменили насос и все.. машина ожила, поехала.
А теперь фото обещенного РДТ
Vlad_S писал(а):
Меркантильные мысли сковали твою логику
Нет, не сковали. Я так и сделал. Взял и собрал один из двух. Там клапан, там насос.
Мих писал(а):
Берешь 2 бошевских насоса, втыкаешь в стаканы, выбрасываешь перекачку
Я думал об этом, но пока не могу решиться, т.к. есть вопрос о работе второго насоса при малом кол-ве бензина и приемущества установки двух насосов пока не понятны.
Не совсем понятна по фото суть усовершенствования... Если правильно понял - весь смысл в доп. пружинке и регулировке давления гайками.
У такого варианта (с проволокой) есть один спорный момент - она упирается в промежуточный толкатель. Работать такая конструкция будет - факт! А вот сколько проживет - не ясно. Подчеркиваю - не утверждаю, что завтра возникнут проблемы... и что они возникнут вообще. Поживем - увидим. Кто держал в руках разрезанный РДТ меня поймут.
Но мне спокойнее с моим вариантом регулировки. Хотя он и сложнее в изготовлении.
Решение нормальное, я делаю так же, только использую проволоку из пружинной стали и регулирую нажим/давление её подгибанием.
По поводу долговечности - я первые эксперименты с такой регулировкой делал пол года назад. До сих пор без нареканий...
Я раньше много вариантов перебрал, когда выбирал свою схему... Этот в том числе:
Dmitry.O. писал(а):
Нужна доп. пружинка, а не ось!
Но потерпите - я выложу еще более красивый вариант! Просто некогда поехать в гараж и проверить - работы много.
От него отказался по следующим причинам (чертежей волговского РДТ в инете не нашел, так что прилагаю свои эскизы):
При установке проволоки она упирается в промежуточный толкатель (показан синим). - Рис.1.
Но со временем она может отклониться (на Рис. 2 это показано, правда утрировано, радиус кривизны на самом деле больше).
В таком случае все вернется к штатному давлению 3 атм.!!! Определить это "на глаз" нереально.
Поэтому сделал свой вариант Рис.3. Фото тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1113113#1113113
Этот вариант надежнее. Но требует токарных работ. И нужен хороший сверлильный станок, чтобы точно разметить и просверлить три пары соосных отверстий. Рабоа заняла около часа. Меня сейчас все устраивает. На лето выставил 3.6 атм. На зиму немного уменьшу....
Никакой! Раньше пытался найти его (даже в Китае), но ничего толком узнать не удалось. Да и как теперь понимаю, качество там может быть такое же как у наших родных = выброшенные деньги и время.
Повторяю, самый разумный вариант -волговский РДТ. Сначала проверить давление (вроде, попадаются и на 3.5бар.). Если нужно, давление поднять. По качеству - "вечный" (ИМХО).
Как уже говорил - лучше "ликвидировать" старый. Я его снял, чтобы разрезать и исследовать. Если бы делал сейчас, то просто вынул бы и через входное отверстие шилом проткнул бы диафрагму, а потом вернул на место, чтобы не трогать обратку. Самый простой вариант.
Дмитрий, попроще б чего, без токарей. А каков диаметр и высота хвостовика промежуточного толкателя, в который в вариантах Мих и aleksas проволока упирается? А то я вот чего подумал: нарезать резьбу внутри вакуумного штуцера и вкрутить туды болт соответствующий, а после регулировки давления гайкой законтрить, и дело с концом. Особого проку в дополнительном подпруживании не вижу, имхо. Или вообще, верхнюю часть вакуумной камеры через трубочную наставку вклепать?
Ну вот и ты на те же грабли, что и Мих раньше, наступил. Повторяю, обяхательно нужен упругий элемент (пружинка, торсион...)!!! Иначе, если сделать так как ты предлагаешь, то клапан будет все время закрыт! У него просто не будет хода. Если же не доводить до конца, т.е. просто ограничить ход клапана, то при разном потреблении также будет разное давление. В общем, повторяю, перебрал в свое время все мыслимые (и немыслимые) варианты.
В итоге: вариант с проволокой самый простой в смысле исполнениея. Вариант со стаканом и поршнем надежнее и допускает удобную регулировку. Меня он поэтому устраивает.
Можно в верхней части вакуумной камеры просто просверлить 3 -4 отверстия и попробовать нарезать резьбу или просто "внахалку" вкрутить саморезы с тупыми концами. Об этом поначалу думал, но решил сделать профессионально.
Ты меня удивляешь.
1. Если вкрутить болт "до упора", то клапан вообще, не откроется. Это очевидно.
2. Если не доводить до упора, а попытаться отрегулировать давлене, допустим, на ХХ, то при росте потребления (нажатии на газ) произойдет падение давления в магистрали. Если наоборот, попытаться "откалибровать" на высоких оборотах, то на ХХ давление вырастет.
Тут еще трудность в том, что диаметр клапана в волговском РДТ довольно большой и попытки точной регулировки без упругих элементов, на мой взгляд, не имеют смысла.
Если мне не веришь, задай вопрос тем, кто также делал Мих и aleksas . Неужели ты считаешь, что они просто так (от нечего делать) возились с упругими элементами?
Да и конструкторы зачем именно пружину ставят? "Вогнали " бы болт и все... Экономия ведь какая!
