Блок управления магнитолой на руле
На страницу 1 2  След.
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.06.2011 14:30
Добрй день всем, у меня проблема с новой мультимедией, я ее подключил, подгонять не пришлось, все штатное и разьемы тоже, так все работает, но не работают кнопки на рулевом колесе, поставщик уверяет что должны, может есть у кого хороший авто-электрик, который разберется в этом ))))))))))))))))
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.06.2011 14:57
Надо залезть в настройки магнитолы, найти где настраивается управление с рулевого колеса и там прописать функции клавишам.
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.06.2011 15:13
Я пробовал, залезал в настройки, перевел инструкцию, но нет результата ))))))))))))
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.06.2011 16:44
так в настройках есть вообще такой пункт управления с руля?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 28.06.2011 21:08
DEMA4340
О какой мультимедиа идёт речь? Nalivai
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.06.2011 08:38
регулировка громкости, mute - шла в комплектации glx 2008
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.07.2011 16:03
Вот эта мультимедиа :http://comptechauto.ru/index.php
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 17.12.2011 13:25
запоздалый ответ но может кому поможет
там в кнопках стоят сопротивления разной величины
и в зависимости от сопротивления от 100ом до 2.5Ком (так у меня) магнитола выполняет разные функции
я себе делал так-
брал переменое сопротивление немного изменял величину потом подсоеденял его к колодке в место кнопок, отсоеденял изменял подсоеденял и тд пока не поймаеш нужную функцию
затем замерял велечину сопротивления и впаивал его в плату кнопок
удаляя при этом родное сопротивление
наверное можно найти схему управления на конкретную магнитолу
и перепаять сопротивления согласно схеме
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.12.2011 10:07
DEMA4340 писал(а):
Проблема с подключением кнопок на руле Ответить с цитатой Уведомить модератора
Расскажи как ведет себя мультимедиа? Нет проблем? Качество звука лучше чем на родной?
vovabro
Авто: BYD F3 glx i
vovabro
Авто: BYD F3 glx i
Ссылка на сообщение 14.02.2012 07:59
подскажите пож-ста разводку проводов на магнитолу, какой-чего.
а то не могу управление на руле подключить , не знаю к каким проводам.
заранее спасибо!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.02.2012 11:32
может чем поможет http://www.bydf3-club.ru/doc/audio-unmount/
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.02.2012 12:35
Тут ведь сигналы от 5-ти кнопок на руле передаются импульсами по 2-м проводам, около кнопок стоит электронная схема для генерации этих импульсов, так что, не так-то просто подключить эти кнопки.
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.02.2012 16:25
vovabro
есть такая инфа на соседнем форуме http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=143
Александр 1960
по этим двум проводам передаются не импульсы, а просто напряжение с набора резисторов.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.02.2012 21:47
При чем сопротивление у всех разное, а магнит. в свою очередь понимает за какое действие отвечает то или иное сопротивление.
alex_dmn
Авто: Corolla e120
alex_dmn
Авто: Corolla e120
Ссылка на сообщение 22.01.2013 12:57
17.04.2600F3003
Кто-нибудь такую штуку имеет? Мне бы фото. Хочу заказать но не знаю как будет смотреться на Королле. И вообще подойдет ли. С комплекте есть проводка??
Добавлено спустя 33 секунды:
http://kitparts.ru/parts/byd/byd-f3/blok_upravleniya_magnitoloj_na_rul_glxi_byd_f3_f3r/
вот фото самого блока. Мне интересно как этот девайс на руле выглядит.
